Sujet: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 8:44
Salut a tous ! Bon alors petit soucis depuis ce week end ! J'ai un bruit a l'intérieur mais qui viens de l'extérieur je m'explique ! De l'intérieur bruit de machine a laver a l'essorage et de l'extérieur plutôt un couinement genre frottement metal. Pour info j'ai disque et plaquettes a changer (commander en attente de livraison) est ce que cela pourrais venir de ça ? Je suis vraiment chaud niveau reste de plaquette vraiment été au bout du bout mais bon ! Merci d'avance j'espère juste que ma commande arrive et que je puisse changer tout ça jeudi ! Merci pour vos réponses !
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 9:33
comme ça jeudi avec les nouvelles plaquettes tu pourras faire l'Ascension et après la descente tranquille!
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 10:43
Ok ça fait pas avancer mais bon au moins ça file le sourire !
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 11:50
non plaisanterie facile.....mais pour moi tu as la réponse dans ta question surtout si tu dois changer les disques (rouillés ou voilés?) et les plaquettes archi-usées (doit y avoir les mâchoires de frein qui frottent peut-être,) et si c'est le même type de frein que sur le Nitro tu devrais aussi regarder si les étriers sont pas grippés!
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 12:41
Ok bon ben si ce n'est que ça diront nous pas grave enfin si je reçoit les pièces en temps et en heure ! Disque usés surtout sous la barre des 26,4 mm et plaquettes ça se compte aussi en mm ce qu'il reste avant la ferraille ! Oui je sais pas sérieux mais bon ... Vais limiter mes déplacements au max ! Je sais pas si c'est comme le nitro j'ai pas trop chercher sur les autres que le journey mais bon matlamenace avais mis un tuto très bien fait ! https://dodge.forumpro.fr/t12612-tuto-depose-pose-disques-plaquettes-etrier
Voilà merci Mike !
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 19:14
Mais ce bruit...ça te le fait uniquement quand tu freines.???
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 19:27
Non pas du tout justement ça s'atténue quand je freine justement ... J'ai essayer d'enregistrer sur mon tel mais pas évident a entendre ! En tout cas ça fait vraiment du bruit de l'intérieur ! Entre le pneu crever et la machine a laver en mode essorage ! J'ai quand même vérifier mes pneus mais rien vu d'anormal ! Sinon faut que j'essaye de la mettre sur le cric et que je fasse tourner ça a la main voir mais je n'aurais pas le temps ce soir ... Faut juste que ça tienne encore un peu je croise les doigts pour recevoir disques et plaquettes mercredi Et surtout que je ne me soit pas planter sur les pièces et jeudi je me colle dessus dès que possible !
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 19:32
T'es sur que le bruit se situe au niveau des roues ou il pourrait provenir du moteur...???
François-SXT
Nombre de messages : 20 Age : 35 Localisation : Corbeil-Essonnes (91) Véhicule : Dodge Journey SXT BVA 2009 Date d'inscription : 16/04/2015
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 19:53
bonsoir !
(oui je fais mon comeback via ce post) Récemment j'avais un bruit étrange de roulement lourd lorsque je relâchais l'accélérateur de la voiture et ce bruit n'était pas permanent... bref !
Saut au garage et c'était la durite du turbo qui avait un problème et que le garage a changé et depuis plus de bruit... je ne sais pas si ça aidera mais ta description du "bruit" m'a fait pensé à ça !
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 19:58
Uniquement en roulant même en roue libre donc sans accélérer
François-SXT
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Lun 2 Mai 2016 - 19:59
ah donc pas la même situation... étrange tout ça et ça fait jamais plaisir ! A voir après le changement des freins !
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Mar 3 Mai 2016 - 5:15
peut-être un roulement ou un cardan? tu verras bien si ça continue une fois les freins neufs!
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Mar 3 Mai 2016 - 17:26
Alors là c'est vraiment pas le moment pourtant ...
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Mar 3 Mai 2016 - 17:47
c'est quoi exactement...?
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Mar 3 Mai 2016 - 17:50
Regarde bien il manque un écrou le goujon est péter a ras ...
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Mar 3 Mai 2016 - 20:53
OK je vais te faire une confidence......... j'ai la même chose sur ma roue ARG (je l'ai découvert lors de mes changements de pneus il y a plus de 2 ans et quelques milliers de kms depuis !!!) et bien je ne penses pas que ce soit cela la cause car avec 4 écrous (attention, je dis pas que c'est le top!) mais rien ne bouge au niveau du moyeux et de la roue et aucun bruit!
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Mar 3 Mai 2016 - 21:16
Certes oui....Mais enfin si c'était moi je remédierai quand même à ce problème.....! Euh....tes jantes sont dans un triste état....
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Mar 3 Mai 2016 - 21:46
prévu avec les disques AR...par contre là tu as un vrai problème de rouille au niveau du moyeux et roulement alors que bizarrement pas un brin de rouille ailleurs mais je vois pas pourquoi ça ferait un bruit de casserole (même en roue libre à faible vitesse ?) plutôt que des grincements?
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Mar 3 Mai 2016 - 22:48
alors après avoir démonter et regarder ça de plus prés je pense a une seule chose :
j'ai pris un clou/vis enfin une merdouille dans le pneu j'ai donc démonter et mécher samedi jour ou justement j'ai remarquer le bruit mais le problème il était 22h00 donc j'ai pas vu si l’écrou était déjà partis !
vu le démontage de cette aprem j'ai vérifier que les écrous allait bien sur les goujons et il s’avère que celui qui est juste a coté du goujon casser était bien grippé donc je pense et peut être que je me trompe (mais j'ai été faire un tour et plus de bruit ni vibrations) je pense donc que ce foutu écrou était mal serrer et que ça m'a foutu du jeu et cassé l'autre a coté !
j'ai donc mis du WD40 sur les autre goujons et remis tout en place !
verdict plus de bruit !
ce coup ci je les ai resserrer a la clé dynamométrique pour être sur de mon coup sans les serrer comme un gros bœuf avec ma croix !
vu que je dois changer les disques et plaquettes j'en profiterais pour essayer de virer le goujon et le remplacer !
le moyeu oui plutôt bien rouiller mais j'ai remarquer que beaucoup de pièces était dans un sale état pourtant je suis pas a coté de la mer !
pour mes jantes oui rien a faire pourtant je les ai entretenues mais changer 3 fois en garanties car elles se bouffent de partout plus sous garantie depuis pas mal de temps donc je fait avec ...
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Mer 4 Mai 2016 - 5:43
et oui donc ta roue devait pas être bien plaquée au moyeu avec un peu de jeu surement!
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Jeu 5 Mai 2016 - 15:42
bon voila disques et plaquettes changés ! ça tombe bien j'ai de la route a faire !
si vous me revoyez plus c'est que je me suis tromper dans le remontage !
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Jeu 5 Mai 2016 - 18:39
Voilà une fois changer et le fameux goujon cassé ! Bon ça freine pas au top je trouve mais normal c'est neuf ! Ça ira mieux dans quelques jours !
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Dim 8 Mai 2016 - 8:24
normal, il faut freiner légèrement "en rodage" pendant 500 kms!
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Dim 8 Mai 2016 - 12:11
Il s'enlève facilement le goujon cassé? il passe par derrière ou il se visse par le devant ? merci
Sujet: Re: Bruit de machine a laver ... Dim 8 Mai 2016 - 12:23
merci de la question lechti...ça pourra me servir!
