-29%
499.99 € 699.99 €
 bruit
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: bruit   bruit EmptyMer 11 Jan 2017 - 19:16
salut a tous
j'ai un bruit depuis peu, je le situe sous le passage de roue ar cotes droit.
j'ai mis le ram sur chandelle mais j'ai rien trouvé de desserre, cahoutchou d'echappement ok. celas ressemble a un plok plok, mais que sur des vibreur et pas dans les trous.je pensai a un amortisseur mais il on pas un an!
pouvez vous me dire si le bruit sur la video est normal.
merci.bonne soirée
www.youtube.com/watch?v=TMkNae_DlTkt
willram
willram
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMer 11 Jan 2017 - 20:07
Salut
tu as démonté ton carter de pont AR pour voir si tout est en place
Sur le mien aussi j'ai du jeu sur l'arbre de transmission , avec une bruit similaire sur la boite de transfert et sur le pont
Mais je n'entend rien en roulant
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMer 11 Jan 2017 - 20:33
non j'ai pas démonte le carter de pont.c'est en cherchant mon bruit que je me suis pose la question de savoir si ce jeu étai normal.
un amortisseur cassée celas ce vois a l'oeil nu?
c'est vraiment chiant je n'entend plus que ca , ca gache le plaisr Sad
willram
willram
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMer 11 Jan 2017 - 20:52
Le jeu pour moi c normale
en ligne droite tu as aucun bruit de grognement
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMer 11 Jan 2017 - 21:18
non pas de grognement
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 562
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyVen 13 Jan 2017 - 10:56
places-toi sous le ram à hauteur des amortos et demande à ta femme de sauter dans la benne. J'ai identifié un problème de cette manière. Amortos HS pour ma part. je ne pense pas que cela soit ton cas puisqu'ils ont 1 an mais çà t'aidera à identifier le bruit.
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyVen 13 Jan 2017 - 13:24
oui bonne idee, mais elle vas juste me dire ;( tu me trouve grosse)
et voila les emmerdes Laughing
BigHorn
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyVen 13 Jan 2017 - 14:14
Dits lui de ne pas s'inquiéter, le ram support la charge😄
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyVen 13 Jan 2017 - 20:44
battle peur
turboman.srt10
Masculin Nombre de messages : 67
Véhicule : Dodge Ram sport 2016
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyVen 13 Jan 2017 - 22:36
malgré qu'ils n'ont qu'un an tes amortisseur peuvent très bien être défectueux
un defaut de fabrication peu arriver j'ai déjà eu le cas sur plusieurs véhicules
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptySam 14 Jan 2017 - 5:39
Vérifie aussi le serrage des vis des amortos
willram
willram
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyDim 15 Jan 2017 - 18:50
Des news Question
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMer 18 Jan 2017 - 10:20
et non je ne trouve pas d'ou vient mon bruit et avec ce froid j'ai pas trop envie me me roulé par terre.
les boulons d amortos sont bien serré.les sitent blocs d'echappement sont bon.
smouf123
smouf123
Masculin Nombre de messages : 506
Véhicule : journey 09
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMer 18 Jan 2017 - 10:43
Je pencherai également pour des amortisseurs fatigués.
Un plok plok sur un gros trou.... l'amorto qui arrive en butée ou grippe en bout de course?
http://www.tomgraphx.tk
BigHorn
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMer 18 Jan 2017 - 14:50
Ouvre la porte conducteur et secoues latéralement ton ram. Avec quelqu'un dessous quand tu secoues' c'est plus facile. J'ai détecté les silents blocs de barre stabilisatrice de cette manière.
A force de le secouer dans tous les sens, tu vas finir par trouver ou avoir des biceps en béton.
willram
willram
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMer 18 Jan 2017 - 15:52
Et oui un ram est polyvalent  tchitchi  lol!
Blague à part bonne idée Very Happy
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMer 18 Jan 2017 - 19:18
c'est vrai que les caoutchous de la barre ne sont pas tous jeunes.mais je situe le bruit sur l'arriere.
ou effet de raisonnance!
willram
willram
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMer 18 Jan 2017 - 19:21
t'aurais pas un lame de cassé par hasard Question
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyJeu 19 Jan 2017 - 13:43
une lame ! faut que je regarde,
pierre34200
pierre34200
Masculin Nombre de messages : 52
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyJeu 19 Jan 2017 - 13:55
regarde les barres qui font fonction de marches pieds... j'ai eu ce cas ...l'un d'entre eux était desserré.
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyJeu 19 Jan 2017 - 19:20
marche pied dejas verifié ! mais merci quand meme.
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMar 24 Jan 2017 - 15:00
j'ai une lame de ressort qui vas vers le bas, on peut les retournés?
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMar 24 Jan 2017 - 18:58
Je doute que l'on puisse les retourner No
RYCKET
RYCKET
bruit Empty
MessageSujet: Re: bruit   bruit EmptyMar 24 Jan 2017 - 19:30
la barre inferieure n'as pas l'air solidaire des autres
bruit Empty
bruit
» Bruit ....
» Bruit moteur Ram 2010
» Bruit à Froid
» Cliquetis au niveau de la boite auto
» Bruit
