| Sujet: Cruise Control Mar 4 Sep 2012 - 18:56 | |
| Comme dit precedemment ,mon "cruise control " ne fonctionne plus . je viens de faire un test de contact pour demarer et il n y a pas de voyant " cruise " qui s allume au tableau de bord . est ce normal ? je ne me rappel plus ci quand on met le contact le voyant "cruise " s allume? de toute facon je viens de debrancher la Batterie pour reinisialiser le " u-connect" je vais aller la rebrancher et vous tiens au courant ! Si quelqun a une idée pour le cruise |
| Sujet: Re: Cruise Control Mar 4 Sep 2012 - 19:22 | |
| Le voyant "cruise" s'allume que quand tu allume le cruise control |
| Sujet: Re: Cruise Control Mar 4 Sep 2012 - 19:40 | |
| ok merci Kris Apres un petit repas ,j aie rebranché ma batterie et fait quelques petits tests . - U-Connect ok refonctionne -cruise controle ok refonctionne -ODB ok repassé a 10l en test a surveiller et comparer avec réel Chez moi c est souvent qu il y a un Bug Quelq un peut il eclairer ma lanterne Kris tes miseres sont reglées ,j espere pour toi et bonne chance pour l avenir ,(au moins 1 an,voir +) |
| Sujet: Re: Cruise Control Mar 4 Sep 2012 - 19:52 | |
| 1 an de chance merciiii, je te souhaite la même chose,au minimum . Pour mes problème de bruit, il y en a un qui est résolu, les roulements AV. Le pire, c'est que quand le Nitro était encore en garantie et que je l'avais rentré en concession, lorsque j'avais expliqué mes problèmes et fait un tour avec un mecano, on avait marqué sur la fiche de travail: "bruit roulement Av", mais ils n'ont rien trouvé....... J'ai vraiment pas de bol, ou alors c'est eux qui étaient super honnête |
| Sujet: Re: Cruise Control Mer 5 Sep 2012 - 10:00 | |
| pour la plupart, quand c est sous garantie ,""c est rien ,ce nest pas grave " une petite reparation. mais quand la garantie est finie ,"ouh lala, y a du boulot !" a ce moment la facture est salée en general c est la regle dans les concessions . il faut trouver un petit garage du coin ,mais qui sait travailler! ce qui est mon cas ,sympa est honnete |
| Sujet: Re: Cruise Control Mer 5 Sep 2012 - 17:47 | |
| je reviens sur le probleme "cruise" et le reste Donc je mets la cles de contact et appuie sur cruise ,il s affiche au tableau de bord . je demarre et roule normalement et la conso affiche 10,5 et roule tranquille et elle descend regulierement a 8,5l . Le u connect fonctionne . au bout d un moment +/- 2km le cruise disparait du tableau de bord et la conso s affole pour grimper a +de 20l. un arret court (boire un petit coup) et retour au foyer ,plus de uconnect, conso 22l et cruise mis au demarrage s eteind au bout de 500m ? Quelq un peut il me renseigner et un conseil |
| Sujet: Re: Cruise Control Jeu 6 Sep 2012 - 18:36 | |
| probleme conso et uconnect reglé Mais cruise ne fonctionne toujours pas meme chose ,mis contact et demaré ,appuiyé sur cruise et il s affiche au bout de +/-1km il disparait et plus moyen de le réafficher :idea: |
| Sujet: Re: Cruise Control Mer 19 Sep 2012 - 9:45 | |
| ououh ! y a quelqun sur la ligne personne ne sait quoi repondre ou personne n utilise le cruise control |
| Sujet: Re: Cruise Control Mer 19 Sep 2012 - 9:49 | |
| si je lis mais pas d'idée !
lorsqu'il disparait au bout de +/- 1km, tu l'utilises a ce moment la ou tu l'as simplement activé pret a etre utilisé ?
| Sujet: Re: Cruise Control Mer 19 Sep 2012 - 9:54 | |
| il y a un capteur sur la tige du volant ,un capteur sur la boite et un autre sur la pedale de frein ?? !! vue dans le dossier technique !! - pedale de frein =rien a voir je pense - boite chez pas !! - au volant peut etre ¨? |
thekingclaes
Nombre de messages : 18 Age : 35 Localisation : Bastogne Véhicule : Journey R/T Date d'inscription : 17/01/2010
| Sujet: Re: Cruise Control Dim 27 Jan 2013 - 20:14 | |
| Bonjour ...
Je possede un journey mais j'ai le meme soucis ... Au demarrage une fois sur deux j'arrive a l'activer .... je roule 100 Km ou parfois seulement 5 et il se désactive et plus moyen de le réactiver ...
Je l'ai acheter d'occasion dansu garage donc garantie 1 an mais j'aimerai voir si ce n'est pas une bete configuration .
merci |
| Sujet: Re: Cruise Control Lun 28 Jan 2013 - 11:01 | |
| Rien fait depuis ,donc pas beaucoup d aide a t apporter j attends le printemps |
| Sujet: Re: Cruise Control | |
