| Voyant esp bas s allume en roulant | |
chrisendco
Nombre de messages : 23 Age : 50 Localisation : Romans sur Isère Véhicule : DODGE NITRO Date d'inscription : 19/05/2014
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Sam 5 Juil 2014 - 7:47 | |
| Salut jean Luc , c'est bien ça Après avoir passé des heures à me creuser la tête sur le problème j'ai capitulé et j'ai déposé le dodge a la concession . Et jeudi après midi coup de fil du garage le problème viens d'un capteur ABS hs de mémoire l'arrière gauche ou droite je ne me rappel plus , cela ma paru très étonnant car cela crée de multiple panne vérifie ci ton régulateur de vitesse marche car le miens non . Bref le multiplexage sur les nitro et bien d'autre véhicule récent est la cause de ces multiples avaries donc pour résumer ci comme moi ABS.ESP BAS.RADAR.4WD. et RÉGULATEUR HS voila la cause capteur ABS arrière hs . Voila Jean Luc la pièce coute une vingtaine d'euros au dire du garage ouffffff |
jluc62
Nombre de messages : 7 Age : 59 Localisation : marck Véhicule : nitro rt Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Sam 5 Juil 2014 - 14:01 | |
| Bonjour chrisendo, Merci pour ces infos , j ai effectivement abs , esp bas, anti patinage ,radar , 4wd, et aussi le régulateur . je vais prendre rdv a la concession la plus proche de chez moi ( 100 km) en espérant que la cause sera identique .Afin d éviter de longue recherche , je donnerai cette info au mécano. je vous tiens informé.
chrisendco
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Sam 5 Juil 2014 - 14:52 | |
| Et bien ci tu as les même symptômes il y a de très forte chance que se soit pareil ! Ps/ ci tu n'est pas trop pressé par le temps attend que je te confirme de quel coté ca viens arrière gauche/droit ! car moi la facture vas couter 150€ environ contre 20€ de pièce ci on n'avais pût m'aider sur le forum je l'aurai fait moi même c'est trop simple à faire pas plus dur que la vidange ! |
dodge nitro 59
Nombre de messages : 373 Age : 55 Localisation : Lille France Véhicule : DODGE NITRO 2,8 D SXT Rouge Date d'inscription : 17/05/2010
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Lun 7 Juil 2014 - 10:04 | |
| chrisendco peux-tu nous donner la référence MOPAR de ce capteur ??
jluc62 le + simple pour toi c'est de commander cette pièce et d'aller à Nieppe pour qu'ils te la montent. Prends RDV par téléphone avec Philippe (il travaille 4 jours sur 5 donc il faut être certain qu'il soit la ce jour là...)
chrisendco
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Lun 7 Juil 2014 - 12:22 | |
| Salut tous le monde le nitro est tj au garage la pièce doit arriver sous peut ! Des que j'ai récupère la voiture je serai en mesure de vous communiquer les références exact du capteur ABS ! A très bientôt |
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Lun 7 Juil 2014 - 13:44 | |
| très intéressant cette cause de panne On attend la confirmation du retour a la normal une fois ce capteur changé.... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
jluc62
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Mar 8 Juil 2014 - 19:43 | |
| Bonjour ,n ayant pas de valise pour détecter le problème j ai déposé ce matin mon véhicule au garage fiat Longuenesse c est plus près de chez moi , ils font la vente et entretien-réparation de jeep dodge Chrysler depuis peu et fiat le mécano est sympa ; il ma déjà téléphoné ce soir . capteur abs arrière droit en défaut , en commande , pièce en stoc dans leur réseau et apparemment peu chère (a voir) je profite de faire la vidange de boite conseillé a partir de 60.000 km j informerai du résultat sur le forum |
chrisendco
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Mar 8 Juil 2014 - 20:11 | |
| Bon le diag de mon garage est le même !! Sauf que eux il on commandé le capteur donc j'attend ! Nous pouvons donc valider les symptômes que nous avons u tous les deux comme étant relié au capteur ABS arriere !
A+ |
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Mar 8 Juil 2014 - 20:42 | |
| Assez souvent c'est le câble du capteur qui est ko... Pluie, neige, sel, gel, chaleur etc... Mon frère vient d'avoir ce problème, il a démonté ses freins arrières, tout nettoyé et a constaté que le câble était sec, fendu et pourri... Après renseignements pris, c'est presque tout le temps le câble et pas le capteur! Ensuite ça dépend des cas ^^ |
dodge nitro 59
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Mer 9 Juil 2014 - 16:11 | |
| Dès que vous aurez vos factures, donnez nous la référence MOPAR de ce capteur.
merci |
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Mer 9 Juil 2014 - 17:30 | |
dodge nitro 59
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Mer 9 Juil 2014 - 17:55 | |
| OK donc référence MOPAR 68004019AD c'est très bon à savoir !!!
