cyrgaja
Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : région Toulousaine Véhicule : Nitro SXT Date d'inscription : 15/06/2010
| Sujet: U connect Dim 19 Déc 2010 - 18:00 | |
| nitroeurs, nitroeuses,
j'ai un tite question.
J'ai le gps tactile dvd micro ondes betonière quadriphonique THX digital à reconnaissance fécale....bon ok j'exagère un peu.
Sur le GPS radio donc, j'ai essayé de connecter mon télé phone portable ( un LG500 ) en blue tooth mais celui ci ne détecte aucun périphérique et lorsque j'appui sur Uconnect ( en haut à droite sur l'auto radio ), ça me dit fonction indisponible, idem pour le bouton reconnaissance vocale.
C'est possible d'avoir les boutons sans l'option ? Qq'un a ce modèle d'auto radio et a déjà connecté son tél dessus ?
@pluche |
houston37
Nombre de messages : 1329 Age : 50 Localisation : 37 indre et loire Véhicule : Dodge Challenger R/T HEMI 5.7 Date d'inscription : 04/04/2008
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 18:04 | |
| pitète que tu n'as pas le module BT... |
cyrgaja
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 18:07 | |
| peut etre hormis avec la malette y a un moyen de le vérifier ? |
seb&cat
Nombre de messages : 298 Age : 47 Localisation : herimoncourt Véhicule : audi A4 et mini cooper S prepa Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 18:25 | |
| tu a un micro au plafond?? quel annee le nitro |
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 18:43 | |
| Tu aura des réponse ICI et LA |
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 18:47 | |
| Pour ajouter au liens de bobobss j'ai un LG pratiquement introuvable en France et il s'est jumelé quand même tout de suite. Suis bien la procédure. |
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 20:15 | |
| si ton nitro il est de 2007 alors pas de u-connect,et il te faut rajouter un micro(au tour de 50€ chez dodge)mais le probleme c'est que il faut tout demonter pour le branchement et chez dodge ils m'on demande 200€ tu peut toujour acheter le micro et faire le branchement toi meme mais trop compliqué pour moi car il faut aussi faire l'instalation d'un cd qui vient avec le micro et la j'ai peur de exploser mon sisteme de navigation. si ta voiture elle est de 2007 c'est probablement ton probleme si ce n'est pas le cas je ne sais pas |
seb&cat
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 20:33 | |
| pas besoin de cd, juste à brancher la prise au derrière de l' autoradio, et ça fonctionne. l' autoradio est déjà configuré en usine. |
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 20:58 | |
| c'est ça qu'ils m'on dit chez dodge et j'ai eu la boite du micro dans mes mains et effectivement i y avait un CD a l'interior,maintenant je ne sais pas seb si t'as deja fait le branchement je te demande si c'est trop compliqué a faire et si tu peut nous metre des photos de l'endroit ou t'as posé ton micro,car je veux faire la meme chose.je ne veux pas doner 200€ a mon concessionaire merci |
cyrgaja
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 21:14 | |
| merci pour vos réponses.
donc d'après ce que je lis, il me manquerait le micro + cd pour l'install ? ( voir également post de jeremy ) |
seb&cat
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 21:19 | |
| donc voila ou je l' ai mis il faut tirer sur le plafonnier, il est juste clippe, c' est l' ensemble qui vient j' ai trouve qu' il etait bien place a cet endroit la, discret et tout le monde peut parler au cas ou il faut un peu meuler le fond du plafonnier pour que le micro puisse s' encastrer parfaitement sans gener le fonctionnement du toit ouvrant a cause du bouton donc pour le branchement il faut enlever la tablette du haut, 2 vis a enlever. tirer desus ensuite si je me rappelle bien il doit y avoir 2 vis qui tiennent la facade grise. tirer dessus, les aerateurs viennent avec. tirer en bas, au niveau allume cigare droite et gauche. debrancher les fils au besoin pour ne pas les abimer. on a acces a l' autoradio. il doit y avoir 2 ou 4 vis sur les cotes. ensuite le tirer, passer le fil du haut du plafonnier vers les bas en passant par le montant de cote qui est juste clipse, puis passer le fil par la boite a gant qui elle meme est aussi juste clipe et la on arrive derriere l' autoradio et on a plus qu' a brancher. mettre 2 ou 3 colliers icic et la, et l' affaire est dans le sac, tu as economise 200 euros. le micro vaut entre 65 et 70 de memoire facile a faire pour tout le monde |
seb&cat
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 21:22 | |
| - cyrgaja a écrit:
- merci pour vos réponses.
donc d'après ce que je lis, il me manquerait le micro + cd pour l'install ? ( voir également post de jeremy ) non il n y a pas de CD a installer, juste tu branche et hop |
cyrgaja
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 21:28 | |
| merci pour les photos, je viens de regarder sur ebay, rien. Obliger de passer par le concessionaire je sens ... |
seb&cat
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 21:33 | |
| oui mais vu son prix rien de grave et sur le net avec les frais de port il se peut que tu arrives au prix de chez dodge, ou pas loin |
Jean Guillaume
Nombre de messages : 378 Age : 112 Localisation : - Véhicule : - Date d'inscription : 30/07/2009
| Sujet: Re: U connect Dim 19 Déc 2010 - 23:20 | |
| - houston37 a écrit:
- pitète que tu n'as pas le module BT...
le module est intégré au poste gps contrairemement au poste din classique ou le module est dans le coffre. Pour les Nitro de 2007 et certains modèles de 2008 il faut une mise à jour du poste GPS et rajouter un micro, environ 65€Celui qui est sur la photo de seb est celui fournis par Dodge. J'ai le même, ça marche au top |
| Sujet: Re: U connect Lun 20 Déc 2010 - 16:46 | |
| - seb&cat a écrit:
- donc voila ou je l' ai mis
un grand merci seb un tres bon endroit pour le micro et tres discret je vais voir tout ça avec nitro94 c'est lui l'expert |
cyrgaja
seb&cat
| Sujet: Re: U connect Lun 20 Déc 2010 - 17:28 | |
| au depart branche ton micro et tu teste sa doit aller,au pire tu fait une maj |
cyrgaja
| Sujet: Re: U connect Lun 20 Déc 2010 - 17:36 | |
| tu aurais la référence de ton kit stp, je cherche sur google mais c'est la jungle... |
seb&cat
| Sujet: Re: U connect Lun 20 Déc 2010 - 17:46 | |
| ben non j`ai pas |
cyrgaja
| Sujet: Re: U connect Lun 20 Déc 2010 - 17:50 | |
| ok pas grave, merci pour les infos et les photos |
seb&cat
| Sujet: Re: U connect Lun 20 Déc 2010 - 17:52 | |
| de rien |
| Sujet: Re: U connect | |
