| Bruit étrange au niveau des roues arrières | |
ggking
Nombre de messages : 6 Age : 43 Localisation : Noumea Véhicule : Nitro SXT 3.7L V6 Date d'inscription : 17/10/2011
| Sujet: Bruit étrange au niveau des roues arrières Lun 17 Oct 2011 - 7:45 | |
| Bonjour à tous, voilà j'ai pris possession de mon Nitro voilà maintenant environ 15 jours. (Il a 55 000 KM) J'ai remarqué au bout de quelques jours un léger bruit au niveau des roues arrières, un couinement ou grincement aigûe qui à l'air de suivre l'allure de la voiture (plus rapide en accélaration, et plus lent quand je ralentis). Ce bruit disparaît quand je freine, mais il est continue le reste du temps. Il n'y a qu'au freinage qu'il disparaît. J'ai déposé la voiture chez Midas pour contrôle complet des trains avants et arrières. Ils ont tout contrôlé mais n'ont trouvés aucun problème particulier si ce n'est les disques AR qui seraient à changer. J'ai démonté la roue arrière d'où semble provenir le bruit et je n'ai rien remarqué de particulier. Les plaquettes sont encore bonnes, le disque ne m'a pas l'air si HS que celà (pas de décrochage sur le disque, épaisseur encore correct). J'ai donc aspergé toutes les pièces de liaisons, ainsi que le disque et plaquettes de WD-40. Le bruit à disparut pendant 2 jours pour réapparaître à nouveau. Cette fois je n'ai aspergé que les plaquettes, sans démonter la roue, et le bruit disparaît à nouveau. Pensez-vous que celà peut provenir de l'étrier et des plaquettes ? Le bruit à tendance à s'accentuer, quand je passe sur des vibreurs et des bout de route créant des vibrations (pas spécialement sur les dos d'âne en revanche). Quelqu'un a t'il déjà rencontré un problème similaire ? En vous remerciant par avance |
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Lun 17 Oct 2011 - 8:21 | |
| AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ON NE MET JAMAIS DE PRODUIT LUBRIFIANT QUELCONQUE SUR LES DISQUES OU LES PLAQUETTES !!!!!!!
Si ça grince, alors que les plaquettes et les disques ne sont pas usés ni voilés, c'est bien souvent qu'un piston ou un guide d'étrier est légèrement grippé et empêche un retour correct de la plaquette ou de l'étrier. Il faut essayer de repousser les plaquettes et/ou faire coulisser l'étrier pour vérifier tout ça. Si il y a coincement, bien souvent, la ou les plaquettes s'usent "en biais"
WHIZZ
Nombre de messages : 294 Age : 47 Localisation : Isère - Saint Marcellin Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Lun 17 Oct 2011 - 8:54 | |
| - Crazypete a écrit:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ouh la vache, oui, fait gaffe, tu vas aller dans le mur. Là ça ne doit plus freiner |
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Lun 17 Oct 2011 - 9:03 | |
| - ggking a écrit:
- J'ai donc aspergé toutes les pièces de liaisons, ainsi que le disque et plaquettes de WD-40.
... Cette fois je n'ai aspergé que les plaquettes, sans démonter la roue, et le bruit disparaît à nouveau.
