Le Deal du moment : -28%
389 €
 Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Empty
MessageSujet: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyVen 26 Déc 2008 - 21:36
Voici en image comment réaliser la première révision des 15000 kms de sa Caliber :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260001hb8
Enlevez le câche du moteur au-dessus pour avoir accès au filtre à huile et dévissez la vis de la patte au dessus du filtre pour y avoir accès :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260003fk1
Desserrez le filtre à huile à l'aide d'une douille de 32:
Exclamation ne pas enlever directement le couvercle du filtre avant d'avoir fait la vidange sous peine de coulée d'huile Exclamation
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260004tc0
Enlevez la tôle sous moteur pour avoir accès au carter et desserré la vis du carter d'huile à l'aide d'une douille de 19 :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260002kr6
Pendant que l'huile coule contrôlé la pression des pneus (2,4 bars avant/arrière)
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260006ez8
L'état d'usure des plaquettes de freins avant :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260007kz2
et arrière :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260009yy8
Faites l'appoint du niveau de lave glace et contrôlé les autres niveaux (liquide de refroidissement, de freins, de direction ) :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260010nr3
Controlé l'état d'usure de la courroie d'accessoire :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260011qa8
Après avoir fait vidange, resserrez bien le bouchon et profitez-en pour contrôler l'état des durites de turbo et leurs fixations :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260013lb8
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260014mx6
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260015li9
Ensuite remplacez le filtre à huile et resserrez le couvercle du filtre sans forcer (n'oubliez pas de remplacer son joint) :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260012xl2
Remplissez le moteur avec de l'huile préconisée par le constructeur : (ici de full synthétique (5w30), 4,25 litres d'huile sont nécessaires.
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260016nw3
Viens ensuite le remplacement du filtre d'habitacle, il se situe derrière la boite à gants :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260017tn7
Voici la différence entre un neuf et un vieux :
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260018em5
Un petit coup sur les câche après remontage et voilà le travail est déjà terminé Wink
Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Pc260021lt6
Et me voilà reparti pour 15000 kms Very Happy
A titre informatif voici les références des pièces d'origine Mopar utilisées :
- filtre à huile : #68001297AA - 11,95 euros htva
- filtre à pollen : #05058693AA - 19,59 euros htva
Shodan
Shodan
Masculin Nombre de messages : 557
Véhicule : DODGE JOURNEY GRIS METALISE BVA 7 PLACES SXT
MessageSujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyVen 26 Déc 2008 - 23:38
Superbe reportage respect cheers
https://www.dailymotion.com/relevance/search/traceplus
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
MessageSujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 12 Jan 2009 - 9:46
Merci Retro pour ton reportage que je vais utiliser dans quelques jours pour effectuer moi-meme la révision des 45.000Km.
Tu sais comment on ouvre la boite à air pour remplacer le filtre ,je n'ai pas oser forcer ?
Est-ce qu'il existe un livret genre Revure technique Auto pour la Caliber ?
MessageSujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 12 Jan 2009 - 20:52
Le plus simple est de déposer la boite à air complètement, il suffit de retirer un petit tuyau de mise à l'air + de débrancher le débimètre.
Il n'existe pas à ma connaissance de revue technique en français malheureusement mais tu peux en demandant à Devy de devenir membre VIP et ainsi consulter la doc (en anglais) fourni sur le site Dodge-europe.com Wink
jpr23
Véhicule : caliber sxt crd
MessageSujet: entretien des 15000 km   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyMar 13 Jan 2009 - 18:00
Merci pour ces photos .
Mais une question : si tu fait toi même l'entretien , c'est donc que tu n'es plus
sous garantie non ?
Sinon c'est obligatoire d'aller chez le concessionnaire ...non ?
MessageSujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyMar 13 Jan 2009 - 19:02
Ma Caliber est toujours dans sa période de garantie et en effet c'est en principe obligatoire de faire les révisions dans la marque.
C'est un risque que je prend mais à 250 euros l'entretien chez un concessionnaire c'est tout réfléchi surtout que c'est ma profession Wink
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
MessageSujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyMer 14 Jan 2009 - 9:09
Pour ma part ,j'ai fait les 2 révisions de 15.000 et 30.000 Km chez le concessionnaire ,à chaque fois ca m'a couté plus de 300 euros pour une vidange. La garantie étant échue j'effectuerai celle des 45.000 km moi-meme. Merci Retrocbm pour ton reportage qui nous fera économiser du blé.
titi 38
titi 38
Masculin Nombre de messages : 164
Véhicule : caliber crd sxt inferno red
MessageSujet: super le reportage   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyMer 14 Jan 2009 - 16:46
encore merci pour les photos et les explications
je pense que beaucoup de porte monnais vont te dire merci
cheers cheers cheers
jpr23
MessageSujet: entretien 15000   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyMar 10 Fév 2009 - 23:52
Pour info , entretien 15000 km chez Drive in car à Marseille : 240 euros.
Bon accueil , rien à dire , allez y ...
Pour l'instant je trouve ce concessionaire tres correct.
Gerider
Gerider
Masculin Nombre de messages : 104
Véhicule : Caliber CRD SE + Buell S1
MessageSujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyMer 11 Fév 2009 - 23:37
super cheers
moi c'est pas mon métier mais bon, je désosse une moto et quand je la remonte elle marche, alors pour faire une vidange, même si c'est moins accessible que mes mobylettes ... ca va le faire Razz
nashv4.5
nashv4.5
Véhicule : Dodge caliber, AUDI TT MK II
MessageSujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 20 Sep 2010 - 21:30
Super tuto , j'ai aussi regarder ton autre tuto de l'entretien mais sur le dodge y'a-t-il une ré-initialisation de l'ordinateur de bord comme sur les vw par exemple?
si oui peux-t-on le faire sois-même comme sur les vw?
si oui comment?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 20 Sep 2010 - 21:35
C'est indiqué dans la notice d'utilisation mais voici comment procéder :
- Mettre le contact sans démarrer le moteur
- Appuyer 3 fois à fond sur la pédale d'accélerateur
- Couper le contact.
Voilà c'est tout facile Wink
nashv4.5
nashv4.5
MessageSujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 20 Sep 2010 - 22:10
un grand merci, ma notice est en flamand lol et en bon wallon que je suis (les joies de la belgique lol) je parle que le français et pour les vacance anglais, italien, espagnole mdr
donc au préalable si quelqu'un a une notice en français en pdf ou autre je le remercie d'avance!
» Préconisations d'entretien caliber 2.0 essence
» Carnet d'entretien Caliber
» Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD
» entretien caliber essence
» Entretien révision dodge caliber
