| Soucis dodge nitro 2l8 BVA | |
Stephane G
Nombre de messages : 10 Age : 32 Localisation : Nouvelle-Calédonie Véhicule : Dodge nitro Date d'inscription : 24/08/2023
| Sujet: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Jeu 24 Aoû 2023 - 23:44 | |
| Bonjour,
J'ai un (gros) soucis avec mon dodge Nitro.
Quand on met la clé plusieurs voyant s'allument, les essuie glace se mette en route, et parfois les warnings. La console centrale (radio etc ne fonctionne plus). le moteur tourne a 3000 tr mais ne dépasse pas les 35km/h.
Je vous refais un peu l'historique, il y a un peu plus de 2ans. il a avais des soucis de démarrage. On a avais changé les deux capteurs pression de rampe. (Sur conseil d'un ami mécano) Il a avais aussi des problèmes de puissance, qui arrivais une aléatoirement.
Le changement des capteur n'a rien changer ... Pire ! Maintenant si je veux qu'il démarre je dois débrancher le capteur de la rampe (le premier face a nous quand on ouvre le capot) et il démarre au quart de tour
Et la perte de puissance est maintenant présente en continu.
On nous a conseiller de changer la boite a fusible entière, ce que nous avons fais. et toujours aucun résultat ...
La valise n'a rien trouver ... |
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Sam 26 Aoû 2023 - 22:57 | |
| Alors là, c'est un problème complexe. Quelle est la valise utilisée ? |
Stephane G
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Dim 27 Aoû 2023 - 12:44 | |
| Je ne connais pas la marque, je demanderais au garagiste |
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Dim 27 Aoû 2023 - 23:19 | |
| Si ce n'est pas une valise Chrysler spécifique, je ne pense pas que tous les défauts soient remontés. |
Stephane G
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Lun 28 Aoû 2023 - 14:03 | |
| Non c’est pas une valise chrysler c’est sur :/ Est ce qu’il n y’a que le nitro chez dodge qui a un moteur chrysler ? |
Nombre de messages : 5407 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Mar 29 Aoû 2023 - 10:50 | |
| @Stephane G Le Nitro a été cialisé en moteurs essence avec un 3.7l ou un 4.0l provenance Chrysler. En version diesel , le moteur 2.8CRD provient de la société VM Motori (Italie) qui a appartenu à Chrysler, puis à FCA ( Fiat Chrysler Automotive) et aujourd'hui à Stellantis. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
fifi
Nombre de messages : 99 Age : 62 Localisation : mennecy Véhicule : JEEP WK2 Date d'inscription : 06/10/2010
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Mar 29 Aoû 2023 - 11:42 | |
| - gegedevaux a écrit:
- @Stephane G
Le Nitro a été cialisé en moteurs essence avec un 3.7l ou un 4.0l provenance Chrysler. En version diesel , le moteur 2.8CRD provient de la société VM Motori (Italie) qui a appartenu à Chrysler, puis à FCA ( Fiat Chrysler Automotive) et aujourd'hui à Stellantis. Tu peux aussi citer DAIMLER (mercedes), ils sont passé par là avant le "divorce" et la chute de Chrysler en 2009 et donc le rachat par FIAT |
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Mar 29 Aoû 2023 - 12:15 | |
- @Stephane G
Le Nitro a été cialisé en moteurs essence avec un 3.7l ou un 4.0l provenance Chrysler. En version diesel , le moteur 2.8CRD provient de la société VM Motori (Italie) qui a appartenu à Chrysler, puis à FCA ( Fiat Chrysler Automotive) et aujourd'hui à Stellantis. Tu peux aussi citer DAIMLER (mercedes), ils sont passé par là avant le "divorce" et la chute de Chrysler en 2009 et donc le rachat par FIAT Daimler n'a été présent qu'en tant qu'actionnaire........... Ce 2.8L CRD a toujours été fabriqué par VM Motor. En revanche, Mercedes est présent sur le Nitro an niveau de la BVA. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
fifi
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Mar 29 Aoû 2023 - 13:24 | |
- @Stephane G
Ce 2.8L CRD a toujours été fabriqué par VM Motor. En revanche, Mercedes est présent sur le Nitro an niveau de la BVA. Tout à fait d'accord , VM c'est des moteurs de bateaux à l'origine , Mercedes est intervenu en tant qu'actionnaire et en tant que "fiabilisateur "aussi.La fiabilité des moteurs VM , par exemple pour les premiers RANGE ROVER diesel 2,4 l , vraiment pas top , c'est du vécut , je suis passé par là . Daimler a donc apporté son savoir faire chez Chrysler , la fiabilité des VM monté sur les Nitros et autres n'avait plus rien à voir avec le passé , plus de problèmes avec les culasses séparées/joints en autres ... Et pour les boites auto Mercedes , à mes yeux , rien à redire , aucun problème si bien suivi , c'est pas rien que l'on retrouve ce fournisseur chez JEEP , grand Cherokee en autres |
Stephane G
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Jeu 31 Aoû 2023 - 0:37 | |
