| tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 | |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 16:04 | |
| voici une liste des PID's (Parameters IDentitys) pour le monitoring ils sont référencés DCX Gas Truck pour nos engins http://www.diablosport.com/images/MaxsNewOrganized/NewTrinityPage/Trinity_Pidlist.pdf |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 16:07 | |
| Merci mais il y a encore des trucs genre MAP ou ECT et autre que je connait pas... |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 16:19 | |
| MAP = Manifold Air Pressure = c'est la pression de l'air qui circule dans le collecteur d'admission ECT = Engine Cooling Temperature = température du liquide de refroidissement |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 16:23 | |
| Ok ! Faut que je me creuse un peu la tête pour les autres ! Faut que je me fasse un monitoring au poil...et que je me penche sur les shift point ensuite ! |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 16:47 | |
| tu peux aussi faire un datalogging avec un PC portable si tu en a un..... tu charges le logiciel dataviewer, tu branches le t1000 au ram, tu branches l'ordi au T1000, tu selectionnes les parametres et tu roules.... l'écran du T1000 va se désactiver pour laisser l'ordi prendre le relais puis ensuite tu roules et tu as tout les parametres que tu as sélectionné sous les yeux..... tu peux enregistrer la session ou pas, changer les jauges, passer en mode courbe graphique, etc....etc...c'est vraiment un excellent outil !!! |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 16:57 | |
| C'est une usine à gaz ce truc !!! |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 17:05 | |
| oui c'est pas pour rien que c'est l'appareil le plus performant du marché !! j'avais fait 2/3 captures d'écran avec le dataviewer......le temps de les retrouver et je les postes |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 17:07 | |
| Les paramètres que tu sélectionnes c'est sur l'ordi ou le t1000 ? |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 17:15 | |
| si tu utilises le dataviewer avec ton ordi portable, il va se connecter à ton ram, puis il va communiquer et collecter tout les paramètres du calculateur.....ensuite, tu les sélectionnes sur l'ordi dans le dataviewer
sinon, tu peux juste faire du logging avec le t1000 sans l'ordi....à ce moment la, tu sélectionnes les paramètres dans le T1000. si tu choisis d'enregister la session, tu peux ensuite la visualiser sur le dataviewer soit sur ton ordi portable ou soit sur ton ordi fixe |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 17:22 | |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 19:47 | |
| petit aperçu du logiciel Datawiever avec le diablo branché au ram avec la prise OBD et le diablo raccordé à un ordi portable via le câble USB, voici un petit aperçu connection au ram et collecte des données dans la colonne de gauche tu as tous les parametres disponibles il suffit de cocher les cases de ce que tu veux analyser et les jauges correspondantes s'affichent à droite ici avec le moteur tournant... voici une séquence de ralenti que j'avais loggé ya quelques temps sous forme de graph ici on voit bien le ptit coup d'accélérateur avec les courbes qui évoluent... dans la colonne de gauche donc les parametres choisis en haut, les parametres avec leur couleur de courbe dédiées et leurs valeurs en temps réel attention cependant de ne pas sélectionner trop de paramètres en même temps car ça va ralentir le logiciel voire même fausser les données en temps réel !! |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 4 Déc 2012 - 20:28 | |
| Merci ! J'essayes demain si le boulot me casse pas les cou***** ! Ça à l'air très intéressant... |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Sam 8 Déc 2012 - 14:33 | |
| voila c'est fait !..... on peut utiliser le T1000 ou le I1000 avec Win8 à condition de télécharger un fichier spécifique et de suivre la procédure |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Sam 8 Déc 2012 - 14:45 | |
| Super ! Pas de différence ensuite pour le fonctionnement général ? |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Sam 8 Déc 2012 - 15:22 | |
| en fait je n'ai pas essayé....Win8 est sur mon PC mais pas encore installé (je suis donc toujours avec Win7) j'ai juste été informé par diablosport que c'était effectif, que le fichier du driver compatible Win8 est téléchargeable ainsi que la marche à suivre pour l'installation de celui ci |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Sam 8 Déc 2012 - 15:26 | |
| J'ai rien trouvé sur leur site ... |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Sam 8 Déc 2012 - 15:36 | |
