-21%
39.59 € 49.99 €
 Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto
harow
harow
Véhicule : NITRO HARLEY
Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto Empty
MessageSujet: Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto   Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto EmptyMer 28 Mar 2012 - 15:02
Salute! comme beaucoup d'entre vous je pense j'ai nouvelles jantes nouveaux pneus, mais je n'ai pas remis les valves qui contrôlent la pression, donc ordinateur de bord en panique! est ce que quelqu'un aurait des infos pour désactiver le contrôle.. sur le forum on a su pour désactiver le contrôle ceinture pour rouler tranquille sans ceinture, avec la manip digne d'un code play3, .. enfin voilà si quelqu'un a d'autre infos Merci Smile
http://harow.free.fr/
MessageSujet: Re: Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto   Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto EmptyMer 28 Mar 2012 - 15:11
a ma connaissance, pas d'info a ce sujet
Mais pourquoi ne pas avoir remis tes valves pression ? c'est quand meme vachement utile ou au pire, tu en achetais sur Ebay, on en trouve des pas trop cher !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto   Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto EmptyMer 28 Mar 2012 - 16:21
Marson, je t'ai repondu pour ton capteur mais recherche ton message dans ta section CHALLENGER donc ICI
ne pose pas des questions concernant ta voiture partout sur le fofo, pose dans la section dedié a ta voiture afin que ca serve a d'autre !
merci pour ta comprehension
harow
harow
MessageSujet: Re: Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto   Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto EmptyMer 28 Mar 2012 - 16:22
oui c'est vrai mais il me faudrait un tuto Very Happy
MessageSujet: Re: Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto   Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto EmptyMer 28 Mar 2012 - 16:23
un tuto pour faire quoi ?
comprend pas ! scratch
harow
harow
MessageSujet: Re: Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto   Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto EmptyMer 28 Mar 2012 - 16:35
et bien pour recuperer mes valves sur mes anciens pneus et les poser sur les nouveaux! parceque chez dodge ils m'ont sortis un tarif je te raconte pas!
MessageSujet: Re: Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto   Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto EmptyMer 28 Mar 2012 - 17:17
ah ok ben en faite celui qui t'a monté tes pneus est capable de faire.
De toute maniere, faut redeposer les pneus !
MessageSujet: Re: Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto   Nouvelles jantes pneus -> désactiver controle pression auto EmptyMer 28 Mar 2012 - 18:24
C'est quand même un sacré progrès ! Ça vaut le coup de chercher un peu ! . J'ai pris un tire-fond sur l'autoroute (!??!) et tout de suite j'ai été informé que le pneu se dégonflait à vitesse grand V. À 130 et des poussières c'est quand même une sécurité, j'aurais pu déjanter, surtout qu'en ligne droite avec la direction assistée on sent pas forcément le problème tout de suite.
» contrôle de la pression...
» PRESSION DES PNEUS
» pression des pneus
» pression pneus
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
