| compresseur de clim qui s'enclenche sans raison | |
dodge33720
Nombre de messages : 351 Age : 51 Localisation : 33720 Véhicule : DODGE RAM 1500, ram box, hémi Laramie sport Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Dim 17 Juin 2012 - 14:41 | |
| bonjour à tous je post pour ma clim en effet, j'ai remarque que le compresseur de clim s'enclenche et se déclenche sans raison, j'ai aussi remarquer que le ventilo de la clim qui se trouve sous le capot devan , reste aussi en marche continuellement j'ai également remarquer que la petite bonbonne noir qui accumul le gaz de clim étai plein de condensation je penses que la clim se met donc en fonction malgrer que je n'appuie pas sur le bouton de mise en marche quelqu'un d'entre nous a t'il rencontrer se genre de problème merci a tous |
dodge33720
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Dim 17 Juin 2012 - 14:58 | |
| j'ai oublier de presiser que seulement moteur tournant.... ça va de soit .... lorsque n'éteint le contact le ventilot s'éteint et la clim aussi |
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Dim 17 Juin 2012 - 19:30 | |
| c'est peut-être bête mais peut-être que le bouton de mise en marche est HS et reste bloquer sur la position marche, ou faux contact de l'interrupteur, le voyant au dessus du bouton reste éteint ou allumé ? |
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Dim 17 Juin 2012 - 22:22 | |
| quand tu as constaté cette "anomalie" est-ce que le sélecteur était sur la position désembuage du parebrise avec la ventilation en marche et la clim non engagée ?? |
dodge33720
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Dim 17 Juin 2012 - 23:30 | |
| kikou à tous auqu'un voyan allumer position des bouton pas sûr desanbuage d'ailleurs quan j'allume la clim avec le bouton elle s'allume et el vouant setin qu'en je réapui sur étin il setin donc le bouton fonctionne bien |
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Lun 18 Juin 2012 - 15:25 | |
| ok, alors je pense éventuellement, et comme c'est le cas en ce moment, vérifie si il n'y a pas une martre qui ta croquer les fils ou le faisceau électrique sous le capot, ce qui pourrais éventuellement faire un faux contact et enclencher la clim toute seule. |
herisse
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Lun 18 Juin 2012 - 15:38 | |
| Salut !
Je n'ai pas l'explication du pourquoi du comment mais je pense que rien n'est anormal.
En tous cas, sur le mien c'est exactement pareil malgré la génération différente. |
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Lun 18 Juin 2012 - 15:40 | |
| en fait, la réponse à ta question était dans ma question.... si tu enclenches la ventilation et que le sélecteur est sur une des 2 positions "désembuage", le compresseur et le ventilo de clim se mettent en marche sans pour autant engager la clim...ton voyant de clim est éteint mais ventilo et compresseurs tournent quand même... tu vas également trouver effectivement de la condensation sur le condenseur (la bombonne noir dont tu parles) c'est une bizarrerie que j'ai découvert il y a un moment mais je n'explique pas le comment du pourquoi |
dodge33720
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Lun 18 Juin 2012 - 21:02 | |
| merci les dodgistes super ça me rassure |
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Lun 18 Juin 2012 - 21:21 | |
| Ben le désembuage se sert de la clim quand même ! |
dodge33720
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Mer 4 Juil 2012 - 14:04 | |
| kikou à tous
donc je suis rentrer de mon déplacement et je me suis jeter dans mon Ram pour vérifier un truc
the Beeast à raison
je met le contacte et je démarre san rien toucher d'autre le ventilo de la clim ne se lance pas et le compresseur non plus
je met un cran sur le bouton de la ventilation toujour rien je tourne le bouton qui sélectionne la ventilation ou le dégivrage je met ce bouton sur le signe dégivrage et la .....hoooo miracle :-)
la clim se met en route
donc cet normal ... merci the Beeast
bidibule1000
Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Mer 4 Juil 2012 - 23:09 | |
| Salut Et oui j'avais le même soucis que toi et c'est en lisant le manuel utilisateur que j'ai vu que ça venait de la position du bouton de ventilation. On va gagner un peu en conso, c'est toujours ça de pris. |
Clétus
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Dim 15 Juil 2012 - 1:15 | |
| - pinaben a écrit:
- Ben le désembuage se sert de la clim quand même !
