-28%
279.99 € 390.99 €
 Recyclage air habitacle
dpo665
dpo665
Recyclage air habitacle Empty
MessageSujet: Recyclage air habitacle   Recyclage air habitacle EmptyLun 12 Mar 2012 - 16:25
Mon bouton du Recyclage air habitacle ne s'allume pas quand j'appui dessus
Il faut mettre le chauffage ou autre dans une position spéciale ?
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Recyclage air habitacle   Recyclage air habitacle EmptyLun 12 Mar 2012 - 16:32
Il ne faut pas mettre la ventilation sur le pare-brise car le recyclage ne passe pas par là (si je ne me trompe); peut être le voyant du bouton qui ne marche plus? Pour vérifier si le recyclage fonctionne, me la ventilation en marche et appuie sur le bouton recyclage. La ventilation doit être plus forte à ce moment là.
Décidément, tu n'as pas trop de chance avec ta nouvelle acquisition. Tu devrai retourner chez le vendeur et lui faire la liste des défauts que tu as remarqué, avant qu'il ne te dise que c'est trop tard.
Depuis quand tu l'a acheté?
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Recyclage air habitacle   Recyclage air habitacle EmptyLun 12 Mar 2012 - 16:38
Je l'ai acheter Samedi dernier
Les défauts:
- Dégivrage rétro conducteur HS
- Bouton recyclage air habitacle !?!
Sinon le reste est ok. Je trouve que ça va encore, c'est minim pour l'instant...
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Recyclage air habitacle   Recyclage air habitacle EmptyLun 12 Mar 2012 - 16:43
Oui, pas de gros problèmes en effet; mais tu devrai en faire part au vendeur.
Tu as pu vérifier ce recyclage?
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Recyclage air habitacle   Recyclage air habitacle EmptyLun 12 Mar 2012 - 16:45
Non je vais vérifier vers 17h30
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Recyclage air habitacle   Recyclage air habitacle EmptyLun 12 Mar 2012 - 19:20
ok oui il faut pas mettre la ventilation en direction du par-brise
Merci El-Doug http://www.zeblog.co
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Recyclage air habitacle   Recyclage air habitacle EmptyMar 13 Mar 2012 - 12:59
Content de t'avoir aidé!
Et méfie toi aussi avec la ventilation sur le pare brise, si tu laisse sur position froid, la clim s'allume! ça m'a surpris au début.
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Recyclage air habitacle   Recyclage air habitacle EmptyMar 13 Mar 2012 - 14:09
oui je me suis douter de çà car il fait vraiment froid quand on met tout à froid Cool
» Recyclage ... ?
» bouton recyclage d'air
» filtre habitacle
» Filtre habitacle
» filtre habitacle ???????
