 Code erreur P0562
fred-ram1500
Masculin Nombre de messages : 121
Véhicule : dodge ram 1500
Code erreur P0562 Empty
MessageSujet: Code erreur P0562   Code erreur P0562 EmptySam 27 Fév 2016 - 12:36
Bonjour , suite a de longue période de non mise en route , ma batterie se décharge , je remet en route mon RAM avec des câbles et une autre voitures . Mais aujourd’hui , le symbole moteur est resté allumé , l alternateur délivre ds les 14V aux bornes de la batterie . J ai place mon pc portable pour le code d erreur : P0562 . Quelqu un a t il déjà eu ce code ?
wide
wide
MessageSujet: Re: Code erreur P0562   Code erreur P0562 EmptySam 27 Fév 2016 - 12:54
Voici un tableau des codes défauts.
http://www.eci-diag.fr/Codes%20defauts%20EOBD.pdf
Et voici ce à quoi correspond le code P0562.
         Localisation du défaut               Cause possible
P0562 Tension du système – basse.     Faisceau, faux contact du connecteur, batterie, alternateur
fred-ram1500
MessageSujet: Re: Code erreur P0562   Code erreur P0562 EmptyDim 28 Fév 2016 - 13:59
Je viens d essayer de démarrer le RAM aujourd’hui , verdict : batterie HS .
Code erreur P0562
» code erreur
» code erreur
» code erreur
» Code erreur P0301
» Code Erreur P0443
