| Sujet: améliorer le temps de réponse du papillon Jeu 26 Jan 2012 - 19:56 | |
| voici donc une petite astuce pour réduire le temps de réponse du papillon
valable uniquement sur les ram hemi 3eme génération '03/'08 voici donc comment optimiser et améliorer le "rendement" du throttle body (TB) tout dabord, il y a une petite manip à effectuer afin de faire un reset du TB 1-mettez la clé de contact sur ON (ne pas démarrer) 2-attendez que tout les voyants s'éteignent SAUF le voyant check engine 3-appuyer LENTEMENT sur l'accélérateur jusqu'au plancher 4-relacher LENTEMENT l'accélérateur jusqu'au bout 5- attendre minimum 10s 6-mettez la clé de contact sur OFF 7-demarrez le moteur
pour améliorer la réponse du papillon, prenez un fil souple d'une section mini de 2.5mm² (6mm² max) sertir une cosse ronde à une extrémité desserer et demonter la vis de fixation en haut à gauche du TB enfiler la cosse dedans remonter et resserer la vis faire passer le fil dans la grosse gaine qui est fixée sous le pare brise en allant vers le PCM (la gaine est fendue en dessous) démonter la vis de masse sur l'aile gauche qui est au dessus du PCM puis brancher l'autre extrémité du fil resserrer...
lefireman
Nombre de messages : 426 Age : 54 Localisation : millau Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn Date d'inscription : 19/03/2011
| Sujet: Re: améliorer le temps de réponse du papillon Jeu 26 Jan 2012 - 22:00 | |
| j'ai pas tout compris lol |
lolo
Nombre de messages : 68 Age : 50 Localisation : corse Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re:améliorer le temps de réponse du papillon Ven 27 Jan 2012 - 17:03 | |
| Salut THE BEEAST tu as essayer sur le tient ?Moi dimanche je me mets dessus et on verra ce que ca donne Merci pour le tuyau |
| Sujet: Re: améliorer le temps de réponse du papillon Ven 27 Jan 2012 - 18:47 | |
| - lolo a écrit:
- Salut THE BEEAST tu as essayer sur le tient ?Moi dimanche je me mets dessus et on verra ce que ca donne
Merci pour le tuyau j'ai fait la manip et la masse mais pas encore d'essais je voudrais voir en faisant un log avant/apres avec le trinity et le Datawiever et analyser un peu les courbes en principe, je devrais constater une différence de largeur (dans le temps) entre les 2 courbes |
sebvegas
Nombre de messages : 37 Age : 44 Localisation : Vermont USA Véhicule : 2005 dodge durango Hemi Magnum Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: améliorer le temps de réponse du papillon Sam 28 Jan 2012 - 18:41 | |
| Tu aurais des photos pour agrementer la manip ? |
| Sujet: Re: améliorer le temps de réponse du papillon | |
