Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av)
chardon18
Véhicule : Dodge RAM 1500 5,2 4x4 1997
changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av)   changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av) - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2012 - 19:36
Ok, c'est noté. J'ai passé commande chez Kilan.
Merci encore pour ces précieuses informations.
Didier
FredP
FredP
MessageSujet: Re: changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av)   changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av) - Page 2 EmptySam 10 Nov 2012 - 11:52
chardon18 a écrit:
- Faut-il changer également l'autre côté (celui-ci ne présente pas de jeu particulier) ?
- Est-il nécessaire de faire réaliser un réglage du train ( // ou autre) ?
Merci d'avance.
Didier
Non, pas forcément, sauf s'il est cuit aussi,
non, car tu ne modifies rien : si tu touches pas aux réglages de direction (pincement et parallélisme, réglables en agissant sur les tirants de crémaillère), le reste est fixe et non réglable (carrossage).
Cool
MessageSujet: Re: changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av)   changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av) - Page 2 EmptySam 10 Nov 2012 - 11:55
heu, moi je changerai les 2 cotés ! car l autre coté va forcément suivre... ( c est comme les pneus, on les change par 2 !)
Un contrôle du // ne fait pas de mal ... ! au contraire ...
FredP
FredP
MessageSujet: Re: changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av)   changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av) - Page 2 EmptySam 10 Nov 2012 - 12:04
... boarff, moi, ce que j'en disais, hein? Very Happy
Juste que je l'ai fait sur la mienne il y a un an, le remplacement du triangle inférieur côté droit (celui des nids de poules et autres caniveaux), et que je suis partisan de ne changer que ce qui est réellement nécessaire. Wink
Pour le faire, pas besoin de toucher à la direction, et comme le reste n'est pas réglable => voir l'excellentissîme tuto de RétroCBM là : clic pour le tuto kivabien
chardon18
MessageSujet: Re: changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av)   changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av) - Page 2 EmptyLun 12 Nov 2012 - 19:51
Le tuto est nickel ! Merci encore à Retrocbm bounce
Bon j'ai démonté l'autre côté pour voir dans quel état c'était.
Et bien je confirme que c'est préférable de changer les deux ! La rotule n'est pas trop déformée, mais les silentblocs oui. Exclamation
Après tout dépend du kilométrage. Là, à 140 000 ça parait indispensable pour repartir sur de bonnes bases.
Par contre, à démonter, c'est un peu chaud. Ne pas hésiter sur un bon coup de karsher (à eau chaude c'est encore mieux), puis le dégrippant qui va bien pour décoller les boulonnages ! Comme en plus il n'y a pas trop de place la dessous pour passer les outils, une clé à chocs + rallonge vous évitera de vous rapper les paluches.
Mes nouveaux triangles doivent être livrés demain. Le remontage devrait être plus facile car tout est propre maintenant Basketball
belier
belier
Véhicule : CALIBER
MessageSujet: Re: changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av)   changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av) - Page 2 EmptyLun 12 Nov 2012 - 21:07
chardon18 a écrit:
Je me permets de relancer le sujet car je ne trouve pas chez Rockauto la référence du triangle de suspension avant droit (avec la rotule) pour mon Caliber de 2006. Je dois le changer car recalé au CT Sad
Merci d'avance.
Didier
Bonsoir,
regarder dans le modèle 2007 2.0l L4 C'est le même que la 2006.
MessageSujet: Re: changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av)   changement piece suite a CT(amortisseurs et demi train av) - Page 2 EmptyLun 12 Nov 2012 - 21:37
Chardon a réglé son problème, remontes quelques posts, il a tout commandé chez Kilan shop.de (en Allemagne)
» Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant
» Changement rotules train avant
» Changement rotules et triangles train avant
» Claquement après changement d'amortisseurs avant
» Plus de commande au volant suite à. Changement d'autoradio
