 Cales de déport
Cales de déport - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 11:57
ouais j aie compris ,entre la troue et la partie moyeu !!
!!!!!!!!!!le JEU !!!!!!!!!! sur il y a au moins 1mm de diff,voir plus Exclamation
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 12:12
oui, c'est pour qu'il nous usine au bon diametre
faut legerement plus gros que le moyeu mas pas trop car, comme les disques, c'est ca qui va centrer la cale
si trop petit, ben ca rentrea pas et si trop gros, elle risque d'etre desequilibrée car pas centrée
de toute maniere, je vais lui proposer qu'il me fasse un patron dans un bout de tole fin, juste pour controler ca et si ok, il lance la fab dans de l'alu de 30mm
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Cales de déport - Page 5 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Cales de déport - Page 5 Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 16:24
petite info supplementaire
d'apres la cote donné par claudem, les nitro en 20" d'origine n'accepteront pas des cales inferieur a 30mm par contre, les 17" pourront quand a eux mettre du 25mm car sur ces jantes, il y a entre chaque trou de gougeons une cavitée entre chaque trous qui permet au gougeons du moyeu de depasser un peu
explication en images
jantes 20" Cales de déport - Page 5 P1060319
jantes 17" Cales de déport - Page 5 P1060320
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 16:25
donc LaBuse, faudra me dire si tu preferes 30 ou 25mm
Pour les autres, désolé pour toi Mike, mais c'est 30mm
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 16:39
pour moi aussi, ca sera 30mm
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 16:58
oupss, désolé, je voulais dire : désolé pour toi poupous...
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 17:01
donc pour le moment, nous sommes 3
Poupous, LaBuse et moi meme
claudem, toujours en reflexion ?
sinon, j'ai oublié personne ?
poupous31
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 18:06
moi j'ai trouvé ça pour l'alesage central :
http://www.entraxes.fr/vehicule/Dodge/Nitro%20(2007%20-%20)/
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 18:13
ok, moi, avec in pieds a coulisse sur mes anciens frein, j'etait a 72 donc c'est bon !
sinon, voila ce que ca donne une fois monté
Cales de déport - Page 5 310
poupous31
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 18:16
Et il faut quoi alors ? 71,6 ou 72 ???
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 18:27
en faite, faut mesurer sur le nitro la cote exacte du centreur puis faire un poil plus grand pour que la cale rentre sans brider
faut pas non plus l'enfoncer a la masse et il faut qu'on puisse les retirer
En faute, faut le meme trou que dans le disque et les disques sont a 72mm
ceci dit, 71.6mm et 72mm, y a que 0.04mm de differnce autant dire que dalle mais ces 0.04mm peuvent faire brider la cale donc vaut mieux legerment plus !
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 18:30
tien, je vien de m'apercevoir d'un truc, vous pourrez remarquer que sur ces cales, il y a plus de centreur donc ce sont les 5 ecrous qui tiennent et centre la roue tandis que sur les cale d'Alex, il refait un epaulement qui servira de centreur donc le top !
http://www.ebay.com/itm/271063302077?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 18:39
voila une autre tof des cales proposé par alex
ici, les gougeons d'origine depasse car la jante le permet
on voit bien que le centreur est present
Cales de déport - Page 5 File-210
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 20:19
oui toujours en reflexion,parce que au lux super chiant.Si je me fais arreter a un controle et que pas en regle homologation,je te dis pas le PV.
je me renseigne si autorisé ou pas!!!
la vache c est quoi les jantes en photos Vinch, lol! c est pas les tiennes lol!
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 20:33
ok claudem, pas de soucis
de toute maniere, je pense qu'il n'y a pas de soucis pour en refaire plus tard mais la, s'il programme un tour numerique, c'etait plus simple pour lui d'en lancer plusieur d'un coup
Pour le jantes, ce sont bien les mienne, celle en roue de secours Wink
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 20:43
ok de toute facon je suis l evolution de l affaire et des que vous etes pret,
un petit signe et je te donnes mon accord ou pas .
Franchement , j espere pas de probleme par la suite ,genre rlx ou autre d ou mon
hesitation aussi ,en plus du CT au lux .
A chaque demonter les marches pied + les elargisseurs +.................la suite ???
Si il faut a chaque passage au C T mettre le Nitro en piece detaché Mad Mad
andy69
Masculin Nombre de messages : 291
Véhicule : DODGE NITRO R/T CRD BA. KTM SUPERDUKE 990
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptySam 13 Oct 2012 - 22:24
Juste pour apporter ma petite contribution au sujet:
J'avais monté des cales sur mon jeep cherokee de 30mm:
Aucun souci mais le plus important (dixit le monteur) est de monter les écrous avec du frein-filet car ils se desserrent...
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptyDim 14 Oct 2012 - 15:48
Cales de déport - Page 5 10_00410
1er: Filet ecrou1/2 UNF
Cales de déport - Page 5 10_00510
2eme: Long vis 29,5mm,donc epaisseur elargisseurs 30mm mini ok
Cales de déport - Page 5 10_01010
3eme:diametre moyeu 71,6mm
Cales de déport - Page 5 10_00810
4eme:epaulement moyeu 10,5mm
Cales de déport - Page 5 10_01710
5eme:Diametre exterieur 175mm
Cales de déport - Page 5 10_00310
6eme: pour la forme ,entraxe vis 114,3mm
J espere n avoir rien oublié Wink
poupous31
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptyDim 14 Oct 2012 - 16:03
Wahou ... Bravo ! Et grand merci
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptyDim 14 Oct 2012 - 16:15
http://www.zeblog.co boulo Claudem http://www.zeblog.co
je pense que la, on a tout ! bounce
LaBuse
Véhicule : Dodge Nitro
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptyDim 14 Oct 2012 - 16:43
Noooon, il manque ma précision Laughing
30mm pour moi, car j'aurais des jantes 20"
Merci encore !
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptyDim 14 Oct 2012 - 17:12
ok, donc on part sur 3 jeux en 30mm (Labuse, poupous et moi meme)
je vois avec alex pour les modalitées de paiement (voir s'il accepte les cheques)
je vous tiens au courant en MP des qu'on c'est tous mis d'accord
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptyDim 14 Oct 2012 - 22:24
LaBuse, concernant le prix, ca risque d'etre legerement plus cher pour toi (tu devais t'en douter) vu ou tu habites
Je te communiquerai le poids de 4 cale et tu te rencardes pour le FdP et je vois avec Alex pour le prix final !
si tu changes d'avis, pas de soucis, je comprendrai
C'est alex qui vous envera directement les cales (rien ne passe par moi)
LaBuse
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptyLun 15 Oct 2012 - 4:02
Vu le poids, c'est sûr que les fdp vont se rajouter. Mais le plus compliqué pour lui peut-être, c'est la procédure douanière (facture HT + doc douane). S'il ne sait pas comment faire, c'est pas grave, il me les livrera en métropole chez quelqu'un de la famille qui se chargera de me les envoyer comme colis cadeau, éventuellement pièce par pièce Very Happy ...
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport - Page 5 EmptyLun 15 Oct 2012 - 8:18
attention sol, y pas de facture, c'est un membre du fofo 300 qui fait ca comme ca !
je pense qu'il est dans la partie (du genre tourneur fraiseur je présume) et c'est lancé dans la fab de cale pour les membre du fofo 300Cpassion et du coup, je lui ai demandé pour nous !
Cales de déport
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» cales de déport + ressort court
» deport de jante
» mon dodge durango 5L9 SLT
» quel deport de jantes?
» Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ?