Et c'est nettement plus rapide et efficace .Quand il y a de la buée sur le pare brise du Boxer , je mets la clim+le ventilo sur 2 + réglage t° moitié chaud/ froid en trente secondes c'est plié !! je vois de nouveau clair . Cela permet en plus de solliciter un peu la clim que l'on utilise pas l'hiver et qui pourtant doit être mise en route afin de garantir sa fiabilité ( grippage du compresseur ...etc ) . |
nonome88
Nombre de messages : 7 Age : 50 Localisation : saint maurice sur moselle Véhicule : dodge ram 1500 5.7 4x4 année 2005 Date d'inscription : 08/01/2014
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Mar 16 Sep 2014 - 21:57 | |
| Bonjour, J ai le même "phénomène" qui se produit... Il semble que ce soit normal 1 position fonction desembuage 2 position fonction climatisation Qui enclenchent le moteur du condenseur et provoque de la condensation.
Clétus
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Mer 17 Sep 2014 - 8:20 | |
| C'est aussi valable pour ceux qui ont un "Dodge Caravan" l'équivalent US du Chrysler Voyager , sur mon Voyager 2.5 TD quand je met le répartiteur d'air sur le pare-brise ( désembuage ) la clim s'enclenche : elle ne l'est pas constament , on entend bien le clac d'enclenchement du compresseur , il tourne moitié du temps : ex 2 min avec et deux minutes sans ( données non contractuelles , j'ai pas chronométré) . |
Stéphane B
Nombre de messages : 28 Age : 55 Localisation : Nord Isère Véhicule : Dodge Ram V8 5.9l de 1998 Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Mer 17 Sep 2014 - 9:00 | |
| Bonjour a tous J'ai constaté la même chose sur le mien et quand je déconnecte la prise qui va au compresseur le phénomène disparait. Mon Dodge Ram est de 98 |
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Mer 17 Sep 2014 - 9:22 | |
| C'est un fonctionnement normal ! |
Invité
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Lun 22 Sep 2014 - 18:48 | |
| Bonjour,
Effectivement c'est normal le désembuage passe par le compresseur de clim pour rendre l'air plus sec ce qui rend le désembuage beaucoup plus rapide, pas besoin d'air chaud pour que la buée parte. |
Clétus
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Mar 23 Sep 2014 - 9:45 | |
| - Njr5 a écrit:
- Bonjour,
Effectivement c'est normal le désembuage passe par le compresseur de clim pour rendre l'air plus sec ce qui rend le désembuage beaucoup plus rapide, pas besoin d'air chaud pour que la buée parte. Moi je met : moitié chaud /moitié froid , ça marche bien aussi ! = air plus sec donc désembuage plus efficace . |
Invité
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Mar 23 Sep 2014 - 21:39 | |
| Tout à fait, c'est un système qui fonctionne bien, malgré que je trouve cela un peu dommage que le compresseur s'enclenche automatique, c'est efficace mais dommage de le faire tourner aussi souvent. |
Clétus
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison Sam 27 Sep 2014 - 14:36 | |
| - Njr5 a écrit:
- Tout à fait, c'est un système qui fonctionne bien, malgré que je trouve cela un peu dommage que le compresseur s'enclenche automatique, c'est efficace mais dommage de le faire tourner aussi souvent.
Etant donne que l'on doit quand même faire tourner régulièrement la clim pour la tenir en bonne santé , c'est sûrement pour cela que le système à été conçu ainsi . Pas faux , Sur mon Chrysler Voyager2.5 td , le compresseur est forcé d'office de s''enclencher quand on désembue le pare-brise ; bon après si on a de bonne connaissances en électricité , rien n'empêche d'intercaler un interrupteur assez costaud ( maneuvrable dans le poste de conduite) sur le fil commandant l'embrayage électromagnétique dudit compresseur ...ça me trotte dans la tête depuis un bon moment ! |
| Sujet: Re: compresseur de clim qui s'enclenche sans raison | |