Par contre quand ce problème arrive, comment savoir si c'est le gauche ou le droite qu'il faut changer ??
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Mer 9 Juil 2014 - 18:31 | |
| Bonne question, je ne peux pas te répondre! |
chrisendco
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Mer 9 Juil 2014 - 19:23 | |
| Salut tous le monde j'ai réponse à ta question la panne ABS ESP BAS + RADAR DE R +4WD ET RÉGULATEUR DE VITESSE correspond au gauche car il est liée au multiplexage commun des ces équipement donc en fonction de tes multiples panne ci c'est le gauche tu auras les mêmes panne que nous .pour le droit ??? ps / facture chez les voleurs de chez mercedes 286€ 11,56€ de capteur le reste c'est le temps passé pour trouver la panne !! alors un conseil changez le vous même les gars que notre mésaventure vous servent. dis moi jean luc le cout du changement du tien t'as couté combien chez FIAT ? Voila capteur changé et tout refonctionne ! à part la note salé du concessionnaire |
dodge nitro 59
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Ven 11 Juil 2014 - 8:59 | |
| Ce serait intéressant de comparer vos factures chez Mercedes et chez Fiat ....... |
chrisendco
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Ven 11 Juil 2014 - 9:11 | |
| Carrément dans l'attente de la facture de jean Luc chez Fiat !!! |
jluc62
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Ven 11 Juil 2014 - 17:45 | |
| Bonjour , mon véhicule est toujours chez fiat Longuenesse en attente du filtre de boite auto donc pas encore de facture , a savoir si il sépare le temps passé entre le capteur et la vidange de boite .... je vous informerais prochainement
jluc62
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Mer 16 Juil 2014 - 19:28 | |
| Bonjour , je viens de récupérer mon nitro changement capteur ar droit réf mopar 1-52125003AB réf concession K52125003AB cela doit être simple a changer une vis a enlever tarif ht 11,57 euros hors pose le temps l de pose pour le capteur non détaillé mais pour un équilibrage 4 roues , vidange boite auto et filtre plus additif ,remplacement capteur et passage examineur [valise] 1,75 heure au tarif de 51,50 soit 90,13 ht plus que raisonnable .le mécano [Jérôme ] est très sympa je recommande ce garage fiat alfa [hma]Longuenesse Merci a ceux qui mon informé sur la panne (chrisenco ....)
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Jeu 10 Mar 2016 - 21:23 | |
| - chrisendco a écrit:
- Salut tous le monde même chose pour moi hier soir mais plusieurs pannes en plus .
Voyant ABS et ESP BAS allumé en permanence .
+ Voyant de coupure radar de recul en permanence allumé impossible de le re connecter via le bouton et donc radar hs quand je met la marche arrière 4 led rouge s'allume et c'est tout !
Et cerise sur le gâteau quand je passe en 4wd le voyant clignote au tableau de bord ! et je n’entend pas le système s’enclencher.
j'ai essayé de débrancher la batterie mais pas mieux .
le plus étonnant c'est que c'est arrivé tout en même temps je démarre en rentrant du boulot et tout s'allume et je me suis aperçu se matin du pb du 4wd . ça sent le pb électrique non ?
Ci quelqu'un a une idée ?
C'est mon tour |
Josl1
Nombre de messages : 409 Age : 53 Localisation : Vosges Véhicule : Nissan Murano Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Ven 11 Mar 2016 - 8:38 | |
| Y'a un truc qui m'échappe là - jluc62 a écrit:
- ...impossible de reconnecter le commutateur du radar d obstacle ar . radar non fonctionnel
Reconnecter le commutateur? Tu parles de quoi? |
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Ven 11 Mar 2016 - 17:24 | |
| En fait avec ce defaut, le radar de recul ne fonctionne plus 😡. Par contre je n'arrive pas à débrancher cette fichue fiche. Je ne sais pas si il faut tirer ou pousser sur le petit bout rouge?? |
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Dim 27 Mar 2016 - 11:28 | |
| Voilà, vu le prix, +-25eur pour les 2, j'ai changé les 2capteurs AR et le defaut à disparu. Pour ce qui est de débrancher la fiche, en fait c'est, je pense, impossible sans démonter le capteur(douille 10mm). Il suffit de pousser avec un petit tournevis plat sur un petit ergot rouge à l'arrière de la fiche pour déverrouiller la fiche. |
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant Dim 27 Mar 2016 - 22:31 | |
| Sujet: Re: Voyant esp bas s allume en roulant | |
