 disque dur hs?
bonobo
bonobo
Véhicule : dodge nitro R/T 4l GPL.pontiac "chieftain" 1958 mild custom et lambretta 1956
disque dur hs? Empty
MessageSujet: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyJeu 27 Jan 2011 - 20:16
hello a tous,
j ai le disque dur de mon système audio,qui ne fonctionne plus? en démarrant le nitro,j ai allumé le "poste" comme d 'hab,et la écran "bleu" plus aucunes pistes audio? (j avais 400 titres),ensuite, j ai mis un cd pour le copié,l icône "copie" n y est plus? est il HS? pfffffffffff...........j ai eu beau redémarrer le nitro,rien?(style remise a zero), tous fonctionnent,radio,disques,gps........
si c est HS,combien ca va couté le truc? et merd...........
merci..... si jamais quelqu'un a eu cette panne?
bonne soirée a tous........
Deanan44
Deanan44
Masculin Nombre de messages : 319
Véhicule : Dodge Nitro R/T Red Inferno Pack Techno
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyJeu 27 Jan 2011 - 21:06
Désolé, pas la moindre idée d'où ça peut venir No jette un coup d'oeil dans ton bouquin, il y a peut-être une procédure de formatage. Sinon, le plus simple, c'est encore de faire faire un devis chez le concessionnaire, si toutes les autres fonctions sont OK, il n'y a surement que le DD à changer, il ne doit pas couter si cher que ça, le plus couteux sera la main d'oeuvre mais tu pourras peut-être le commander et le monter toi-même Question ce sera mieux que de changer le poste pour un modèle de moins bonne qualité de toute façon.
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyJeu 27 Jan 2011 - 21:23
oui,j ai regardé sur le bouquin,mais rien sur le dépannage? oui,en derniere solution j irai voir le concessionnaire........apres pour démontage du poste.....chaud???? enfin je verai bien......merci a toi;
seb&cat
Masculin Nombre de messages : 298
Véhicule : audi A4 et mini cooper S prepa
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyJeu 27 Jan 2011 - 21:50
ce que je comprend pas, c' est que le gps fonctionne normalement, il me semblait que la cartographie était sur le disque dur...alors il est peut être possible qu' il y ait 2 mémoires? au pire des cas, le concessionaire te dira qu' il faut le changer...
au cas ou ils te disent que ta radio entière est morte et à changer, je serait à ta place je l' ouvrirais, et regarderait si il y a moyen de changer uniquement le disque dur... c' est comme un pc portable surement...un petit disque dur
ce qui me parait bizarre, c' est l' écran bleu, ça n' a rien à voir avec un disque dur hs...
de toute façon, le concessionaire va surement essayer de faire une mise à jour
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyJeu 27 Jan 2011 - 21:56
pour ce procurer que le DD via le concessionnaire, j'y crois pas vraiment.....a mon avis, remplacement du poste complet.
Pour la depose du poste, c'est tout simple, tu deposes la console autour du levier de vitesse (4 clips), le petit vide poche du dessus (2 vis), la facade descendante du tableau de bord (il y 8 clips) et tu a acces au 4 vis du poste.
disque dur hs? 100_9312
disque dur hs? 100_9310
disque dur hs? 100_9311
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->disque dur hs? Panneau-tournant-danger   MON NITRO   disque dur hs? Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyJeu 27 Jan 2011 - 22:28
bonobo a écrit:
hello a tous,
a chaque fois que mon poste gps decone je debranche la baterie pendant 5 minutes et apres ça remarche nikel(j'ai deja fais la manipe 4 ou5 fois) et ça marche a chaque fois.
maintenant pour ton cas je ne sais pas scratch confused
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyJeu 27 Jan 2011 - 22:42
ils ne changent pas juste le DD ... c'est tout le poste ou rien ... et je pense pas que ce soit different journey / nitro ... mais c'est un DD de marque samsung un 2.5 pouces je pense .
les 2 boutons seek en meme temps et le bouton audio avec ça doit te sortir un menu ou tu peux lancer un test du DD .
attention a pas tout tripoter dans le menu je n'en suis pas responsable apres ... Evil or Very Mad
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyJeu 27 Jan 2011 - 22:51
kool,les gars,pour ces petites astuces,quand je dis "ecrans bleu",en fait,il revient a l origine avec le sigle dodge,mais aucune fonctions du disque dur ne marche?pour le gps,j ai pas testé une destination,mais j ai la "carte" sur l écran,ce qui est sur,c que je ne peux pas "copié" mes cd sur le disque dur,l'icône n y est plus? (en fait ,j ai tout effacé sur le disque,audio + images) en cas que cette bidouille marcherait.
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyJeu 27 Jan 2011 - 23:21
au faite Bonobo, t'as encore 39min pour te faire offrir un nouveau poste pour tes 41 ans !!!! bon anniversaire Wink
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyVen 28 Jan 2011 - 7:33
aaaaaaaahhhhhhhhhh,merci vinch cheers
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyVen 28 Jan 2011 - 7:37
et combien ca coute? le poste? ca doit couté un bras.........pfffff...j'espere pouvoir le sauver. affraid
Deanan44
Deanan44
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptySam 29 Jan 2011 - 10:13
Moi j'ai un doute sur le fait qu'il faudrait changer le poste complet car si on considère tout ce qui utilise des disques durs, les ipads, les tablettes, les PC, les autoradios et j"en passe, le DD est toujours une pièce rapportée piochée dans la banque de DD existants. Donc je ne vois pas pourquoi notre DD serait intégré à l'autoradio et ne pourrait être changé. Après, il faudra certainement remettre le même avec la même capacité pour une question de pilote. Si toutes les manips de reset ne marchent pas, je tenterais le coup d'ouvrir le poste (tranquillement) et voir comment est connecté le DD. ça peut être tout con. Quoiqu'il en soit, la case concessionnaire sera surement obligatoire pour la commande (ou sur ebay?????) car les DD de si petite capacité n'existent plus dans le commerce. Tiens-nous au courant Wink
seb&cat
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptySam 29 Jan 2011 - 10:23
ben voila tu a tout dit, sauf que le concessionnaire ne doit pas vendre de DD,a trouver sur le net et formatage au bon format.