| Euuuh bah ma question c’est surtout pour savoir si je peux me tourner vers un autre spécialiste automobile dont la valise pourrais fonctionner |
bull64
Nombre de messages : 490 Age : 59 Localisation : en bas a gauche Véhicule : nitro Date d'inscription : 19/07/2022
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Mar 3 Oct 2023 - 12:24 | |
| petit souci sur ma boite aussi, j'ai pris rdv pour vidange chez jeep (chez moi ils font aussi dodge et chrysler) j'attends le devis par tel
symptomes, un accoup et les vitesse qui passent plus ou moins bien, les sequentielle qui ne fonctionnent plus, et de temps en temps voyant moteur qui s'allume. je m'arrete je coupe le contact je redemarre et ca refonctionne un moment j'ai un appareil qui me supprime le voyant moteur mais ne me donne pas le code defaut, si je le supprime tout revient dans l'ordre un petit moment je vous tiens au jus de la suite |
bull64
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Jeu 5 Oct 2023 - 2:28 | |
| bon RDV mercredi 11 oct, devis 550 roros je vous tiens au jus si cela resoud mon probleme |
chris3
Nombre de messages : 823 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Jeu 5 Oct 2023 - 8:01 | |
| Tu peux rouler avec le problème ? |
bull64
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Jeu 5 Oct 2023 - 10:41 | |
| oui je vire le voyant avec mon petit appareil et ca repart pour un moment, mais la je commence a en avoir marre donc j'essaie de trouver la panne, mon probleme c'est que je ne trouvais pas de garage dodge, maintenant j'en ai trouvé un donc j'ai pris rdv |
bull64
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Jeu 12 Oct 2023 - 15:50 | |
| vidange de la boite faite (defaut P2767 si quelqu un peut me dire en detail a quoi ca correspond?) bon apres vidange c'est pas concluant la voiture a merdouille encore meme si le voyant ne c'est pas allumé. le garage m'a dit de rouler au moins 500 km pour voir si ca revient ... a suivre....
pour le prix, prek 600 roros ca fait mal lol, mais ils m'ont verifié le chauffage et d'apres eux, radiateur qui fait pas le taf car tout le reste fonctionne parfaitement |
bull64
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Sam 21 Oct 2023 - 11:51 | |
| bon devis chauffage, 980 roros pour pas dire 1000 pour la boite j'ai roulé un peu, mais pas long trajet, ca a deconné qu une fois. les vitesses passent vraiment mieux,la conduite me semble plus fluide mais je ne sais pas encore si le souci reviendra donc j'attends av de crier victoire |
chris3
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Sam 21 Oct 2023 - 13:26 | |
| encore 1000€ que tu n'aura pas pour autre chose |
ghostdog38side
Nombre de messages : 38 Age : 39 Localisation : 38440 Véhicule : dodge charger 5.7 2016 Date d'inscription : 06/03/2020
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Sam 21 Oct 2023 - 14:24 | |
| - bull64 a écrit:
j'ai un appareil qui me supprime le voyant moteur mais ne me donne pas le code defaut, si je le supprime tout revient dans l'ordre un petit moment je vous tiens au jus de la suite telecharge alfaobd pour le diagnostique compatible dodge / chrysler / fiat |
bull64
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Dim 22 Oct 2023 - 11:01 | |
| je telecharge ou? et je m'en sers comment? je peux rien charger sur mon appareil deplus je connais le code defaut je l'ai cité plus haut P 2767
bull64
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Dim 22 Oct 2023 - 11:03 | |
| - chris3 a écrit:
- encore 1000€ que tu n'aura pas pour autre chose
je vais pas faire la repa de suite , je vais attendre voir si ma boite deconne plus avant |
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Dim 22 Oct 2023 - 23:52 | |
| J'ai AlfaOBD pour Android, je peux te le filer, mais il faut un lecteur OBDII. |
chris3
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Lun 23 Oct 2023 - 11:05 | |
| ça fait c...r toutes ces pannes |
bull64
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Lun 23 Oct 2023 - 11:32 | |
| - bobobss a écrit:
- J'ai AlfaOBD pour Android, je peux te le filer, mais il faut un lecteur OBDII.
c'est gentil mais pour l'instant je vais voir si la vidange de la boite a reparé mon petit probleme si tu peux me dire ou trouver un lecteur OBDII ? et la pk pas plus tard te prendre ton appli si c'est pas trop chiant a faire merci |
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Lun 23 Oct 2023 - 23:58 | |
| Celui-ci est compatible mais pas donné. |
bull64
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA Mar 24 Oct 2023 - 10:38 | |
| ok merci, mais non je vais pas mettre cette somme pour l"instant, j en ai pas encore l'utilité |
| Sujet: Re: Soucis dodge nitro 2l8 BVA | |
