Deanan44
Nombre de messages : 319 Age : 53 Localisation : Loire Atlantique Véhicule : Dodge Nitro R/T Red Inferno Pack Techno Date d'inscription : 09/02/2010
| Sujet: Code défaut freinage Jeu 10 Mar 2011 - 9:52 | |
| Bonjour à tous, J'ai eu la désagréable surprise de constater un bruit de vibration à l'avant droit au dessus de 70 km/h avec une odeur de brulé au niveau de la jante et de l'étrier (comme si l'ABS se déclenchait intempestivement) Le garage chez qui j'ai emmené le Nitro (AD PRO Orvault) a constaté 3 codes défauts concernant le freinage, ils ont fait un essai sur route à + de 130 et apparemment, tout est rentré dans l'ordre... Apparemment, une erreur de mise à jour à la dernière révision Je la récupère cet après-midi, je vous tiens au jus. |
Deanan44
| Sujet: Re: Code défaut freinage Jeu 10 Mar 2011 - 21:26 | |
| ça y est! j'ai récupéré le Nitro avec une facture de 126 euros pour un diag (branchement valise, un essai sur route et une vérif des freins avant et arrière. est-ce qu'un capteur a déconné? toujours est-il que le freinage est redevenu normal et que le chef d'atelier n'a plus rien remarqué de spécial pendant l'essai (long essai, + de 200kms ) par contre, j'ai bien écouté ma zique sur le chemin du retour et le soir même, pfuiiiiiit, disque dur nettoyé "pas de fichier musique disponible". J'ai cru à une panne du disque dur, je me suis empressé de brancher ma clé USB et pas de soucis, il a chargé les titres et le DD s'est remis à fonctionner normalement. Voilà, je laisse à votre réflexion mes petits soucis électroniques de ces jours derniers et je vais pouvoir, j'espère, me pencher de nouveau sur mes feux de jour les semaines à venir. |
| Sujet: Re: Code défaut freinage Jeu 10 Mar 2011 - 22:26 | |
| bizarre effectivement !! peut etre un petit beug ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Deanan44
| Sujet: Re: Code défaut freinage Jeu 10 Mar 2011 - 22:59 | |
| Avec celui du disque dur, ça fait deux! celui du freinage m'a bien empoisonné l'existence (et allégé mon portefeuille ) Il faut quand même que je signale que , d'après le chef d'atelier de chez AD, le défaut n'a pu provenir du diagnostique fait pendant la dernière vidange. L'origine du défaut n'ayant pas été clairement identifié, on ne peut incriminer personne. J'aurais quand même aimé avoir une certitude quant à l'origine du problème |
| Sujet: Re: Code défaut freinage Ven 11 Mar 2011 - 18:25 | |
| pour le disque dur ça me arrive souvent,(une fois par an)maintenant j'ai toujour une clé USB dans la voiture au cas ou |
Deanan44
| Sujet: Re: Code défaut freinage Ven 11 Mar 2011 - 19:55 | |
| Merci pour l'info Cocas, ça me rassure, c'est ce que j'avais décidé de faire: laisser une clé USB dans le NITRO avec ma zique préférée dessus. |
cyrgaja
Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : région Toulousaine Véhicule : Nitro SXT Date d'inscription : 15/06/2010
| Sujet: Re: Code défaut freinage Jeu 17 Mar 2011 - 19:02 | |
cyrgaja
| Sujet: Re: Code défaut freinage Jeu 17 Mar 2011 - 19:06 | |
| et en + ils sont capables de te facturer une nuit de garderie !! |
Deanan44
| Sujet: Re: Code défaut freinage Jeu 17 Mar 2011 - 22:43 | |
| En fait, j'étais en vacances quand j'ai eu le type au téléphone.Il m'a dit habiter à 15kms du garage et m'a demandé s'il pouvait l'emmener le WE pour la tester. J'ai répondu que oui car je voulais savoir si le problème de freinage était résolu! mais je savais pas qu'il allait faire 200 bornes avec (2 fois 15, ça fait pas 200 ). J'ai bien sur pensé à ruer dans les brancards mais si j'ai un gros problème un jour et que BAD BOYS US US CARS (où je fais entretenir mon Nitro) mets la clé sous le porte, c'est le seul garage habilité à mettre les mains sous le capot. Ils ont récupéré tout le matos Dodge de la concession qui a fermé. |
| Sujet: Re: Code défaut freinage | |