donc +999999999999999999999 Wink
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptySam 29 Jan 2011 - 10:59
je suis tout a fait d'accord avec toi Deanan44 sur le fait qu'il y a peut etre, voir certainement moyen de changer que le DD, mais c'est claire quand concession, ils ne pouront pas le fournir, j'en met ma main a couper Laughing , ce sera le poste complet ou rien, et j'ai pour exemple mon bloc chauffage, pour un petit engrenage de cassé (manquait 1 dent), ils ont du changer le bloc chauffage complet (j'ose pas imaginer le prix) avec depose complet du tableau de bord (2 jours de boulo) alors que cet engrenage etait accessible par le dessous au niveau du pedalier (c'est par la qu'ils l'ont vu et demonté) !!!!...donc je te laisse imaginer une piece pour un autoradio !!!! What a Face
Apres, si toutes les fonctions du poste fonctionnent (radio, CD, GPS...) mise a part le DD, je sais pas si je tenterais de l'ouvrir et bricoller dedans sous peine de faire une mauvaise manip et de le flinguer completement !
Apres, c'est chacun qui voit en fonction de ces capacités dans ce domaine pour tenter l'experience, moi, je connais les mienne lol! .
En tout cas, bonobo, si tu l'ouvres, pense a prendre des photos pour les copains afin de voir comment c'est foutu a l'interieur ! Wink
PS : pour le prix, je me demande si j'ai pas lu une fois que ca coutait dans les 700 euros mais sans certitude !
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptySam 29 Jan 2011 - 11:44
C'est moins compliqué de brancher un iPod. En plus le DD doit être formaté avec un système type Windows mobile, en tout cas un truc spécifique à Dodge. Le changer ne le fait pas forcément monter.
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptySam 29 Jan 2011 - 11:48
Il faut "simplement" en démonter un second fonctionnel et le cloner sur le nouveau, à condition que le numéro de série du post ne soit pas géré par le logiciel, ce qui est souvent le cas sur les auto-radios à DD intégré.
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptySam 29 Jan 2011 - 16:18
ou laaaaaaaa....merci pour les indicts,c pas gagné,bon,je pense que je vais d abord débrancher la batterie;puis voir un concessionnaire,j ai vu que sur Toulouse,il y aurait un concessionnaire
http://blogautomobile.fr/dodge-caliber-2010-une-petite-beaute-pour-liaa-24792
merci,encore les gars;;;;;;;;;;;;;;;
country dodge
country dodge
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : DODGE NITRO SXT CRD, FORD RANGER double cab XLT, moto Honda 1800 goldwing
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptySam 29 Jan 2011 - 20:02
Mon poste au démarrage restait bloqué sur la "mire", pas de possibilté de le débloquer, quand je coupais le contact le ventilateur interne tournait.
Le seul moyen de "résseter" le poste était de débrancher la batterie quelques secondes (pb rencontré 2 fois en 1 an)
Mon concessionnaire m'a changé tout le poste sous garanti, désormais pas de problème.
Cordialement
country dodge
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyDim 30 Jan 2011 - 9:55
ok,peut être une chance que ca marche,en débranchant la batterie?je vous tiens au jus............
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyDim 30 Jan 2011 - 13:59
eh ben,non,en débranchant la batterie,pas plus avancé........pfffff,;;;;
via la concession............
bon fin de week tous
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyLun 31 Jan 2011 - 15:38
bonne nouvelle,pour les dodgistes toulousain,une concession vient d ouvrir,enfin, vers mis fevrier,ils seront opérationnels.....
j y suis allé ce matin,l accueil sympa,ils sont en plein travaux.pour le disque dur,peut être un arrangement,si jamais le poste est HS,reprise de l ancien et un neuf a moindre cout. c est a la sortie 26 (mirail) de la rocade direction Montpellier,suivre la direction de la zone "du babinet" .......c est la.bien sur ils font fiat,lancia etc........
Voila pour les news.
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyLun 31 Jan 2011 - 18:27
ah bon scratch
ils ont le logo dodge afichè en grand ?ou c'est juste le logo fiat/lancia ?
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyMar 1 Fév 2011 - 13:26
il y a bien en grand les logos:dodge,Chrysler et jeep..... cheers cheers
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptyMar 1 Fév 2011 - 18:19
une bonne nouvelle enfin cheers
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: disque dur hs?   disque dur hs? EmptySam 5 Fév 2011 - 11:34
a au fait,hier sur le poste en appuyant sur "info" sur l'écran, il me précise qu' il n y a plus le "BD gracenote"????qu'il faut le "remettre",en me renseignant sur le net,j ai l impression que ma panne viendrait de la?......
qu en pensez vous?
bon week end.
disque dur hs?
» surchauffe disque après changement de disque et plaquette?
» Disque dur
» Disque EBC
» my gig rew et disque dur
» Problème disque dur
