Nombre de messages : 1138 Age : 73 Localisation : Une île Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 02/08/2012
Sujet: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 12:18
J'ai publié une petite vidéo pour expliquer mon problème de bruit persistant et énervant de l'électrovanne de l'EGR lorsque je l'obstrue pour arrêter le recyclage du reliquat de gaz non brûlés:
Comme vu sur la vidéo, vanne libre = pas de bruit énervant, vanne obstrué = bruit énervant.
Donc mes questions :
1 - Est-ce que je peux laisser l'électrovanne fonctionner dans le vide, c'est-à-dire tuyau non connecté et non obstrué ?
2 - Est-ce qu'on peut désactiver l'électrovanne, sans faire crier l'ODB ?
3 - Est-ce que l'on peut la laisser s'énerver comme ça, donc obstruée, sans casse ?
Thanks you
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 12:26
je sais pas trop repondre a tes question mais une chose est sur, ton bruit est super casse cou***es !!!!!
je suporterai pas non plus !
et t'arrive a voir ce qui fait du bruit ? c'est ce qui doit etre a l'autre bout du tuyau, non ?
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 12:38
j en avais aussi parlé du bruit , mais il s arrete de temps en temps et reprend
en vert ,c est le tube qui part a la vanne EGR ! en rouge , c est l electro vanne qui vibre !
robinet ouvert pas de vibration , robinet fermé des vibrations .
La question est ,ne peut on pas tout simplement laisser le tube partant de l electro vanne et allant a la vanne EGR a lair libre sans ennuie ???? c est ca LaBuse ????? C est un test a faire ,moi pas envie pour l instant,a toi de jouer et voir si defaut ODB
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 12:45
Ah m....e j avais pas regardé ta video
Si tu bouche le tube avec ce que tu veux,est ce que le bruit ne s arrete pas au bout de quelque seconde ? - de 1 min. chez moi c est le cas ,mais avec le petit robinet !donc test legerement different!! Comme il avait été dit par je ne sais plus qui ?, pas sur de l etanchéité du robinet a 100%
Et Sol , tu n as rien remarqué sur ce bruit ,ton tube est obstrué ?oui?
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 12:52
a mon avis, si vous bouchez le tube et que l'EV vibre comme ca, elle va pas faire long feu, non ?
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 15:51
Pour l'instant, je cours le risque avec le tuyau bouché :
Claudem, ce bruit est pratiquement permanent chez moi.
En fait, je me suis souvenu l'avoir déjà entendu (EGR fonctionnel), depuis bien longtemps, et de temps en temps, au moment où je coupe le moteur, car l'électrovanne continue à tourner pendant 2-3 secondes.
J'essaierais bien de laisser le tuyau libre mais j'attends quelques avis.
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 16:00
Bon j arrive !
Ce bruit vient de l EV (fleche rouge photo de Claudem, c est un électro vanne qui fonctionne "un peu comme un compresseur à air", ça ouvre le circuit du vide....) ....
ça me faisait ça de temps en temps avant que je bouche (avec l accord de l atelier Jeep) le tube qui arrive à la vanne EGR.. (comme chez Labuse)
ça a continué de + belle après ....
et comme mon Nitro est sous garantie, ils m ont changé cette piece !
ça n a rien à voir avec le fait qu on branche ou qu on débranche le tuyau de la vanne EGR ( et si on débranche il faut le boucher !) ...cela indique - si bruit - que l EV est en train de mourir ! (partie électrique) et qu après un défaut peut apparaître .... même si perso, jai jamais rien vu ... mais ce bruit est très agaçant !
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 16:02
solcarlus17 a écrit:
Bo
ça n a rien à voir avec le fait qu on branche ou qu on débranche le tuyau de la vanne ( et si on débranche il faut le boucher !) ...cela indique - si bruit - que l EV est en train de mourir ! (partie électrique)
je m'en doutais un peu, vu le bruit, pour moi, l'EV commencait a donner des signes de faiblaisses en tous cas, jamais entendu chez moi On l'entend depuis l'habitacle ?
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 16:19
Quand ça bruisse, ça oui on l entend ! sauf si tu as mis la sono ! et quand tu lèves le capot...ça fait peur et effectivement ça s arrete 2 secondes apres la coupure contact ... (nb je n ai que 42000 km)
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 16:23
Faudrait renommer le post = bruit de l électro vanne EGR (et non pas vanne EGR)
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 16:27
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 16:45
HS ... t as pas fait l armée toi ! ça s entend on doit dire = chef ! à vos ordres chef ! chef ! c est fait , chef !
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 16:52
mon c.l que j'ai pas fait l'armé mais j'ai jamais eu l'occasion de dire : chef, oui chef puisque c'etait moi le chef !
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 16:59
en plus, y a un délai d une 10zaine de jours pour cette pièce ...
LaBuse
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 17:02
C'est un simple bidule qui est à changer ou alors tout le bloc électrovanne ?
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 18:34
c est le bidule sous la fleche rouge ! fixé par 2 boulons ... gros comme un demi paquet de cigarettes ...le plus dur c est d ôter la fiche électrique !
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 18:42
la fiche est toute simple a enlever c'est le meme principe que les connecteurs des moteurs des reglages des phares faut appuyer sur la barette metallique (fleche bleu), et ca vient tout seul
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 19:56
Alors qui est suffisamment courageux pour faire le cobaye en essayant de désactiver l'électrovanne et voir ce qu'il se passe ?
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 20:01
Ben toi ! pardi ... laisse le tuyau débranché et non bouché ... ! si le bruit s arrete ... ok
Mais ce n est pas la bonne procédure !
Ton EV est malade , celle de Claudem aussi !
Mais y a des malades qui survivent longtemps ...
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 20:07
c est ce que j allais dire ,une electro vanne est commandé electriquement donc il suffit de deconnecter le pilotage de l electro vanne ,a voir si pas de defaut a l ODB. pour moi le bruit est un peu different et s arrete aubout de plusieurs seconde!
allez laBuse, dernier arrivée ,dernier sacrifié
LaBuse
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 20:09
Je parlais de désactiver "électriquement". Mais si vous pensez que je peux rouler tuyau à l'air, pas de problème, demain je fais
Et puis comme je suis le bizu
je vais refaire un test ,un peu plus tard ,vue que je pousse un peu pour decrasser ma vanne
Sujet: Re: bruit de l électro vanne EGR Sam 13 Oct 2012 - 20:11
si débranchée électriquement ... => y aura défaut !
