-50%
69.99 € 139.99 €
 Suspension avant RAM 1500
daktary
daktary
Véhicule : RAM 1500 5.7 2006
Suspension avant RAM 1500 Empty
MessageSujet: Suspension avant RAM 1500   Suspension avant RAM 1500 EmptyLun 4 Juil 2011 - 21:29
Notre RAM 1500 2006 (d'occase) a les montages d'éléments de suspension avant montés dans des sens différents.
L'amortisseur avant droit a été changé il y a quelques années et apparemment le garage aurait remonté l'élément marqué d'une flèche dans le sens contraire du gauche (d'origine).
Ne me demandez pas de quel élément il s'agit, je n'y connais que dalle, tout ce que je peux dire c'est que la roue avant droite semble inclinée le bas vers l'extérieur (carrossage je pense) alors que la gauche a l'air perpendiculaire au sol. Probablement que ça n'a pas de rapport, aucune idée si une géométrie a été faite un jour sur ce véhicule.
Je joins des photos pour les connaisseurs.
Ma question: le montage est-il correct?
AV gauche vue arrière (d'origine):
Suspension avant RAM 1500 Av_gau10
AV gauche vue devant (d'origine):
Suspension avant RAM 1500 Av_gau11
AV droit vue arrière:
Suspension avant RAM 1500 Av_dro10
AV droit vue devant:
Suspension avant RAM 1500 Av_dro11
MessageSujet: Re: Suspension avant RAM 1500   Suspension avant RAM 1500 EmptyLun 4 Juil 2011 - 22:11
j'aurais tendance a dire que le trou du support de triangle de suspension(grosse partie noir prise sur le chassis) est oblong (derriere la rondelle en faite) et que le reglage du triangle ce fait par cette rondelle qui elle meme a un trou désaxé.
La rondelle etant prise dans une sorte de petit fer U, elle peut que tourner sur elle meme par contre son trou désaxé permet le reglage en dessinant un cerle lorsqu'on tourne cette rondelle.
De plus, sur cette rondelle, il y a un deuxieme petit trou avec, j'ai l'impression, une fleche de dessinée, je pense que c'est un repere de reglage
Je sais pas si je suis clair en explication mais moi je vois ca comme ca !
Maintenant, j'ai peut etre tout faux !
Les specialistes en Ram confirmeront ou non...
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Suspension avant RAM 1500 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Suspension avant RAM 1500 Panneau-tournant-danger
» Bras de commande Rotule suspension avant
» comment enlever les rotules de suspension du triangle avant
» Quesque c est pont avant dodge ram 1500 .
» goujon de roue avant dodge ram 1500
» Chercher commandes vitres pour portières avant RAM 1500 2002
