Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Clim, compresseur et courroie d'accessoire
ggking
Véhicule : Nitro SXT 3.7L V6
Clim, compresseur et courroie d'accessoire Empty
MessageSujet: Clim, compresseur et courroie d'accessoire   Clim, compresseur et courroie d'accessoire EmptyJeu 20 Oct 2011 - 9:28
j'ai une question concernant la clim sur le nitro.
Sur le mien acquis d'occasion, la clim dans un premier temps ne soufflait pas d'air froid.
J'ai regardé avec un ami sous le capot avant de faire une recharge de gaz.
Le compresseur se met bien en marche quand on allume la clim.
On a "tapoter" un peu la poulie à côté du compresseur qui entrâine la courroie d'accessoire (moteur coupé bien sûr) et là un nuage assez épais de poussière s'est élevé.
Après renseignements on nous a dit qu'il était "possible" que la clim n'ait pas été utilisé depuis longtemps et qu'un gros dépôt de poussière/terre/autre l'empêchait de fonctionner correctement.
Après avoir viré un max de poussière, il s'avère que la clim souffle maintenant de l'air froid.
Seulement voilà, quand j'accélère, il y a comme un bruit que quelquechose qui "force" dans le moteur (ce bruit était déjà présent avant d'enlever la poussière), comme si un engrenage avait du mal à tourner. La performance du moteur n'est pas affecté mais je trouve le bruit étrange, de puis la clim me semble bruyante, un peu comme si elle sifflait, mais de temps en temps.
Je sais que plusieurs d'entre vous ont eût des problèmes de clim.
Avez vous eût déjà un cas similaire ? dois-je changer le compresseur ?
Je pensais vaporiser de l'air comprimé au niveau de la poulie près du compresseur pour enlever un max de crasse mais en temps normal, sans la clim, il n'y a pas de bruit particulier à son niveau.
La Direction assisté fonctionne correctement également, donc je ne pense pas qu'il y ait un problème au niveau de la courroie.
Je suis tenté de laisser tourner la clim un long moment voir si ça tient et si le bruit s'arrête mais j'ai peur que quelquechose casse.
Merci pour vos idées Smile
ggking
MessageSujet: Re: Clim, compresseur et courroie d'accessoire   Clim, compresseur et courroie d'accessoire EmptyVen 21 Oct 2011 - 2:05
Après recontrôle, le bruit provient bien du compresseur ou du moins de la partie rattaché au compresseur.
On dirait que celà vient du moteur de soufflerie.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1532630
Fait étrange, à basse vitesse ca souffle par intermitence alors que soufflerie à fond, pas d'intermittence.
MessageSujet: Re: Clim, compresseur et courroie d'accessoire   Clim, compresseur et courroie d'accessoire EmptyVen 21 Oct 2011 - 10:42
salut,
la partie ratache au compresseur c est un embrayage/debrayage
moi je pense que c est l embrayage et debrayage de la clim
qui est defectueux,j ai deja eu un probleme
comme ca sur ma jeep. maintenant il faut voir quel genre de
bruit?et tu peux souffler a l air comprime si il y a vraiment de la crasse
c est peut etre ca qui le bloque.
bonne chance a toi Smile
» Reference du compresseur de clim 2.0 SXT VVT
» comment changé son compresseur de clim
» compresseur de clim qui s'enclenche sans raison
» dodge durango 1998 5.9l le compresseur clim ne démarre pas
» Courroie accessoire ? courroie de distribution?
