Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 lecture cd mp3
tof34
tof34
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 SXT Sport
lecture cd mp3 Empty
MessageSujet: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 13:39
Bonjour à tous, malgré avoir cherché sur le forum un post relatif aux cd mp3, j'ai rien trouvé...
Je viens de toucher mon caliber 2.0 CRD SXT pack sport, sur lequel se trouve un sono d'enfer. Celà dit, j'ai gravé des cd mp3, mais il ne me les lit pas... y a-t-il un format de cd à respecter ? (CR-R, CD+R, CD RW etc...) ou doivent-ils être gravés d'une certaines manières?... Je pars en vacances demain, et j'aimerai bien pouvoir avoir mes 6 cd de mp3, pour éviter de les changer sans arrêt...
Merci d'avance à vous et bonnes fêtes de fin d'années
Tof34
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 18:58
Tu dois avoir un soucis de format; est tu sûr qu'ils passent dans d'autres lecteurs? Je n'ai jamais eu le moindre problème avec le mien (Pack audio Boston x9HP).
tof34
tof34
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 19:52
Salut, ben j'ai gravé mon cd noralement avec windows. mon auto radio est aussi un boston, mais il ne veut pas me lire les cd, alors que le précédent propriétaire y parvenait.. tu grave sur quel type de support cd ? Des +, des - ou des rw ? J avoue que je comprends pas. après, j'ai pas utilisé d'autres logiciels de gavure... merci de ta réponse
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 20:12
Hello....as tu l habitude de graver des cd à partir de ton ordi ?.. peut être que tu graves des "fichiers" audio en ayant oublié de choisir format audio mp3... y a une petite difference...
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 20:14
..suite...et quel logiciel de gravure tu utilises... (tu dis avec windows ! c est vague )
tof34
tof34
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 20:20
Ben si, j'utilise la fonction gravure intégrée a windows 7; ce qui fait que je n'utilise pas un logiciel dédié a la gravure. en qque sorte, c'est comme un copier/coller...
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 20:27
tu n as l air d etre en ligne...alors bonnes vacances et à ton retour on voit ça ... ! En utilisant un bon logiciel de gravure (peut etre déjà présent dans ton ordi ou disponible gratuitement) et en choissant graver "audio mp3" (et pas "fichiers de données") ça DOIT fonctionner !
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 20:29
as tu un logiciel de gravure ( c est fourni avec un micro surtout avec seven...?
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 21:17
Perso, je grave avec un logiciel fourni avec le PC; Digital media de sonic et j'ai jamais eu de soucis. Je fais toujours un "Fichier de données" car les fichers gravés gardent leur format (MP3 ou fichier audio..).
Après si tu grave en fichier audio normal, il n'y a pas de raisons que ça ne passe pas. Le poste ne lit pas exclusivement les MP3. D'ailleurs, est -ce que tu peux lire les CD originaux? Demande à un ami un CD au format MP3 qui fonctionne bien et essaye le. Sinon ton poste doit avoir un problème.
EDIT: J'utilise tous types de CD (+R, -R, +RW), tous passent. Pour les -RW je ne sais pas. Et si comme tu le dis ça fait comme un copier coller, vérifie à partir de ton PC la taille des chansons que tu as gravé sur le CD (tu a peut-être seulement gravé l'icone du fichier). Je ne me suis jamais servi de la fonction gravure intégré à Window. Peut-être veux-tu dire la fonction gravure de Media Player?? Dans ce cas, normalement ça fonctionne bien.
ps:Ne le prend pas mal si ce que je te dis te parait évident, mais je ne connait pas ton niveau en informatique...
tof34
tof34
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 21:45
merci de vos réponses. Je vais chercher un logiciel sur le net et je vous tiendrai au jus...
Joyeux noël à tous
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 22:40
Joyeux noël à tous
tu trouveras ton bonheur ici par exemple : CD burner, ou Deepburner
http://www.commentcamarche.net/download/gravure-51
avec n importe quel type de CD (les moins chers à 10 centimes !), tu choisis faire 1 cd AUDIO mp3 (c est là qu il ne faut pas se tromper !!) , tu sélectionnes tes fichiers musicaux, et ça sera gravé en fichiers audio mp3....
notes bien que "copier" (graver) comme tu le dis des fichiers de ton ordinateur qui ont pour propriété d être au format mp3 ne seront pas lus sur un lecteur mp3 (ton auto-radio) mais seulement sur l ordinateur...il faut créér un cd audio mp3 (y a une explication tres technique et on n en parlera pas )
Si tu n y arrives pas, on passera par message privé puis au tel à ton retour , bonnes vacances
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 22:50
Hello ... ne le prends pas mal... mais là ton explication est vaseuse ! si tu graves en fichiers de données (tu fais une sauvegarde par exemple) tu peux graver jusqu à 800 chansons voire plus sur un cd...ça ne sera jamais lu par un auto radio mp3 !! si tu graves en audio mp3 tu ne pourras faire tenir qu environ 160 chansons soit 5 à 7 cd (son wav) du commerce...donc les fichiers conservent leurs propriétés "mp3" mais quand tu graves en audio mp3 tu graves aussi d autres informations (nom du chanteur, de la chanson, de la durée etc....) etc... Bonne soirée
Soldier
Soldier
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 23:06
Personnellement je grave mes cd mp3 avec NERO Burning rom en mode CD DE DONNEES, et en se moment je grave sur des cd RW, et tout fonctionne très bien.
