-39%
1190 € 1950 €
 TURBO produit miracle
Brazouille
Véhicule : Caliber 2.0 CDR SXT Noir vitres teintées,Combi,Cox
TURBO produit miracle Empty
MessageSujet: TURBO produit miracle   TURBO produit miracle EmptyVen 1 Avr 2011 - 14:43
Bonjour a tous,
Sur les conseils d'un ami qui connait parfaitement les moteurs vw 2 litres 140 ch et leurs défauts, qui équipent nos chères auto, j'ai donc procédé a un petit décrassage vanne/turbo avec un produit "miracle" vendu chez vw.
Certes, ce produit n'est pas donné mais le résultat est là !
En plus c'est super simple !
1)Virrer le filtre a air
2)démonter les tubes entrée/sortie du mazout et les plonger dans mon fameux flacon
3)faire tourner l'auto au ralenti avec une ou deux toute petite accélérations a 3000tr/min jusqu'a vider le produit
4)attention aux odeurs...
5)on remet tout en place et on va faire un petit tour (en tirant un peu)
Comptez 60/70 € le flacon d'1/2 litre.
NE DIT-ON PAS: MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR
ET DONC: MIEUX VAUT UNE PETITE MANIP' A 60 € QUE DE SE TAPER UN TURBO A 1500 € ???
Lulucdu60
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD SXT
MessageSujet: produit miracle   TURBO produit miracle EmptyDim 3 Avr 2011 - 12:39
Salut Brazouille
quand tu parles de nettoyage vanne c l'EGR ?
et c'est vraiment efficace
Invité
MessageSujet: Re: TURBO produit miracle   TURBO produit miracle EmptyDim 3 Avr 2011 - 19:30
salut a toi l ami dodgiste ce produit miracle at-il un nom ? car ce serait sympa de le donner . merci d avance
Brazouille
MessageSujet: Re: TURBO produit miracle   TURBO produit miracle EmptyLun 4 Avr 2011 - 10:09
yes ca nettoie tout du sol au plafond !!! Vanne comprise !
Quant au nom du produit miracle je ne m'en souviens plus Neutral désolé
MessageSujet: Re: TURBO produit miracle   TURBO produit miracle EmptyLun 4 Avr 2011 - 12:45
Comment un produit qui est envoyé dans le circuit de carburant pourrai nettoyer une vanne EGR scratch
Cela n'a rien à voir, c'est les gaz d'échappement qui traverse la vanne EGR et/ou turbo, un additif n'y peut rien y faire.
Brazouille
MessageSujet: Re: TURBO produit miracle   TURBO produit miracle EmptyLun 4 Avr 2011 - 23:51
Bonsoir a tous,
Alors mon produit "miracle" n'est pas un additif ni du gloubiboulga vendu chez téléshopping pour clown
J'ai retrouvé ma facture de chez volkswagen [Vert Saint Denis(Pôle automobile Melun)], et donc le vrai nom de mon produit que j'avais baptisé: "miracle".
Voici donc son nom : LIQUI MOLY DIESEL-JET.
Je ne suis ni revendeur,ni chimiste, ni fabricant, je n'ai donc aucun interêt a recommander ce produit "miracle" Wink
Mais je peux, par contre vous certifier A TOUS que ca marche!!!
Pour la petite histoire, mon Caliber et moi avons eu quelques petits problèmes sur la route. Lors d'un dépassement un peu "chaud", d'un camion (évidement), mon turbo ne s'est pas déclenché. J'ai donc, tout en roulant, coupé le contact puis remis aussitôt.
Cette manipulation rapide m'a sauvé la vie [(car un autre camion arrivait en face)évidement bis] et j'ai ainsi pu diagnostiquer la panne qui en fait n'en était pas une.
Totalisant 50.000km, je me suis rendu immédiatement chez Dodge Melun pour leurs exprimer mon point de vu, et m'ont répondu que je ne "tirai pas assez dedans"... A méditer
Sachant que mon Caliber est équipé d'un moteur VW, et après un coup de fil à un ami précédemment cité, j'ai donc acheté mon LIQUI MOLY DIESEL-JET chez VW 60€. la suite vous l'avez lu plus haut.
2.000km après le traitement mon turbo fonctionne parfaitement !!! Et je suis donc un conducteur Very Happy
MessageSujet: Re: TURBO produit miracle   TURBO produit miracle EmptyMar 5 Avr 2011 - 12:50
Voici un lien du fabricant :
http://www.liquimolyfrance.com/WD160AWP/wd160awp.exe/CONNECT/LIQUIMOLY?_WWREFERER_=http%3A//www.google.be/search%3Fsourceid%3Dnavclient%26hl%3Dfr%26ie%3DUTF-8%26rlz%3D1T4GGIH_frBE203BE203%26q%3Dliquide+moly&_WWNATION_=5
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: TURBO produit miracle   TURBO produit miracle EmptyMar 5 Avr 2011 - 17:34
fonctionne pas le lien cry
olivier34
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CVT
MessageSujet: Re: TURBO produit miracle   TURBO produit miracle EmptyMar 5 Avr 2011 - 17:41
et çà
http://www.liquimolyfrance.com/WD160AWP/WD160Awp.exe/CTX_3788-4-PAHMEvaufg/PAGE_IndexLM/SYNC_1194521546?A12
MessageSujet: Re: TURBO produit miracle   TURBO produit miracle EmptyMar 5 Avr 2011 - 18:40
faut recliquez apres mais c'est bon
belier
belier
Véhicule : CALIBER
MessageSujet: Re: TURBO produit miracle   TURBO produit miracle EmptySam 2 Juil 2011 - 21:37
Brazouille a écrit:
Bonjour a tous,
BJR,
Pourriez vous m'expliquer le quel des 4 tubes du filtre qu'il faut démonter.
» produit d entretien
» produit efface rayure
» Turbo Hs
» produit pour résidus colle sur carrosserie
» produit contre les petites taches rebelles
