 Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ?
fabrizio-13
Véhicule : Caliber 2007 SXT Sport CRD Noir
Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ? Empty
MessageSujet: Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ?   Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ? EmptyMer 2 Mar 2011 - 10:31
Je dois normalement aller acheter un Dodge Caliber SXT Sport CRD de 2007 avec 105 000km ce dimanche, négocier à 10 000€.
Je viens de recevoir le CT par fax et il indique une corrosion du Berceau AV AR... Est-ce grave ?
Allant en train à lyon et n'étant pas un expert en mécanique, dois-je prendre le risque d'un achat ou passer mon chemin.
Merci, c'est un poil urgent.
MessageSujet: Re: Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ?   Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ? EmptyMer 2 Mar 2011 - 10:39
il y a la meme chose d'inscrit sur le CT de la twingo de ma femme.
Sur sa voiture, rien de grave, simplement des petits points de corrosions sans gravité ni concequance ni meme agravation depuis deja pas mal d'années.
Sur le Caliber, a mon avis c'est pareil, l'ideal etant bien evidemment une photo pour se rendre compte...
apres, si d'autre proprios peuvent se pencher sous leur cali pour voir !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ? Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ? Panneau-tournant-danger
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ?   Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ? EmptyMer 2 Mar 2011 - 10:44
Merci Vinch pour ta réponse.
Mais pour un véhicule de 2007, c'est pas trop normal si ? Normalement les traitements sont maintenant de bonnes qualités.
MessageSujet: Re: Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ?   Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ? EmptyMer 2 Mar 2011 - 11:33
hihihi....regarde ICI, tu verras qu'ils ont encore des progres a faire ! Laughing
MessageSujet: Re: Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ?   Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ? EmptyMer 2 Mar 2011 - 12:45
Rien d'alarmant, c'est souvent superficiel. Un coup de brosse de fer et un coup de bombe noir anti gravillon et c'est reparti Wink
starbuster
starbuster
Véhicule : caliber crd sxt pack sport noire/chrysler voyager 2.5L ess/ktm250sx-f2011
MessageSujet: Re: Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ?   Corrosion berceau Av et AR, grave ou pas grave ? EmptyJeu 24 Mar 2011 - 23:38
exact mon cher retrocbm de plus avec l'hiver qui est passe et le sel qui a bien colle sous nos chassis je peut confirmer que
sous mon caliber ce n'etait pas super.
mais rien de grave.
» Berceau Caliber
» Corrosion
» ptits points de corrosion
» Problème perte puissance à l'accélération moteur hurlant !
» c'est grave et important!