| voici le fichier à télécharger http://diablosport.com/downloads/TrinityDrivers.zip et voici la marche à suivre : DiabloSport Downloader USB Installation Instructions for Windows 8 PC WARNING: Your PC will need to restart. It is recommended that you print this tutorial before continuing. You can print it with or without images. The purpose of this article is to assist users with installing driver software to support your Windows 8 PC. Following the instructions below will assist you with getting DiabloSport Downloader tool (used by your Trinity or inTune application) to work on Windows 8 PC's. Download the compressed zip file containing compatible drivers for your Windows 8 PC (used by Trinity/inTune) by clicking here. Extract the files of the compressed zip file to your desktop. There should be a folder called "Trinity Drivers" on your desktop. Open "charms" by moving your mouse cursor to the right of your desktop (a window will pull itself out from the right). Tap the "Settings" button with the gear icon. Tap "Change PC Settings" on the charm window. Select "General" from the menu options on the left. Scroll the right window all the way to the bottom and find "Advanced Startup" and tap "Restart Now" as seen below. After loading, select "Troubleshoot" tile. Select "Advanced Options" tile Tap "Startup Settings" Click "Restart" button and wait for the PC to restart. When it does you will be given more options to choose from. Hit "7" on your keyboard for the "Disable driver signature enforcement" option and let Windows 8 load. Login to your windows 8 PC and go to your desktop (usually by clicking hte "Desktop" tile). Move your cursor to the bottom left and right click the bottom left of the screen. Choose "Device Manager". Scroll down to the menu item for "Other devices". Right-click the device named "DiabloSport (Trinity/inTune) - CDC" and choose "Update Driver Software..." option. It has a yellow flag on it. Tap "Browse my computer for driver software" and select your "Trinity Drivers" folder that is on your desktop (see previous steps). Tick "Include subfolders" option to show a check mark symbol as active. Click "Next" and let the driver install. Click "Close" after the driver has successfully installed itself to your Windows 8 PC. Restart your PC now to re-enable driver signature enforcemen |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Sam 8 Déc 2012 - 15:42 | |
| Il faut installer w 8 en premier ? Question bête ...je sais ... |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Sam 8 Déc 2012 - 15:48 | |
| oui faut dabord installer Win8 |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Sam 8 Déc 2012 - 15:49 | |
| Bon allez je part à ca recherche...ensuite on verra...merci ! |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Sam 8 Déc 2012 - 16:01 | |
| je peux te l'avoir gratos....et en original... le reste en MP si ça t'intéresse...... |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 9 Déc 2012 - 10:48 | |
| W8 me crée quelques petits soucis et j'avoue être un peu dépaysé... |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 9 Déc 2012 - 12:37 | |
| c'est pour cela que j'attendais des retours avant de l'installer....!! je vais voir pour l'installer sur une clé USB bootable, comme ça quand je demarre l'ordi je peux choisir soit Win7 ou Win8...
pour le driver USB du T1000 il faut que tu télécharges le fichier et le dézipper dans ton bureau....tu devrais donc trouver un dossier "trinity drivers" dans ton bureau.... ensuite tu ballades le curseur de ta souris sur la droite de ton bureau et une fenetre devrait apparaitre (la bande noire verticale visiblement) ensuite tu cliques sur "paramètres" ou "réglages" je sais pas comment ça s'appelle mais c'est le bouton avec la roue crantée ensuite cliques sur "modifier les paramètres" ou un truc du genre puis sélectionne "général" dans le menu de gauche dans le menu de droite, descends tout en bas et trouve "paramètres avancés" puis sur "redemarrer" après chargement, selectionne "dépannage" puis "options avancées" puis "reglage démarrage" clique sur le bouton "redemarrer" et attends que ton PC redémarre.... une fois fait, il y aura d'avantages d'options appuies sur la touche "7" de ton clavier pour désactiver les signatures puis laisse Win8 se charger... va dans ton bureau et bouge le curseur dans le bas gauche du bureau puis fait un clik droit sur ta souris sélectionne "panneau de configuration" tu devrais trouver une ligne marquée Trinity device ou un truc du genre avec un triangle jaune fais un clik droit dessus puis selectionne "mise à jour" ensuite choisir "chercher dans mon ordi" puis selectionner "trinity drivers" (qui se trouve dans ton bureau) coche la case "inclure les sous fichiers" puis clique sur "suivant" et laisse le driver s'installer une fois installé, clique sur "fermer" et redémarre ton PC pour réactiver les signatures du driver...
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 9 Déc 2012 - 13:44 | |
| Jusqu'à la touche 7 et le démarrage ça marche ...après dans le panneau configuration je trouves rien de plus ! Ou alors c'est pas dans panneau de configuration ! |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 | |
