| comment enlever les rotules de suspension du triangle avant | |
dodge ram blue
Nombre de messages : 680 Age : 56 Localisation : fleurus (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003 Date d'inscription : 28/05/2013
| Sujet: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Lun 2 Mai 2016 - 12:41 | |
geocox66
Nombre de messages : 186 Age : 36 Localisation : 09130 Véhicule : dodge ram . el camino 71 Date d'inscription : 02/07/2015
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Lun 2 Mai 2016 - 14:32 | |
| pour le triangle inferieur j'ai achète cette outil https://www.vidaxl.fr/p/210167/kit-adaptateur-demontage-separateur-rotule-service-4-dans-1 |
dodge ram blue
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Mar 3 Mai 2016 - 23:47 | |
Leniel
Nombre de messages : 259 Age : 58 Localisation : BLANQUEFORT Véhicule : DODGE Ram 1500 Sport 5.9L de 2002 - HD Electra Standard Date d'inscription : 02/12/2009
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 17:41 | |
| J'ai le même problème. Est ce que ça fonctionne bien cet outil ? Les rotules sortent bien ? |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 17:42 | |
| Et pour les remettre en place, pas de soucis ?? Merci pour vos réponses |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 17:43 | |
| J'ai pas envie de l'acheter pour rien cet outil. 😕😕 |
Njr5
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 17:45 | |
| J'ai pas le même, j'ai un extracteur camion lol J'ai pris un lourd car quand on sert les petits trop, des fois ils foutent le camp Je l'avais acheté justement pour les triangles de suspension Et attention avec VidaXl, beaucoup de leur outils c'est de la daube (je vais co me faire huer). J'en ai déjà acheter plus d'une fois et ça ne vaut pas grand chose... |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 19:21 | |
| En fait si l'outil d'extraction des rotules tient le coup pour sortir et remettre les deux rotules inférieures, ça me suffit. |
Njr5
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 20:26 | |
| Je saurais pas te dire j'avais payer mon exacteur 70€ en promo. J'aime bien ce système et surtout son poids, si il glisse il tombe tout droit comme une merde tellement il est lourd. les autres que j'utilisais, facom, etc quand il glissait, bouge toi, tu le prends dans la face t'es K.O
C'est pour ça que je n'aime ce type d'extracteur, surtout de vidaxl, sachant que ce sont des grosses rotules, faut du costaud ou pas se louper.
Après il fonctionne surement, tu n'en as besoin que pour extraire la rotule, pour la remettre pas, tu remets dans le trou, tu mets ton écrou t'appuies sur la rotule et tu sers a la boulonneuse, c'est conique. |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 21:34 | |
| Oui mais je te parle des rotule inférieures de triangles qu'il faut extraire de ce dernier. Je ne pense pas qu'on puisse le faire avec le tien. Il serre juste désacoupler la rotule le tien. Pas à l'extraire, si je ne me trompe pas. |
Njr5
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 21:53 | |
| Ah ok, je viens de percuté, non j'ai des autres modèles d'extracteur pour sortir la rotule du triangle. |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 21:54 | |
Njr5
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 22:08 | |
| - Leniel a écrit:
- Du genre??
Je n'ai pas de photo comme ça, l'atelier n'est pas au même endroit que ma maison lol. Je ferais des photos Lundi. |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 22:11 | |
| Mais je suppose que ce qu'a mis geocox66 doit faire le job pour mes deux rotules. Qu'en penses tu?? |
Njr5
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 22:28 | |
| - Leniel a écrit:
- Mais je suppose que ce qu'a mis geocox66 doit faire le job pour mes deux rotules. Qu'en penses tu??
Oui il fonctionne certainement, je n'aime pas trop ce système, je suis un peu superstitieux, j'aimerais pas trop qu'il glisse de la rotule... Là en faite ou je m'intrigue depuis taleur, j'essaye de trouver la taille d'une rotule du suspension inférieur, pour voir si les cylindres qu'ils donnent avec, sont suffisamment gros pour que la rotule rentre dedans sur un modèle 2002 2005. Principalement pour ce type d'extraction j'utilise un en U avec 2 crochets que tu mets sur les rebords et une grosse visse central qui vient appuyer sur la rotule. Si tu veux tu viens agripper les 2 bras sur le rebord du triangle et alors tu sers ta visse central qui vient forcer sur la rotule. Voilà une photo, j'ai un tout gros ainsi, tu peux serrer avec un écrou les 2 bras pour éviter qu'ils s'écartent même si avec la tention ça n'arrive pas. |
Njr5
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 22:31 | |
| Voilà une photo, c'est quand j'ai changer ma colonne, je l'ai utiliser pour enlever le volant. |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Ven 15 Juil 2016 - 22:47 | |
| Pour extraire ça doit être ok mais pour remettre la neuve il faut autre chose je pense |
dodge ram blue
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Sam 16 Juil 2016 - 10:21 | |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Sam 16 Juil 2016 - 10:28 | |
| Merci dodge ram blue pour le retour. Vu que Njr5 pense que ce n'est pas de la bonne qualité, je préfère demander. Tu as fait les deux rotules? |
dodge ram blue
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Sam 16 Juil 2016 - 10:45 | |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Sam 16 Juil 2016 - 11:33 | |
Njr5
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Sam 16 Juil 2016 - 18:10 | |
| - Leniel a écrit:
- Pour extraire ça doit être ok mais pour remettre la neuve il faut autre chose je pense
T'as besoin de rien pour la remettre dedans. Bah question de point de vue pour l'autre outil. Quand tu changes un moyeu de roue c'est pareil, pour l'enlever c'est pas toujours évident avec la corrosion pour remettre, tu nettoies à la brosse en fer, tout léger, tu huiles, tu remets, tu boulonnes. |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Dim 17 Juil 2016 - 14:16 | |
| Elle est bien enfoncée en force cette rotule non?? |
Njr5
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Dim 17 Juil 2016 - 14:31 | |
| - Leniel a écrit:
- Elle est bien enfoncée en force cette rotule non??
C'est léger hin, c'est comme ton volant, difficile a enlever mais le remettre ne demande pas d'outil. Perso si c'est bien nettoyé sa rentre à la main, et si ça marche pas, je retourne mon extracteur dans l'autre sens, j'ai un cylindre rond fermé je le mets sur le contour et je l'emboite avec mon extracteur dans l'autre sens. Ou je prends une douille 1/2 ça dépend de la taille qu'il me faut, j'ai des vieilles douilles 12 pans que j'utilise pas. Faut pas se prendre la tête lol |
Leniel
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant Dim 17 Juil 2016 - 14:49 | |
| Sujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant | |
