-21%
39.59 € 49.99 €
 4x4
4x4 Empty
MessageSujet: 4x4   4x4 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 15:48
a tous,important,
Moi jaimerais bien savoir,aujourdhui un temps de merde ,il pleut et repleut
sur le mouille dans les virages c est pas la gloire,tenue de route a ce mefier
mais il y a quand meme eps..etc pour rattraper nos erreurs.
Au garage on me dit qu il ne faut pas utiliser le 4x4 n importe comment
juste si on est dans la neige ou dans du vrais 4x4 boue dans les bois,
mais pas rouler en continue par temps de pluie.
Alors j ai accoste un pocesseur de nitro(au cafe du coin) il ma dit que par temps de pluie il roulait en4x4
j aimerais avoir vos avis sur la chose!!!!!!
j ai pas encore teste le 4x4,evidemment sur le Cherokee c etait totalement different,
plusieurs selection possible un coup de pluie et hop en4x4 direct.
confused :idea:
lokszepaps
lokszepaps
Masculin Nombre de messages : 500
Véhicule : Audi A6 ou Mercedes GLK ???
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 16:30
Le mode 4 x 4 est a utiliser seulement sur des surfaces meubles (Boue, neige, terre non seche,... ) c'est du à un probleme de differentiel je crois. les spécialistes du genre completeront. je crois que c'est ecrit dans la doc du nitro. je crois aussi que la vitesse est limitée à 80 kmh en mode 4 x 4
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 16:39
Pour ma part je ne commute en 4X4 sur le Nitro que sur terrain meuble ou sur neige (jamais sur mouillé) sachant de plus que le conseil que l'on m'a donné est de déconnecté ESP en mode 4X4 car il y a contre-indication dans l'utilisation et les détecteurs sont paumés donc conduite aléatoire! (à vérifier mais c'est ce que je fais sur la neige et ça fonctionne bien!) Maintenant effectivement tu auras un problème de vitesse en 4X4 sur le mouillé (+/- 80KM/H).
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 16:41
eh bien je n'aimerai pas etre celui qui va lui racheter un jour !!!!!!!
Comme le dit Locks, exclusivement sur sol meuble !!!
Pour info, le sujet concernant le type de terrain, la vitesse...a déja été traité en long et en large dans la section Nitro, essais de le retouver.... Wink
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->4x4 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   4x4 Panneau-tournant-danger
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 16:44
pour moi, la barre fatidique des 80km/h n'est pas la vitesse max a laquelle tu peux rouler en mode 4x4 mais la vitesse max de comutation du mode 4x2 en mode 4x4.
Bien evidement, lorsque tu es sur la neige a 80Km/h, c'est deja pas mal !
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 16:54
bon, Claudem, je pense que tu ne retrouveras pas le sujet en question, donc pour resumer :
Le nitro n'a pas de diff central donc il faut pour le mode 4x4 le moins de grippe possible donc la neige, les graviers, la boue, ca va, le reste est a proscrire !
Il est clair que le Nitro sur pluie, ca pas le top.
Faut simplement y aller molo dans les virages, rond point...
Le mode peut (et dois) etre passé en roulant (celui ci passe mieux) ou si tu le passe a l'arret, attendre quelques seconde qu'il s'enclanche bien !
Comme dit au dessus, pour moi, la vitesse de 80Km/h est la vitesse max de connection d'un mode a l'autre.
voila ce que je peux te dire et je t'invite vivement de lire le manuel de l'utilisateur.
Maverick
Maverick
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 18:12
+1, 80 km/h c'est la vitesse Max pour enclencher ou désenclencher le mode 4 x4 Wink
Maintenant si tu as les GY, tu peux aussi changer tes pneus, car ceux ci sont de vraies patinettes sur sol humide...
natxxo
natxxo
Véhicule : Dodge Nitro R/T Gris BVA
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 21:01
Bonjour
Je confirme le montage des pneus.... apres une enorme frayeur sur autoroute a 130 sur route mouillée, je suis passé aux scorpions pirelli... depuis ca roule impec, et meme sur la neige en 4x4
4x4 Empty
MessageSujet: 4x4   4x4 EmptyVen 7 Oct 2011 - 12:33
je me doutais aussi pour les pneus,les good year, vraiment pas terrible!!!
c est ce qui c est passe avec ma jeep plus moyen d etre fournie en G Y
donc on m a conseille les Scorpion, grosse difference, donc je vais attendre la fin de mes G Y
et monter des scorpion str
salut a tous
cheers
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyVen 7 Oct 2011 - 13:41
quelques uns en sont deja equipé ici car de toute maniere, c'est en gros les 2 seules marques dispo (sur les sites ayant pignion sur rue comme 123pneus, pneuonline..) en 245.50R20 donc pas vraiment le choix
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyVen 7 Oct 2011 - 16:37
[quote="claudem"]
Alors j ai accoste un pocesseur de nitro(au cafe du coin) il ma dit que par temps de pluie il roulait en4x4alors
Pauvre homme...il doit alors toujours rouler en 4X4! Wink Wink Wink
DAN38
DAN38
Masculin Nombre de messages : 180
Véhicule : NITRO SXT BVA pack Luxe FBS rouge inferno
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyLun 17 Oct 2011 - 19:21
En fait c'est La question que l'on c'est tous posé ! . j'ai réalisé ma propre enquete puisque je possede 2 4*4 type 4*2 /4*4 enclanchable : un suzuki jimny et le nitro .
chez Suzuki il est fortement recommandé sous la pluie d' enclancher le 4*4, chez dodge sous la pluie avec des 17 ' et les GY c'est aussi recommandé pour de courts parcours sur routes glissantes .
Seul risque ,on use plus les pneus, c'est eux qui absorbent la diference de vitesse de rotation avant/arriere .
Attention !!! bien enlever le mode 4*4 quand on manoeuvre hors boue ou neige car là on peut abimer la transmission .
Conseils donés par un expert automobile et concessions Suzuki et Dodge de l'isere .
La Corrézienne
La Corrézienne
Féminin Nombre de messages : 37
Véhicule : Nitro 2.8 CRD SXT 4x4
4x4 Empty
MessageSujet: Re: 4x4   4x4 EmptyLun 17 Oct 2011 - 20:15
A temps qu'a faire acheter un SUV 4X4 permanent dans ce cas là ! rabbit
Moi non plus je n'utilise pas le 4x4 quand il pleut. Je modère ma conduite mais ça c'est parce que je suis une femme donc pas une brute comme les hommes Laughing Laughing
Au niveau des pneus j'ai fais monter mes Wrangler GY (Merci Vinch et les autres pour vos conseils Wink ) et sur la pluie pas eu de soucis au niveau perte d'adhérance.
4x4 Empty
4x4