Le logiciel intégré à windob met souvent les mp3 en wav, attention je n'ai pas di wave.
Donc toujours choisir de graver ses CD mp3 en mode CD de données!
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyJeu 22 Déc 2011 - 23:25
Quand tu fais un cd de données, exemple 1 , tu ne fais pas un cd pour lecteur mp3, exemple 2 !!
images de page d accueil d un logiciel de gravure parmi d autres
lecture cd mp3 Exempl10
lecture cd mp3 Exempl11
ro5ie
ro5ie
Véhicule : CALIBER 2.0 CRD sxt pack luxe
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 0:25
salut,
Attention au système de gravure intégré de Windows qui ne finalise pas le cd, c'est peut être de là que vient le problème de reconnaissance du disque dans l'autoradio ! Cette fonction de gravure permet d'utiliser un CD comme on utilisait auparavant les disquette... C'est dire que l'on peut ajouter de nouveau fichier sur le cd sans refaire une gravure complète (cd rw).
Des logiciels open source comme Infrarecorder ou encore CDBurnerXP, Burnatonce, DeepBurner Free, sont parfait pour réaliser de bonne gravure (CD de données) bien saine sans se prendre la tête.
PS: le format des CD AUDIO est CDA et non Wav.
Soldier
Soldier
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 1:09
Donc quand on fait un CD de données, on ne peut pas le lire sur nos lecteurs?
Parce que personnellement je fais ça depuis des lustres maintenant....
ro5ie
ro5ie
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 6:45
SI si Soldier, je te confirme que les MP3 ne peuvent pas se graver autrement qu'en CD de Données.
Dans les captures de Solcarlus, il y a une une option de gravure de MP3 (classé dans un sous menu audio). L'indication "créer et graver un CD de musique MP3 avec vos fichier audio" est clair !
Le logiciel de gravure va convertir les fichiers audio qu'on lu ai donné en entrée (CDA, MP3, WAV....) en MP3 afin de les graver. Et la gravure n'est autre qu'une simple gravure "CD de Donnée".
Alors Soldier tu fais exactement ce qu'il faut. Mais Solcarlus présente une option très intéressante de son logiciel de gravure qui permet de convertir tous format audio en format MP3 avant d'être gravé (CD de données). Et pour ceux qui n'ont pas trop de connaissance dans la compression audio, c'est un choix très judicieux pour avoir une uniformité au niveau réglage de l'encodage.
Pour les curieux, jetez un oeil sur wikipédia.
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 7:51
Je grave en en faisant un "Fichier de données", ce qui me fait une copie des fichiers identiques à ceux qui sont sur mon PC. Et ça a toujours été lu par n'importe lequel des lecteurs que j'utilise, avec toute les info du fichier (nom, artiste...) qui s'affichent.
Je ne vois pas ou est le souci???
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 7:54
Pour Soldier et Ro5ie
Attention § pas aussi simple : rdv sur "comment ça marche" , dont voici une capture d écranlecture cd mp3 Gravur10
ro5ie
ro5ie
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 7:55
Dsl mais tu confonds MP3 et CD-Audio !
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 7:58
Je ne confonds pas ! quand tu veux graver des fichiers mp3 stockés sur ton ordi, tu dois graver en cd audio mp3 pour qu ils puissent etre lus sur ton auto radio...
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 8:02
Les format WAV et MP3 sont différent... mais bon vu qu'on n'utilise pas les même logiciels de gravure, les options ne sont pas les même. Je pense que c'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Si un fichier audio est en MP3 sur un PC, le graver tel quel n'empèche pas un autre lecteur de le lire...
Bref, je retourne au boulot moi!!
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 8:10
Tous les bons logiciels de gravure fonctionnent de façon similaire. J ai eu plusieurs ordis équipés soit avec Sonic, soit Néro, soit Cyberlink...
Exemples : la discographie de G Brassens
Fichiers de données :
sur dvd rom => 1 dvd suffira pour la 20taine de cd qui existent (un peu moins que 4go)
sur cd rom => il en faudra 6 quelque soit le taux de compression des fichiers mp3 logés sur ton ordi.
Mais ça ne passera pas sur ton auto radio
Il faut graver en "audio mp3"
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 8:16
Bon, on va arrêter le dialogue de sourd (sans vouloir être désagréable, je ne veux pas me facher lol! );
Par exemple, la discographie d'Aerosmithh de 1974 à nos jour (environ 40 albums) me tiens sur 3 CD et est lisible sur n'importe quel lecteur. Ce sera mon dernier mot Jean Pierre lol!
MessageSujet: Re: lecture cd mp3   lecture cd mp3 EmptyVen 23 Déc 2011 - 8:20
Je précise
1 cd du commerce qui contient entre 10 et 20 chansons au format wav prend la quasi totalité d 1 cd rom.
Les mêmes chansons en format mp3 prendront moins de place selon leur niveau de compression. La limite inférieure (débit de 128) permettra de loger environ 160 chansons sur le cd au format mp3. Les ordinateurs peuvent lire tous les formats qui existent.
Les auto radio mp3 ne peuvent lire que des cd encodés mp3 mais gravés "audio mp3" et bien sur tous les cd wav.
lecture cd mp3
» Lecture MP3
» Problème Lecture CD/DVD
» lecture des dvd sur NITRO SE
» lecture CD etrange !
» Lecture code panne
