Nombre de messages : 22 Age : 39 Localisation : 22 Véhicule : DODGE RAM 2003 Date d'inscription : 03/01/2012
Sujet: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Ven 2 Mar 2012 - 23:46
Bonjour a tous, j ai besoin d'aide.
J ai un RAM 5l7 4x4
J'étais sur l'autoroute, 130km au régulateur, et au moment du payage, j arrête le régulateur et la, un bruit métallique sous mon Ram :/ Comme si un truc s enclenché pas, ou je sais pas... J'ai préféré me faire dépanner, et le mec a l'air de me dire que c est la boite de transfert ou quelque chose comme ca:/
Mon ram avance et recule sans PB, mais le bruit est inquiétant, gros bruit métallique... Ca dis quelque chose a quelqu un ce genre de PB??
Boite de transfert???? Arbre de transmission??? Boite de vitesse?? ....???
J en sais rien.
HELP PLEASE
Merci a tou
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Sam 3 Mar 2012 - 5:14
Difficile de t'aider sans entendre le bruit et pouvoir le situer exactement...
Djou7340
Nombre de messages : 2316 Age : 36 Localisation : Haut-pays ( Belgique ) Véhicule : Peugeot Partner ahahahhaha Date d'inscription : 25/08/2011
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Sam 3 Mar 2012 - 7:07
Salut , J ai a peux pres le meme probleme , j ai ete voir un garage US et il m as dit que c ete souvent le Support de transmission.Ici j ai commander la piece je vais la mettre d ici 2-3 jours quand j aurais le temps. Mais je pense que pour moi c est le pot d echappement complet...
A++
Jojo
Nombre de messages : 131 Age : 78 Localisation : Mayenne Véhicule : Dodge Ram Long Horn 5L7 2017 Date d'inscription : 04/08/2011
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Sam 3 Mar 2012 - 7:29
salut J'ai eu un problème de bruit et c'était un des goujons qui tiennent la sortie d'échappement du moteur. Tu as le sujet en dessous.
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Sam 3 Mar 2012 - 7:41
Merci de vos réponses rapide:-)
Je ne pense pas que se soit le pot, ou les pièces qui le soutiennent, car c est vraiment un bruit de féraille ,qu on entends en roulant (même a 5km/h). Comme si quelque chose s'enclenché pas,... j ai tester en 4x4 aussi pour voir et ca fait pareil:/
Ca peut pas venir de la boite de transfert??
Du coup il est du coté de Nantes dans un garage Peugeot, le mec va regarder mais il s y connait pas trop, sinon il le transfert chez Fiat/Dodge (roche sur yon), et le soucis, c est que je connais pas trop les mecs la bas, et leurs réputations.
alexdeniel
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Sam 3 Mar 2012 - 7:42
A++
Et tu roule avec sans PB?? Moi j avais peur que tout casse sous mes pieds:/
alexdeniel
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Sam 3 Mar 2012 - 7:47
C est vraiment sous le conducteur, au milieu plutôt.
J ai mis ma tête en dessous et le seule truc bizarre que j ai vu, c est a l entrée de la boite de transfert, il y a l'arbre qui arrive dans la boite, et la il y avait pas mal de graisse épaisse a l'entrée de la boite, comme si elle sortait de la boite, mais c est difficile a décrire, et je ne sais pas si c est normal non plus:/
zaroccoraz
Nombre de messages : 510 Age : 54 Localisation : yves gomezee (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 V8 5,9L 4x4 ,1997 Date d'inscription : 13/07/2011
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Sam 3 Mar 2012 - 9:29
regarde si ce n'est pas le croisillon de l'arbre avant a la sortie de ta boite de transfert (jeux)
herisse
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Sam 3 Mar 2012 - 10:23
Je pense à un croisillon mort aussi
alexdeniel
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Lun 5 Mar 2012 - 9:35
Merci , et ca ressemble a quoi un croisillon??? C est grave.???
Djou7340
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Lun 5 Mar 2012 - 9:46
alexdeniel a écrit:
A++
Disons que j ai pas fort le choix de rouler avec , c est mon vehicule de tout les jour , le bruit est beaucoup plus fort quand je suis bien charger dans la benne. Moi aussi sa vient en dessous de mes pied mais j ai un Silent bloc qui est mort a la sortie de mon échappement ( celui qui soutien la sortie ) et du coup quand il claque sa vient jusque mes pied. Je m en suis rendu compte car j ete charger de buche dans la benne et j ai demander a un ami de claquer la sortie et sa s entend jusque sous me pied. Mais le bruit est trés impressionnant ...
zaroccoraz
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Lun 5 Mar 2012 - 17:32
un croissilon c'est sa
c'est pas tres complique a changer sur tu te debrouille en mecanique perso moi je ne roulerais pas ainsi (si c'est le croissilons qui est mort) regarde la video,c'est pour un arbre arriere,pour l'avant c'est le meme
alexdeniel
Sujet: Re: Besoin d'aide: bruit métallique sur mon ram Jeu 8 Mar 2012 - 7:45
Salut a tous, donc le garage m a dis que c est a cause du "manchon" à l'entrée de la boite de transfert qui s est percé et qui laissé l huile partir, du coup la "barre" qui arrive dans la boite a tourné sans graisse et ca a cassé:/
Il me dit que j ai pas de chance, car d habitude c est les croisillons qui lachent et pas cette pièce. Par contre il me dit aussi qui a l impression que ca se démonte pas et qui il faut tout changer...://
Il me tiens au jus des qu il regarde de plus prêt.
Quelqu un connait le garage qui s occupe des 4x4 à côté de la Roche sur Yon?????
Si vous avez des précisions sur ces pièces ou se genre de répas, je suis preneur...
