Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Quelques soucis sur un Nitro
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
Quelques soucis sur un Nitro Empty
MessageSujet: Quelques soucis sur un Nitro   Quelques soucis sur un Nitro EmptyMar 24 Avr 2012 - 8:59
Salut à tous ! je crée un sujet dans la section Nitro car j’ai un amis qui en possède un depuis quelques mois (il n’ose pas s’inscrire… peut-être pas trop le temps) et il a rencontré quelques problèmes.
Je cherché vite fais si des sujets avaient déjà été ouverts concernant ces quelques problèmes mais en vain ; j’espère ne pas créer un nouveau sujet pour rien. Au pire, Vinch fusionnera (tu as l’habitude en ce moment…).
1er problème : en roulant, mon amis a pris un nid de poule assez conséquent, et il était bien chargé. En passant sur ce trou qui l’a bien secoué, son Nitro s’est mis en mode « sécurité » comme il m’a dis. Impossible de dépasser les 70 km/h, il a du s’arrêter et couper le moteur pour que tout revienne à la normale. Est-ce normal ?
2e problème (qui n’en est pas vraiment un) : un jour de grande pluie, sur l’autoroute il s’est mis en 4X4 par peur de partir en aquaplaning (…je ne sais pas si c’est vraiment utile….) et il a oublié de revenir en propulsion. Il a roulé un certain temps, mais il m’a dit qu’il n’avait pas dépassé les 90km/h. Bref, il a eu comme une odeur de « gaz » dans l’habitacle (il n’a pas su vraiment me définir l’odeur).
Je pense personnellement à l’arbre de transmission qui a du chauffer, d’où l’odeur.
Pensez vous qu’il a abîmé quelque chose ?
Merci d’avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Quelques soucis sur un Nitro   Quelques soucis sur un Nitro EmptyMar 24 Avr 2012 - 9:14
pour le mode "securité", je l'ai eu mais a cause d'un probleme de durite turbo donc le moteur c'est mis en mode securité, maintenant, peut etre qu'il y a des autres parametres qui font declancher ce mode
le fait de bien avoir tappé avec grosse secouse fait peut etre partie du programme
De memoire, personne n'a jamais eu ca suite a une grosse secousse
Pour le deuxieme point, dit lui qu'il est fortement deconseillé de roulé en mode 4x4 sur le pluie
Ce mode est reservé a une utilisation sur revetement tres glissant (neige, boue, gravier..).
dans la mesure ou il va tout droit, c'est pas genant mais des que ca tourne, meme legerement, c'est les pneus et la transmission qui souffre car pas de diff central !
S'il a roulé longtemps apres avec ce mode, il n'est quand meme pas doué Evil or Very Mad car non seulement il y a un voyant au tableau de bord qu'il ne peut pas ignorer et ensuite, lorsqu'il braque les roues assez fort (genre lors d'une manoeuvre), il sent que ca craque de partout !!!!
Sinon, pour l'odeur, peu pas ta dire si c'est suite a ca mais si cette odeur vient qu'il roulait en mode 4x4, c'est que forcement quelque chose a chauffé mais vu qu'il parle d'odeur de gaz, je sais pas Suspect
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Quelques soucis sur un Nitro Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Quelques soucis sur un Nitro Panneau-tournant-danger
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Quelques soucis sur un Nitro   Quelques soucis sur un Nitro EmptyMar 24 Avr 2012 - 9:24
il me semblai bien que ça ne servait à rien de rouler en 4X4 sous la pluie. Mais bon, c’est un bélier (son signe astro) donc un peu têtu… c’est pour ça qu’il a pris un Dodge !! (je l’ai un peu inspiré quand même)
Mais il m’a dit ne pas avoir roulé trop longtemps comme ça, et sur l’autoroute (donc sans trop braquer les roues).
Merci Vinch, je lui ferai part de ton intervention. Et je vais quand même insister pour qu’il s’inscrive sur le forum, même si il n’a pas trop le temps pour ça. Mais bon, quand les problèmes arrivent, vous savez bien ce qu’il se passe… on vient en parler sur le fofo !
MessageSujet: Re: Quelques soucis sur un Nitro   Quelques soucis sur un Nitro EmptyMar 24 Avr 2012 - 9:27
attention, je n'ai pas dit que ca servait a rien de rouler en mode 4x4 sous la pluie, bien au contraire, ca serait top avec le nitro mais malheureusement, celui ci n'est pas equipé pour !
Il manque un diff centrale qui lui permettrais de rouler par tous les temsp avec ce mode ce qui serait effectivement plus securisant sous la pluie
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Quelques soucis sur un Nitro   Quelques soucis sur un Nitro EmptyMar 24 Avr 2012 - 9:40
Ok!! comme je ne connais pas du tout les 4X4, j'en apprend un peu plus! c'est cool, merci Vinch!
MessageSujet: Re: Quelques soucis sur un Nitro   Quelques soucis sur un Nitro EmptyMar 24 Avr 2012 - 10:38
H S
ah cool, celle la ,je n y avait pas pensé Shocked
moi aussi je suis un belier Exclamation
alors la !doublement fier de rouler en Dodge http://smileys.sur-l
bounce bounce bounce
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Quelques soucis sur un Nitro   Quelques soucis sur un Nitro EmptyMar 24 Avr 2012 - 10:43
Et oui Claudem!! Moi je suis cancer... mais ça existe pas une marque de voiture avec un logo de crabe! enfin presque.... vous me suivez... un scorpion... abarth Embarassed allez, je sors
MessageSujet: Re: Quelques soucis sur un Nitro   Quelques soucis sur un Nitro EmptyMar 24 Avr 2012 - 11:23
bizarre scratch normalment le sisteme 4x4 doit se debrancher automatiquement apres une certaine vitesse.je crois de memoire que c'est vers les 80 ou 90km/h.
sauf s'il n'a pas depassé la vitesse limite.
MessageSujet: Re: Quelques soucis sur un Nitro   Quelques soucis sur un Nitro EmptyMar 24 Avr 2012 - 11:25
ta vu ca ou ?
Moi, j'ai deja roulé a plus de 90 en 4x4, ca reste enclanché !
Comme je l'ai deja expliqué, il n'y a pas de vitesse limite pour rouler en mode 4x4 meme si dans la pratique, tu roule pas vite puisque tu es sencer etre sur de la neige, boue...
la vitesse de 80, c'est le passage du mode a l'autre qu'il faut faire en dessous de cette vitesse et non la vitesse max a laquelle tu peux rouler ! Wink
MessageSujet: Re: Quelques soucis sur un Nitro   Quelques soucis sur un Nitro EmptyMar 24 Avr 2012 - 11:32
t'as reason vinch
desolé pour la boulet drunken
» quelques soucis
» quelques soucis futur
» Nouveau en Caliber et quelques soucis à régler
» soucis demarrage nitro crd
» Soucis dodge nitro 2l8 BVA
