-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop
piergilles
piergilles
Masculin Nombre de messages : 139
Véhicule : dodge ram 1500 magnum hemi;laramie 2004
bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop Empty
MessageSujet: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptySam 11 Mai 2013 - 16:44
installation de bande led autour des phares pour avoir des feux de jour avec installation d'un boitier permettant de baisser de 50% les leds lorsqu' on allume les veilleuse.
bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop 2013-011
bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop 2013-013
bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop 2013-014
bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop 2013-019
bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop 2013-016
J'ai installer aussi a l arrière des bandes de led orange pour les clignotant et une de 120 cm rouge pour le stop.
bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop 2013-017
bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop 2013-018
Pascal 2
Pascal 2
Masculin Nombre de messages : 721
Véhicule : dodge ram big horn 5.7 hemi 2009 et DS 21
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptySam 11 Mai 2013 - 17:54
Super,
ou as tu trouvé les feux led de l'avant??
nico06
nico06
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptySam 11 Mai 2013 - 18:10
tres sympa ! difficile a installer ?
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptySam 11 Mai 2013 - 18:20
Pascal 2 a écrit:
Super,
tu peus les trouver sur ce site
http://www.shopping-tuning.com/led/bandetirex/index.php
mais il demenage son site sur celui la.
http://www.cnjy-led.fr/
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptySam 11 Mai 2013 - 18:31
pour les feu de jour,j'ai installer un module DRL generation 3
http://www.shopping-tuning.com/eclairageled/bandetirex/moduledrlgen3extinctionautomatiquea50.php
Il y a une vidéo ou un manuel d'installation très simple,le plus dure est de trouver les fils correspondant au niveau du véhicule.
pour le collage au double face,j'ai eu un problème pour le bas du phare ou il y a un angle a 90 degré,j ai du mettre un peu de super glue d'un coté du phare,et mettre un autre bout de double face la ou ça se décollé.
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptySam 11 Mai 2013 - 18:56
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyDim 12 Mai 2013 - 15:15
C'est installé à l'extérieur ou à l'intérieur du phare?¿?¿?¿ Suspect
à suivre...
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMer 15 Mai 2013 - 18:46
à suivre...
A l'exterieur.
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMer 15 Mai 2013 - 19:02
Est ce que l'on peut mettre les leds pour les feux stop entre le bas de la benne et le dessus du pare choc ?
Ca passe...non ?
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMer 15 Mai 2013 - 19:34
Au début,je voulais mettre la bande stop ou tu dis.
Le problème est que les leds sont sur l'épaisseur de la bande,donc si tu colle ta bande sur un support vertical,ton éclairage des leds sera en haut ou en bas.
J'avais penser coller sur le dessus du pare choc,mais la bande serait passé par derrière la plaque d'immatriculation et devant ma caméra de recul.
Puis la ou je l'ai mis,c'est très discret,la bande mesure seulement 2,5 mm d'épaisseur.
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMer 15 Mai 2013 - 20:25
D'accord !
Mais moi j'ai pas le problème de la plaque et la caméra...donc je peut !
Merci.
Pascal 2
Pascal 2
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMer 15 Mai 2013 - 20:38
Pinaben
tu en as mis ou tu vas en mettre a l'avant??
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMer 15 Mai 2013 - 20:50
pinaben a écrit:
D'accord !
Merci.
oui,tu verras juste que sur la droite de la plaque d'immatriculation il y a un petit arrondi sur le parechoc,donc tu auras juste 3 a 4 cm ou la led ne sera pas colé droite ,mais ça fera sympa.
bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop 2013-010
sergio94
sergio94
Masculin Nombre de messages : 846
Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMer 15 Mai 2013 - 22:28
Petite question et entre la porte du coffre et le père choque
V est pas bon moi ma caméra est dans la poignée
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMer 15 Mai 2013 - 22:36
faut voir si tu trouve un emplacement ou coller ta bande pour que les leds sur l'epaisseur soit diriger dans le bon sens.
Mais sinon c'est bien en bas du parechoc.
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyJeu 16 Mai 2013 - 6:20
Sur les ram 2011 la caméra est dans la poignée de la benne !
Donc pas de soucis pour moi !
Invité
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMar 4 Juin 2013 - 19:56
quelle surprise .... mon ancien Ram ... il était top .... je le reconnais a l'autocolant Oakley en relief au dessus de la petite vitre arriere ...
[img]bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop Imgp0511[/img]
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMar 4 Juin 2013 - 20:41
Salut Stéphane tu as eu l'occasion de t'occuper de mes ram...à l'acquisition !
Ça va mieux ta main ?
Invité
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMar 4 Juin 2013 - 21:40
Salut ! Je pense que tu confonds ... Moi je suis celui que tu as croisé à Nîmes avec le Ram Crew cab noir ...
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyMar 4 Juin 2013 - 22:30
Désolé je pensais que tu bossais à miami auto import !
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyDim 9 Juin 2013 - 18:14
On dirait mon dodge,exactement,moi aussi j'ai le o de Oakley au dessus de la vitre arrière.
D’ailleurs je sais pas si c'est d'origine.
Invité
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyDim 9 Juin 2013 - 18:45
Non c'est pas d'origine ... Je l'avais commandé sur oakley store ...
Quand mon Ram 2011 est arrivé j'ai vendu se Ram 2004 à quelqu'un qui était vers Nantes de mémoire ....
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyDim 9 Juin 2013 - 19:37
Moi mon ram de 2004 je l'ai acheté a un type sur Clermont ferrand.
Regarde les photos de l’arrière sur mon poste,tu verra si c'est le même Oakley que tu avais.
Invité
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyDim 9 Juin 2013 - 20:58
C'était peut Clermont Fernand ! Ça fait bientôt 3 ans que je l'ai vendu ... À Wilfrid B.....
Mais je te confirme c'est bien lui ..... Il y a aussi l'autocollant Thor ... Fringues de motocross sur la lunette arrière.
Je l'ai vendu avec un peu plus de 60 000 km et un boîtier hyper teck pour lire les messages.
Il y a l'éclairage dans le tonneau cover pour éclairer le tonneau cover ?
piergilles
piergilles
MessageSujet: Re: bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop   bande led,feu de jour,clignotant et feu de stop EmptyDim 9 Juin 2013 - 21:10
Oui je l'ai acheté a ce Mr WILFRID,d'ailleur le boitier hypertech n'a jamais fonctionner sur mon véhicule sauf pour lire les codes erreurs.
Je viens d'ailleur d'acheter le boitier Diablosport Intune et j'ai mis sur ce site l'hypertech à vendre.
Je suis content de rencontrer un ancien proprio de mon Ram,d'ailleur le GPL avait du etre monté par toi.
Ce serais sympa d'en savoir un peu plus sur l'historique de ce ram,en MP.
» Séparation feux stop et clignotant
» plus de feu stop sauf le feu STOP central DODGE CALIBER
» Bande a Led
» Bande dodge ram srt
» Bande de couleur
