| vidange boite auto dodge ram | |
Djou7340
Nombre de messages : 2316 Age : 36 Localisation : Haut-pays ( Belgique ) Véhicule : Peugeot Partner ahahahhaha Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: vidange boite auto dodge ram Ven 14 Oct 2011 - 22:13 | |
| Dans le zoning de cuesmes... Se que tu met c est se que le gars mettait avant moi , mais je connais un mecano US qui faisait mes terrasement et il m as dit de mettre du MARLY C car sa se trouve plus facilement et le prix est moin chers. - zaroccoraz a écrit:
- moi je prend sa
http://www.befr.ebay.be/itm/FLASH-LUBE-1-L-FUR-FLASHLUBE-SAVER-KIT-1000ML-LPG-GAS-/380373567943?pt=Autopflege_Wartung&hash=item58900809c7
tu n'as pas une station de montage lpg pres de chez toi ? |
zaroccoraz
Nombre de messages : 510 Age : 54 Localisation : yves gomezee (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 V8 5,9L 4x4 ,1997 Date d'inscription : 13/07/2011
| Sujet: Re: vidange boite auto dodge ram Ven 14 Oct 2011 - 22:33 | |
| j'ai changer le systeme de lubrification,j'ai achete un flash lube parce que il y a deux installateur de lpg dans la region et c'est ce qu'il vende et dans mon coin il y a meme un marchand de pieces auto qui en vend aussi |
Djou7340
| Sujet: Re: vidange boite auto dodge ram Sam 15 Oct 2011 - 8:58 | |
| C est vrai que c est plus simple quand tu achete les marchandise pres de chez toi. Car par internet sa revient pas pour rien ... - zaroccoraz a écrit:
- j'ai changer le systeme de lubrification,j'ai achete un flash lube parce que il y a deux installateur de lpg dans la region et c'est ce qu'il vende et dans mon coin il y a meme un marchand de pieces auto qui en vend aussi
zaroccoraz
| Sujet: Re: vidange boite auto dodge ram Sam 15 Oct 2011 - 19:27 | |
| je ne sais pas d'ou tu es mais si tu as besoin d'huile,je peux aller la cherche et te le remettre sur gosselies ou philipeville |
Djou7340
| Sujet: Re: vidange boite auto dodge ram Sam 15 Oct 2011 - 20:20 | |
| C est gentil , Pour l instant j ai de l huile mais pk pas un d c est quatre. On ira boire un coup au passage en meme temps - zaroccoraz a écrit:
- je ne sais pas d'ou tu es mais si tu as besoin d'huile,je peux aller la cherche et te le remettre sur gosselies ou philipeville
Djou7340
| Sujet: Re: vidange boite auto dodge ram Sam 14 Jan 2012 - 18:08 | |
| Voila je relance le dossier ... Je fait mon gros entretien Mardi mais ici je suis a sec d huile ... Je sais qu il faut mettre de la 10w40 mais ici j ai 1litre de 5w40 puis-je le mettre au moteur ? Il ne risque rien de grave je pense??? |
zaroccoraz
| Sujet: Re: vidange boite auto dodge ram Dim 15 Jan 2012 - 21:03 | |
| ne fait pas de melange met de la 10W40 |
Djou7340
| Sujet: Re: vidange boite auto dodge ram Dim 15 Jan 2012 - 22:16 | |
- ne fait pas de melange met de la 10W40
Oups ... Trop tard ... j ai du faire le melange car je n avais pas de 10w40 mais je fait mon entretien mardi matin donc sa devrais allez , je travail pas demain je vais utiliser la voiture de ma femme... Je n ai pas encors eu de nouvel de mon huile ATF+4 , je vais rappeler demain, si tu es pas loin du garage on ira boire un po |
jmdoudou
Nombre de messages : 4 Age : 55 Localisation : liege Véhicule : dodge ram 1500 V8 5.9 Date d'inscription : 25/02/2014
| Sujet: Re: vidange boite auto dodge ram Ven 28 Fév 2014 - 21:48 | |
| Sujet: Re: vidange boite auto dodge ram | |
