 problème siège chauffant conducteur
Lulucdu60
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD SXT
problème siège chauffant conducteur Empty
MessageSujet: problème siège chauffant conducteur   problème siège chauffant conducteur EmptyJeu 15 Juil 2010 - 22:36
Bonjour à tous
interrupteur du siège chauffant ne fonctionne plus
quelqu'un a t il rencontré ce blème.
j'ai vérifié les fusibles RAS.
gribouille
gribouille
MessageSujet: Re: problème siège chauffant conducteur   problème siège chauffant conducteur EmptyVen 16 Juil 2010 - 8:48
tu as 2 positions
la 1ere le dos et l'assise
la 2eme que l'assise
ton siege chauffe t'il? les leds de l'inter pouvant etre grillées.mais s'allument elles?
il se pourrait tout bonnement que la fiche se soit debrochée
Lulucdu60
MessageSujet: Re: problème siège chauffant conducteur   problème siège chauffant conducteur EmptySam 17 Juil 2010 - 9:13
Salut Gribouille
les leds ne s'allument plus pas de chauffe non plus par contre coté droit RAS
je pense à prblm de connectique, y a t il un post imagé pour démonter la console centrale ?
Mitbucanon95
Mitbucanon95
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT
MessageSujet: Pareil j'ai laissé tombé   problème siège chauffant conducteur EmptyLun 19 Juil 2010 - 16:58
Salut d'apres dodge c'est la plaque electrique derriere sa ce change
ro5ie
ro5ie
Véhicule : CALIBER 2.0 CRD sxt pack luxe
MessageSujet: Re: problème siège chauffant conducteur   problème siège chauffant conducteur EmptyMer 14 Déc 2011 - 14:04
Je déterre ce sujet pour éviter les doublons !
Sur mon Calib, j'ai un problème de siège chauffant côté conducteur. La panne n'est pas franche : à certain moment il fonctionne... à d'autre plus du tout. Aucun problème côté passager !
J'ai voulu contrôler sous le siège si cela ne venait pas d'un faux contact sur un connecteur, ... et là surprise ! Il y a 3 connecteur plus un sur un boitier noir.
Est ce que quelqu'un connait le schéma de branchement se trouvant sous le siège ?
Et est ce quelqu'un à déjà eu un problème similaire ?
Est-ce que Lulucdu60 peut nous faire un retour si son problème est résolu ?
Merci d'avance.
EDIT : petite info complémentaire : le voyant ne s'allume pas non plus qu'en ca marche pas !
Rispouille
Rispouille
Véhicule : Dodge Caliber SXT
MessageSujet: Re: problème siège chauffant conducteur   problème siège chauffant conducteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 9:36
ayant le meme probleme (siege conducteur qui ne marche plus) les mecano de dodge ont essayés divers chose :
ils ont changé le bouton en pensant qu'il etait cassé et en faite c'etait pas ça
ils ont changé la resistance qui allimente le siege mais en faite c'est toujours pas ca et apres avoir eu la bonne idée de démonter tt le siege (oui il ont des bonnes idées des fois) ils ont vu que la plaque dorsale etait grillé et que le siege marche de paire, c'est a dire que si l'une des deux plaque est HS (assise ou dorsale) le siège ne marche plus.
En attendant la pièce, comme toi de temps en temps il marche, et lorsque celui ci fonctionne on sens bien que le dos ne chauffe pas.
Donc lorsqu'il marche, met le en route et regarde quel partie ne chauffe pas, je pense que ton probleme viens de la, l'une des plaque doit etre décédé...
ro5ie
ro5ie
MessageSujet: Re: problème siège chauffant conducteur   problème siège chauffant conducteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 9:57
Merci à toi pour l'info. Je vais commencer par là alors.
J'ai ouvert un nouveau sujet pour mon problème : [PANNE] Siège chauffant conducteur parce que je sent que ca va durée cette connerie ! Wink
» [PANNE] Siège chauffant conducteur
» Problème warning sièges chauffant feu
» Installation Siège Chauffant
» Dépose siège conducteur
» Housse de siège conducteur