depuis quand est ce qu'on met du produit "gras" sur des disques et plaquettes !!!!!!!!! t'es bon dans un premier temps pour remplacer tes plaquettes car elles sont imbibées et naze du coup plus un bon coup de degraissant special frein sur tes disques !!!!!! pour le bruit, +1 a Crasy. je pense egalement a un piston peut etre grippé (j'avais le meme soucis sut mon Range a tel point que la plaquette restait de temps en temps collé sur le disque et la, gros echauffement de la jante !!!!) Par contre, ne te lance pas a demonter tout ca vu que tu ne m'as pas l'air tres mecano dans l'ame. Attention, ce n'est pas un reproche mais je te signale qu'il s'agit des frein quand meme donc pas de connerie comme celui du WD40 !!!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Lun 17 Oct 2011 - 15:35 | |
| Je crois savoir quel est ton probleme j'ai eu le meme simptomes que toi et apres des longs jours de recherche j'ai trouve mon probleme. c'etait le frain a main que resté coincé. Essaye de suivre ton cable de frein a main jusque a tes roues arrieres et tu vas voir qu'il va se diviser en 2(un pour chaque roue) et chaque cable est fixé a une piece qui a l"abitude de se bloqué. J'ai tapé avec un marteux jentilment pendant que quelq'un serré et desserré la manete a l'interieur de la voiture jusque il se debloque et apres je l'ai netoye avec un produit de netoyage de freins que tu trouve partout ( norauto etc...)normalment avec ses produits t'as une petit ralange fourni que tu peut utiliser pour envoier le spray a l'interieur des disques par un petit trou la ou la petit piece que tien les cables est fixé. Essaye de faire ça,de toute façon t'as rien a perdre et c'est peut'etre ça ton probleme. Fais atention de ne pas toucher des tuyau avec le spray de netoyage car c'est corrosive. Apres ça pas de probleme jusque aujourd'hui. Ps: tu na pas besoin de enlever la roue pour le faire. |
ggking
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mar 18 Oct 2011 - 6:51 | |
| Merci à tous pour vos réponses. Alors oui le WD-40 sur les plaquettes ce n'était pas très malin, maintenant je ne les ai pas innondé non plus Il fallait bien essayer de voir d'où provenait ce bruit, donc on a aspergé tout ce qu'on a pu au niveau des jointures pour être sûr. Les disques n'ont pas été aspergés par contre. Malgré tout, ça freine toujours bien assez. Je vais tester vos 2 solutions : - le piston - le frein à main. La course de frein à main a été ajusté par Midas (en même temps j'ai vu que c'était chronique sur les nitros) mais je ne pense pas qu'il soit allé jusqu'au garnitures pour faire les règlages. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Merci |
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mar 18 Oct 2011 - 8:55 | |
| - ggking a écrit:
Alors oui le WD-40 sur les plaquettes ce n'était pas très malin, ca, je te le fais pas dire ! - ggking a écrit:
- maintenant je ne les ai pas innondé non plus
ok mais elles ont quand meme ressu du produit gras donc pour moi, elles sont bonne a changer car elles riquent de se desagreger.... pour les disques, pas de soucis, un coup de nettoyant frein et c'est bon - ggking a écrit:
- Il fallait bien essayer de voir d'où provenait ce bruit, donc on a aspergé tout ce qu'on a pu au niveau
je suis d'accord mais faut pas faire n'importe quoi non plus....il s'agit des freins quand meme !!!!!!!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
poupous31
Nombre de messages : 958 Age : 58 Localisation : Rouen Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010 Date d'inscription : 04/09/2011
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mar 18 Oct 2011 - 9:13 | |
| si tu freines, t'es un lache !!!! |
La Corrézienne
Nombre de messages : 37 Age : 40 Localisation : Ardèche (07) Véhicule : Nitro 2.8 CRD SXT 4x4 Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mar 18 Oct 2011 - 13:34 | |
Nombre de messages : 9182 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mar 18 Oct 2011 - 18:02 | |
La Corrézienne
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mar 18 Oct 2011 - 19:24 | |
| Non je préfère la phrase femme au volant d'un Nitro femme qui a du goût |
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mar 18 Oct 2011 - 22:41 | |
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mar 18 Oct 2011 - 23:45 | |
| - tjdu59 a écrit:
- pfff c'est toujours les memes qui trinquent
Tout à fait ! Et je trouve ça normal... ça fonctionne bien comme ça ! Allez, on te bannis quoi... 5 jours ? |
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mer 19 Oct 2011 - 6:47 | |
ggking
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mer 19 Oct 2011 - 6:50 | |
| A priori les disques arrières sont à changer selon Midas.
Vous connaissez la côte d'usure des disques ?
Dans le doute je peux faire changer disques + plaquettes arrière avec contrôle des pistons d'étriers par le concess. Bon ça sent la facture à 500 €.
A moins que j'achète ça sur Rockauto et que je me fasse changer par un pote mécano (meilleure option je pense mais qui ne solutionne pas mon problème).
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières Mer 19 Oct 2011 - 8:43 | |
| - ggking a écrit:
- A moins que j'achète ça sur Rockauto et que je me fasse changer par un pote mécano (meilleure option je pense mais qui ne solutionne pas mon problème).
j'ai acheté mes disques avant chez eux (car special) et ceux de l'arriere, je les ai trouvé sur Ebay Pour ton probleme, le demontage peut regler peut etre le prrobleme car la depose des plaquette + disques te premettra de sortir legerement le piston et de le degripper eventuellement... la cote d'usure des disques, je dois avoir ca quelques part...je regarde et te redonne tout ca mais je crois qu'il y a un post au sujet des disques en j'en parle de dans de memoire ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Bruit étrange au niveau des roues arrières | |
