| Sujet: Re: kit admission Ram Lun 3 Déc 2012 - 22:22 | |
| si c'est juste pour la sonorité, tu peux également poser un cutout à commande électrique sur ta ligne d'échappement. de cette façon, tu peux réguler l'ouverture/fermeture du clapet des gaz afin d'obtenir la sonorité recherchée et pour un cout bien moindre qu'un catback. j'ai un cutout télécommandé sur ma ligne et je prend un malin plaisir à faire mumuse avec |
| Sujet: Re: kit admission Ram Lun 3 Déc 2012 - 22:27 | |
| ah dis donc.....je vois que tu es de la vienne ! tu es sur quel coin ?? je suis sur Poitiers....j'ai déjà croisé un ram 3eme génération de couleur rouge/bordeaux....ce n'est pas toi des fois ?? |
juju86
Nombre de messages : 7 Age : 38 Localisation : vienne 86 Véhicule : ram 1500 5.7 V8 Date d'inscription : 03/12/2012
| Sujet: Re: kit admission Ram Lun 3 Déc 2012 - 22:41 | |
| si la conso redevient normale avec l'origine est il possible de modifier l'entrée d'air de la bmc car cela m'embete de l'avoir acheté pour rien. ps: j'ai une sonde lambda de morte cela peut il venir de la en sachant quelle etai deja morte avec la boite a air d'origine je suis de vivonne, mon ram est rouge mais ce n'est pas celui que tu a vu |
juju86
| Sujet: Re: kit admission Ram Lun 3 Déc 2012 - 22:43 | |
| je ne t'ai jamais vu sur poitiers pourtant un ram comme le tien ne passe pas inaperçu |
| Sujet: Re: kit admission Ram Lun 3 Déc 2012 - 22:57 | |
| Si c'est la sonde après cata, ça n'influe pas : elle sert juste à contrôler le fonctionnement du cata... si c'était celle avant le cata, ton moteur ne tournerait pas rond.
Pour la modif, tu peux essayer d'aller chercher de l'air frais au niveau de la calandre ou d'un passage d'aile (THE BEEAST pourras mieux t'aider que moi, il a un RAM sous la main)
Le diamètre du passage d'air doit être au minimum celui du papillon de gaz (85mm il me semble), et il vaut mieux prendre plus grand si le conduit est long (pertes en charge) Un tube de 100mm devrait le faire... |
| Sujet: Re: kit admission Ram Lun 3 Déc 2012 - 23:05 | |
| - juju86 a écrit:
- je ne t'ai jamais vu sur poitiers pourtant un ram comme le tien ne passe pas inaperçu
c'est que tu n'es pas la au bon endroit et au bon moment petite rectif......le diametre du papillon n'est pas 85mm mais 80mm d'origine |
juju86
| Sujet: Re: kit admission Ram Lun 3 Déc 2012 - 23:16 | |
| ok je vous remercie pour votre aide je vais voir se que je peut faire avec tous sa la bmc a une entrer de 85 donc je ne voi pas ce que je peux faire de plus. |
| Sujet: Re: kit admission Ram Mar 4 Déc 2012 - 14:09 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- le fameux Vararam Air Intake qui puise l'air frais de l'exterieur sous la calandre
et le canaliser vers le throttle body via 2 gaines de 120mm de diamètre chacunes...
