-21%
39.59 € 49.99 €
 Problème témoin service 4wd
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
Problème témoin service 4wd Empty
MessageSujet: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptySam 2 Aoû 2014 - 17:24
Salut à tous , j ai un pb avec mon truck . Après une petit accélération dans les gravier . J ai le témoin service 4wd qui ai éclairé .
J était en 2 roues motrices mais j ai l impression qu il ai bloquer en 4x4 . Je peu plus changer électriquement 4x4 ou 4x2 ou courtes .
Plus rien s éclaire .
Je mais le contacte cela s éclaire et après il s éteint et le témoin s allume .
Quelqu un a t il une idées ?
Merci d avance pour vos réponse
bricodeuch
bricodeuch
Masculin Nombre de messages : 199
Véhicule : 2cv, RAM 1500 SLT, sportster 48
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptySam 2 Aoû 2014 - 18:43
salut, change de position en mode N et pas en parking, ca devrait aller.....
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptySam 2 Aoû 2014 - 23:48
Salut bricodeuch , j ai déjà essayé mais je ne peu même plus changer de gamme . J ai plus de led allumer sur la commander . Cela s allume uniquement quand je mais le contacte et après tous éteint et le témoin service 4wd s allume .
Je pense qu il y a un pb sur le moteur de sélection ou mécanique dans la boîte .
Je le sent pas .
Bref je vais chercher et on verra bien je vous tiens au jus .
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptyDim 3 Aoû 2014 - 11:15
Plus d info . Se matin j ai essayé de nouveau . En faite il ai bloquer en 4x4 long . Si je laisse le boution sur 4x4 tous va bien .
Si j essaie de changer de gamme . J entend le moteur qui essaie de tourné plusieurs fois sans y parvenir et les led du commutateur s éteint et le témoin service 4wd s éclaire .
Pour moi il y. A un pb mécanique dans la bt .
Quelqu un déjà eu le pb ?
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptyDim 3 Aoû 2014 - 13:53
J'ai eu ça une fois sur mon Mitsubishi L200, c'étais un tuyau de dépression qui s'était cassé et pareil il ne passait plus en 2X4 et restait en 4X4, j'ai remplacé le tuyau et ça fonctionnait a nouveau, après je sais pas si sur le Ram c'est pareil mais ça peut-être une piste a vérifier.
Je ne pense pas que c'est un problème de boite, soit ce tuyau, la commande électrique, ou un capteur..............
fred-ram1500
Masculin Nombre de messages : 121
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptyDim 3 Aoû 2014 - 13:56
Une fois pour ma part , je démarre le véhicule et le témoin 4 roues motrices s allume alors que j étais en propulsion . Je passe en 4wd a l arrêt pour en 2wd . Et direction garage , il détecte bien l anomalie avec la console mais tout étais redevenus ok . Moralité , cela est arrivé , ils ne savent pas pourquoi et cela n est plus arrive par la suite .
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptyDim 3 Aoû 2014 - 17:09
Merci pour vos réponse .
Moi je l entend bien le moteur électrique qui essaye de bouger la position . Il essaye 3 ou 4 fois et après il se met en défaut. Comme ci cela bloquais dedans .
Demain je vais essayer de démonter le moteur électrique et de le passer manuellement et on verra si cela bloque ou pas .
Donc pb interne ou pb du moteur électrique .
Je vous dit tous cela des que j en sais plus .
Merci d avance
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptyMar 5 Aoû 2014 - 15:03
Salut à tous , me voilà bien embêter j ai démonter le moteur électrique de la bt . Quand je prend une clef et que je tourne en manuel cela tourne bien mais je reste toujours en 4x4 quelque sois le sens ou je vais .
Plus qu a ouvrir .
Quelqu un aurait il le schéma de la bt ou même une vu éclater .
Ducbobbers
Véhicule : Dodge Ram 1500 2003
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptyLun 10 Avr 2017 - 22:47
Bonsoir nico Ram, j'ai le même problem que toi.
Voyant service 4x4 allumer aucun voyant sur le sélecteur de traction et bloquer en propulsion.
Une piste?
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptyMar 11 Avr 2017 - 5:53
je sais pas si nico ram te répondra, il ne s'est plus connecté depuis début de l'an dernier (c'est un post de 2014 en plus!) mais peut-être un autre forumeur aura une réponse à ton problème! Wink
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptyMar 11 Avr 2017 - 7:27
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptyMar 11 Avr 2017 - 8:38
Salut,vos selecteurs sont mécaniques ou électriques?
bonne route
Ducbobbers
MessageSujet: Re: Problème témoin service 4wd   Problème témoin service 4wd EmptyMar 11 Avr 2017 - 10:50
Bonjour à tous et merci de votre aide.
Sélecteur électriques.
Je vais aller voir le lien 👍
» probleme temoin
» Voyant SERVICE 4WD Problème de boite de vitesse
» PROBLEME TEMOIN DE PRESSION DES PNEUS
» Service Militaire
» un petit service...
