-39%
1190 € 1950 €
 Dégivrage rétroviseur
dpo665
dpo665
Dégivrage rétroviseur Empty
MessageSujet: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyLun 12 Mar 2012 - 7:50
Bonjour, ce matin je me suis apperçu que seul mon rétro de gauche fonctionne et pas celui côté conducteur...
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyLun 12 Mar 2012 - 7:54
Ben garantie sans hesiter Laughing
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyLun 12 Mar 2012 - 7:58
J'avais regarder vite fait regarder la garantie (Volvo) et il me semble que c'est que les pièces roulantes (moteur, direction,...)
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyLun 12 Mar 2012 - 8:57
Je vais regarder si desfois c'est un fusible.
Où se trouve la boite à fusible? sous le tableau de bord?
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyLun 12 Mar 2012 - 19:20
up
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyMar 13 Mar 2012 - 12:56
Les fusibles se trouvent sous le volant, à peu près par là:
Dégivrage rétroviseur Dodge_11
Tu en as aussi dans le compartiment moteur, mais je ne sais pas à quoi ils correspondent.
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyMar 13 Mar 2012 - 14:07
ok merci, j'ai regarder vite fait, mais je me demande comment y acceder
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyMar 13 Mar 2012 - 14:30
C'est un petit cache en plastique à "déclipser" il me semble.
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyMar 13 Mar 2012 - 16:51
Hello,
les deux rétroviseurs sont protégés par le même fusible (n°25, calibre 10A) du module "TIPM" (totally integrated power module).
Si le rétro de gauche dégivre, et pas celui de droite : tu as certainement soit un problème de connecteurs, soit un problème de nappe chauffante défectueuse derrière la glace du rétroviseur de droite.
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyMar 13 Mar 2012 - 17:17
Ok je pensai la même chose que toi
Merci Cool
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyMer 14 Mar 2012 - 12:56
Hier j'ai fait tourner mon Caliber et j'ai regardé pour les fusibles; ben en fait je confond avec un autre véhicule. Je crois que c'est plutôt du côté passager.
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyMer 14 Mar 2012 - 17:24
Les fusibles sont uniquement que du côté compartiment moteur study
Y a rien sous le volant et rien derrière la boite à gants. Wink
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Dégivrage rétroviseur   Dégivrage rétroviseur EmptyJeu 15 Mar 2012 - 12:52
Oui, je ne sais pas où je l'ai révé cette boite à fusible dans l'habitacle... sûrement à cause du changement de véhicule en ce moment (Caliber puis xsara puis escortfiesta et retour à la xsara ce soir!)
» Dégivrage arrière
» degivrage lunette arriere ne fonctionne plus
» probleme degivrage durang 2002
» Retroviseur Exterieur
» Retroviseur