Ca existe le Vararam pour les dernière génération (2011) ? |
| Sujet: Re: kit admission Ram Mar 4 Déc 2012 - 14:21 | |
| oui ils ont sortis des admissions pour les ram hemi de 4eme gégération 2009/2013 http://www.vararam.com/air-grabber/air-grabber.html |
| Sujet: Re: kit admission Ram Mar 4 Déc 2012 - 15:30 | |
| Merci ! Mais pour le filtre il est nettoyable ou changeable ? l'admission d'air vient d'où ? Et on les commande comment ? |
| Sujet: Re: kit admission Ram Mar 4 Déc 2012 - 16:06 | |
| c'est un filtre permanent lavable comme le mien on dirait que ça vient du dessus du radiateur......je ne sais pas trop et puis on dirait que ce n'est pas encore commercialisé je vais me renseigner à ce sujet |
| Sujet: Re: kit admission Ram Mar 4 Déc 2012 - 16:09 | |
| J'ai trouvé là...mais connait pas ! http://www.coloradospeed.com/vararam-air-grabber-20092013-dodge-hemi-truck-pri-23574.html?reviews_id=1355 |
| Sujet: Re: kit admission Ram Mar 4 Déc 2012 - 16:40 | |
| connait pas non plus...... même sur ebaymotors il n'y en a pas |
| Sujet: Re: kit admission Ram Mar 4 Déc 2012 - 16:45 | |
| Ça va venir si ça vient de sortir ... |
| Sujet: Re: kit admission Ram Mar 4 Déc 2012 - 16:56 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=1xvsDV6gQPg http://www.ramforumz.com/attachment.php?attachmentid=23815&d=1324321163 |
| Sujet: Re: kit admission Ram Jeu 27 Déc 2012 - 10:30 | |
| Il est bruyant le vararam...parce qu'avec le magnaflow déjà je voudrais pas trop augmenter le bruit dans l'habitacle ! |
| Sujet: Re: kit admission Ram Mer 16 Jan 2013 - 15:51 | |
| Up up please ! |
| Sujet: Re: kit admission Ram Sam 19 Jan 2013 - 15:37 | |
| tu en a posé un ?? avec le mien, au ralenti aucune différence sonore....par contre quand tu fais WOT il y a effectivement un gros sifflement genre une turbine que j'entend dans le compartiment moteur mais ça dure le temps de la grosse accélération |
| Sujet: Re: kit admission Ram Sam 19 Jan 2013 - 15:39 | |
| J'ai pas encore franchit le pas justement par peur d'avoir trop de bruit...déjà que la magnaflow est bien présent...! |
| Sujet: Re: kit admission Ram Sam 19 Jan 2013 - 15:46 | |
| ben tu peux faire le test suivant: tu démontes ton admission, tu fais 2 ou 3 tours et tu apprécies le niveau sonore et puis pour finir, tu te dis que ça peut pas être pire |
| Sujet: Re: kit admission Ram Sam 19 Jan 2013 - 15:59 | |
| Je suis pas sur que le nouveau soit aussi bruyant que l'ancien. Il est plaqué au capot quasi hermétiquement et donc le bruit dans l'habitacle doit être plus faible...?!? Mais je trouve pas de vidéo sur le net... |
| Sujet: Re: kit admission Ram Sam 19 Jan 2013 - 16:07 | |
| à mon humble avis il ne doit pas avoir de différence sonore entre l'ancien et le nouveau..... en gros, le principe reste le même, sauf que ton throttle body est positionné + vers le radiateur alors que le mien est pour ainsi dire sous le parebrise et mon filtre aussi est plaqué sous le capot l'apport d'air frais est assuré par les 2 gaines de 120mm alors que sur le nouveau il est + direct |
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 53 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: kit admission Ram Sam 19 Jan 2013 - 17:13 | |
| A part du bruit, quels effets peuvent produire un KAD?¿?¿? |
| Sujet: Re: kit admission Ram Sam 19 Jan 2013 - 18:50 | |
| si tu veux de l'effet sonore, il faut travailler sur l'échappement et pas sur l'admission... en revanche, si tu modifies les 2, tu vas gagner quelques HP en proportion de ce que tu vas changer en terme de kad et sur la ligne d'échappement pour résumer, il te faut un réel apport d'air frais de l'extérieur et débrider un max la ligne... |
arnaudb12
| Sujet: Re: kit admission Ram Sam 19 Jan 2013 - 21:39 | |
| Et au niveau du comportement du moteur?¿? Moi je n'aime pas trop le bruit, j'aime un beau bruit mais pas trop fort |
| Sujet: Re: kit admission Ram | |
