Le Deal du moment : -39%
1190 €
 "Auto-Cruise H.S"
kanamouche
Véhicule : Dodge Caliber CRD
"Auto-Cruise  H.S" Empty
MessageSujet: "Auto-Cruise H.S"   "Auto-Cruise  H.S" EmptyMar 22 Mar 2011 - 18:44
bonsoir,
je souhaiterai avoir votre avis : ne pouvant plus activer la fonction "auto-cruise" sur ma Cali, je me suis rendu chez mon "concessionnaire favori"qui me diagnostique "un capteur sur l'arbre à cames" HS...
Avez vous déjà rencontrer ce PB ?
merci par avance pour vos réponses ou explications...
MessageSujet: Re: "Auto-Cruise H.S"   "Auto-Cruise  H.S" EmptyMar 22 Mar 2011 - 20:45
Non, jamais eu la blague mais tout problème mémorisé dans le calculateur d'injection inhibe automatiquement la fonction du cruise control. (c'est une sécurité).
kanamouche
MessageSujet: Re: "Auto-Cruise H.S"   "Auto-Cruise  H.S" EmptyMar 22 Mar 2011 - 21:10
Ok, donc tu penses que si ce capteur sur l'arbre est bien HS ( ce code défaut est donné par le calculateur) il est cohérent que le cruise ne fonctionne pas ? C'est bien ça ?
merci.
MessageSujet: Re: "Auto-Cruise H.S"   "Auto-Cruise  H.S" EmptyMar 22 Mar 2011 - 21:16
Oui cela entraine le non fonctionnement du Cruise control mais cela doit également te créer des problèmes de démarrage aléatoire aussi dans ce cas.
kanamouche
MessageSujet: Re: "Auto-Cruise H.S"   "Auto-Cruise  H.S" EmptyMar 22 Mar 2011 - 21:52
Exact, je vois que tu connais bien le sujet, puisque effectivement, ma Cali. CRD démarre avec un peu plus de difficultés...
Ce qui est curieux ( pour moi qui n'y connais pas grand chose), c'est que je n'ai pas sur le tableau de bord le fameux voyant orange "panne moteur" d'allumé...
mon concessionnaire me prévoit 4 h de main d'oueuvre + la pièce ...les boules ...et d'effectuer la réparation rapidement ...
MessageSujet: Re: "Auto-Cruise H.S"   "Auto-Cruise  H.S" EmptyMar 22 Mar 2011 - 21:55
Le témoin ne s'allume pas du fait qu'il reste dans des valeurs "tolérable" mais le jour ou ce fameux capteur sera totalement défecteux et que le moteur ne demarrera pas alors le témoin s'allumera.
kanamouche
MessageSujet: Re: "Auto-Cruise H.S"   "Auto-Cruise  H.S" EmptyMar 22 Mar 2011 - 22:16
je comprends alors pourquoi le concessionnaire m'a dit de ne pas tarder de trop pour la réparation : si tu me dis que la bête risque de ne plus démarrer du tout !!
merci pour les infos en tout cas...
"Auto-Cruise H.S"
» Cruise controle Ram
» cruise control
» Cruise Control
» Cruise control
» Cruise control
