| renseignement sur le nitro | |
maspine
Nombre de messages : 156 Age : 55 Localisation : Barberaz 73 Véhicule : Nitro R/T gris Date d'inscription : 22/10/2010
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Ven 10 Déc 2010 - 8:14 | |
| Bonjour, j'ai le même problème avec le frein à main, il faut le tirer à fond, j'ai posé la question au concessionnaire, ils l'ont essayé, et ils m'ont dit que c'était normal |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Ven 10 Déc 2010 - 8:35 | |
| mais est ce que au moins, tiré a fond, il fonctionne bien ? Met ton Nitro dans une pente, position N sur la boite, tire ton frein a main et regarde s'il est efficace ?
Si ton Nitro recule, c'est qu'il n'est pas efficace donc tu as le droit d'aller leur dire que c'est des branquignolle et qu'il faut arreter de prendre les clients pour de jambon !
maspine
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Ven 10 Déc 2010 - 8:45 | |
| quand je dis le tiré à fond, il faut vraiment le tirer fort, après, oui il fonctionne, mais c'est vrai que je n'étais pas habitué à tirer aussi fort sur un levier de frein à main !!!! pour les branquignoles, t'es gentil dans tes paroles, le mot est faible !!! je retourne au garage cet après midi pour la programmation d'une deuxième clé, ça fait juste 1 mois que ça dure !!!!! |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Ven 10 Déc 2010 - 9:29 | |
| - maspine a écrit:
- quand je dis le tiré à fond, il faut vraiment le tirer fort, après
je voie ce que tu veux dire car je devais faire pareil mais moi, en pente, le Nitro reculait. Donc si tu es sur que le tien ne bouge pas (mais faut bien etre en position N pour faire le test et en pente) ben faudra que tu fasses avec...cependant tu peux quand meme leur demander qu'ils verifient s'il ne fait pas parti d'un rappel ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
fande4x4
Nombre de messages : 149 Age : 47 Localisation : 91 Véhicule : dodge nitro noir sxt crd pack sport Date d'inscription : 03/11/2010
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Ven 10 Déc 2010 - 10:34 | |
| Ilva falloir que j'essaie dans une pente c'est pareil que toi maspine, il faut tirer a fond pour qu'il soit bien bloqué |
maspine
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Ven 10 Déc 2010 - 12:00 | |
fande4x4
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Ven 10 Déc 2010 - 12:52 | |
| ma pauvre maspine...quelle surprise tiens nous au courant.... j'espere que ca va aller |
falcon
Nombre de messages : 248 Age : 51 Localisation : Clermont Ferrand Véhicule : NITRO R/T red inferno Date d'inscription : 23/04/2007
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Ven 10 Déc 2010 - 15:48 | |
| Salut, pour le frein à main, il m'ont fait le réglage dansma concession, ils m'ont dit que c'était fait à chaque visite pour retendre le cable et que c'était galère car il fallait démonter la roue. Ca fait 6 mois et il se détend déjà, mais sert encore.
Pour ta cle, c'est quoi le problème car normalement sur les dodges ont peut les programmer nous même ! il suffit d'avoir une vierge et une qui marche. Ensuite tu mets la voiture en mode programmaton (voir manuel du nitro) et tu la programme en 10 sec. |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Ven 10 Déc 2010 - 16:23 | |
| - falcon a écrit:
- c'était galère car il fallait démonter la roue.
S'ils utilisent un pont, y a pas besoin de demonter la roue, il y a une petite lumiere dans chaque "tambour" acdcessible depuis le dessous de la voiture et dans cette lumiere ce trouve une petite roulette qu'il faut tourner pour tendre le cable. Sans pont, c'est vraie que l'acces est galere ! Y a la vue eclaté qui ce ballade dans le lien du frein a main que j'ai mis au dessus. Perso, ils ont commencé comme ca pour le mien et au bout de 15 jours rebelote donc j'ai demandé un remplacement du frein a main et depuis, nickel ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Sam 11 Déc 2010 - 19:18 | |
| Moi j'avais demandé qu'il le ressere lors de la derniere révision, et sa va un peu mieu. |
Jean Guillaume
Nombre de messages : 378 Age : 112 Localisation : - Véhicule : - Date d'inscription : 30/07/2009
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Sam 11 Déc 2010 - 21:38 | |
| j'ai l'impression que le frein à main n'est pas le point fort du Nitro... à 40 000 ils ont changé tout le mécanisme sous la poignée et ça fait deux révisions que je leur demande de le resserrer et que malgré tout en pente sans le P il descend! Heureusement qu'avec la BA les démarrages en côtes sont plus simples, sinon ça serait un soucis! |
Jean Guillaume
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Dim 12 Déc 2010 - 11:31 | |
| - cmoijb a écrit:
- pour une fois que je peut etre content vis a vis des nitroistes ...
sur le journey il y a l'aide au demarage en cote ...
Bah c'est pas étonnant que tu ai des trucs en plus sur le Journey, c'est une voiture plus chère et plus haut de gamme que le Nitro en principe, même si en ce moment il y a des séries limités à moins de 25 000€ ! J'avoue avoir hésité à remplacer le Nitro par un Journey pendant un moment, il y a plus de place pour les familles, il a une super gueule aussi mais avec la tonne de soucis techniques relatés ici et la ça m'a fait lâchement reculer. J'ai peur aussi que quand il sera badgé Fiat on en voit à tous les coins de rue, alors que le Nitro avec sa conso même badgé fiat ne sera tout de même pas une voiture trop répandue (si c'est toujours d'actualité). |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Dim 12 Déc 2010 - 14:15 | |
| suis assez d'accord avec toi maintenant je pense que ce soit nitro ou journey ils ne concerne pas les meme client .
journey pour la famille pepere nitro plus baroudeur
j'ai hesiter mais bon me suis arreter sur le journey finalement je regrette pas bien sur mais je me dit que la prochaine seras surement un 4x4 vu le temps que l'on a maintenant meme si je suis plus sur Paris qu'ailleurs ... |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Dim 12 Déc 2010 - 15:08 | |
| - cmoijb a écrit:
- la prochaine seras surement un 4x4 ...
ahhhh... enfin quelque chose de censé ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Dim 12 Déc 2010 - 19:41 | |
| - vinch54 a écrit:
ahhhh... enfin quelque chose de censé ! oui enfin pas pour l'instant vinch ... |
nitroharley
Nombre de messages : 13 Age : 52 Localisation : gironde Véhicule : nitro r/t Date d'inscription : 12/12/2010
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Lun 13 Déc 2010 - 19:00 | |
| salut a vous j ai mon nitro depuis mai ,j ai parcourrue 15mkm depuis et niveau conso 10l/10,5 au 100 sous la pluie les rond point un peut rapide c est chaud ca part tres vite alors mef!!! ca surprendssi non confort super puissance top le mien est un RT ,bon ce jours il est en panne chez dodge et j attents la douloureuse je doit partir samedi en vacance dans les alpes un bon test pour la neige sur position 4/4 car chez nous a arcachon la neige on a pas tros l occase pour le cherroke c est top top faut aimer la geule de l un ou l autre alors ton mari a le super choix mais le prix? |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Lun 13 Déc 2010 - 19:25 | |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Lun 13 Déc 2010 - 20:17 | |
| C'est pas bien de passer de la page 1 à 22 sans lire les autres Elle l'a déjà reçu son Nitro |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Lun 13 Déc 2010 - 20:25 | |
fande4x4
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro Lun 13 Déc 2010 - 20:35 | |
| Sujet: Re: renseignement sur le nitro | |
