| Pneu Hiver / été.. Capteur de pression | |
Sylar
Nombre de messages : 251 Age : 47 Localisation : Charleroi (Belgique). Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi 5,7 (2005). Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Ven 30 Mar 2012 - 21:06 | |
| Bonjour, voila je me pose une petite question je posede un Dodge journey depuis peu et un matin une lampe Temoin orange s'éclaire... Pression basse sur un pneu (perso ne savais même pas que le véhicule est éaquipé de cela). Alors voila je vais au vif du sujet : pour le moment je suis sur des jantes 17" pneu été si je veut passé sur jante D'origine 17" mais pneu Hiver, et que je fait l'achat de nouveau capteur de pression ceux-ci vont il être détecté et assuré la même fonction que ceux qui sont pour le moment ? ou il faut une aute central.... merci pour vos réponse. |
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Ven 30 Mar 2012 - 21:14 | |
| oui si tu prends bien les memes capteurs (faire gaffe a la frequence)....le mieux est de retrouver des jantes de journey d'occase deja equipé ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Sylar
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Ven 30 Mar 2012 - 21:40 | |
| Ha superbe j'ai trouvé des capteur avec fréquence de 433Mhz. Il est indiqué pour Dodge journey 2009-2010. Voici le lien : Set of 4 TPMS fits Dodge Journey (433 Mhz) 09-10 Tire Pressure Sensor Objet eBay : 280837627947.
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Ven 30 Mar 2012 - 21:43 | |
| oui c'est bien ca, des 433Mhz ! par contre, t'as pas mis le lien ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Sylar
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Sam 31 Mar 2012 - 2:59 | |
| D'ou si je comprend bien avec ses capteurs reconaissance autpmatique du système pour le contrôle de pression ?
voici le lien : http://www.ebay.com/itm/280837627947?_rdc=1&item=280837627947&ru=http://www.befr.ebay.be:80/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=280837627947&_sacat=See-All-Categories&_fvi=1&cmd=ViewItem&vxp=mtr
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Sam 31 Mar 2012 - 9:03 | |
| oui, la reconnaissance est automatique
Par contre, ce sont pes des capteurs d'origines mais des modeles adaptable que tu montres dans ton lien !
Tu n'as pas essayer de trouver des jantes des journey d'occase deja tout equipées ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Sylar
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Sam 31 Mar 2012 - 18:42 | |
| - vinch54 a écrit:
- oui, la reconnaissance est automatique
Tu n'as pas essayer de trouver des jantes des journey d'occase deja tout equipées ? Non Vu que j'ai déja mes jantes d'origine pour utulisation pneu Hiver (recherche nouveau capteur). et les autres jantes Mak en pneu été avec les capteurs d'origine. |
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Sam 31 Mar 2012 - 21:39 | |
| ah ok ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Sylar
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Sam 31 Mar 2012 - 21:48 | |
McFrey03
Nombre de messages : 6 Age : 54 Localisation : Moulins Véhicule : Journey SXT 2CRD 7 Places Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Ven 8 Juin 2012 - 23:34 | |
| Attention malgré tout, chaque capteur a à priori un n° qui doit être enregistré par la valise dans le CMU. Sinon, tu risques d'avoir un voyant qui s'allume malgré tout. Je ne suis pas sur que les capteurs soient reconnus automatiquement !!!
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Ven 8 Juin 2012 - 23:50 | |
| si capteur d'origine, je confirme qu'il sont reconnu automatiquement j'ai 4 jantes dodge en 20" pour l'ete et 4 jantes en 17" dodge pour l'hiver et aucun soucis ! Un adaptable, je sais pas.... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression | |
