 entretien caliber essence
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Masculin Nombre de messages : 10936
MessageSujet: entretien caliber essence   Jeu 16 Jan 2014 - 11:58
voilà si une personne aurais une caliber essence pourrais me donner quelques conseils
pour les référence sur les filtre a air , huile
les bougies et autre etc
merci d'avance
lechti
Masculin Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Jeu 16 Jan 2014 - 12:39
bonjour,
voici ce que j'ai trouvé sur les caliber essence 1.8L, 2.0L et 2.4L
- filtre huile : réf 04884900AB
- filtre habitacle : réf 05058381AA
- bougies : réf SP00ZFR5AP et SP0ZFR5F11
bon courage
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Jeu 16 Jan 2014 - 13:00
hello
merci bien
moi sais pour la 1.8 sxt pack sport je vais l'avoir lundi
pour la marque de l'huile? shell 5w30 sais bon
et pour la boite de vitesse
bonne journée
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Jeu 16 Jan 2014 - 14:50
D'après le "service manual", il faut mettre du 5w-20 ou 5w-30. La capacité pour un moteur 1.8L c'est du 4.3L
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Jeu 16 Jan 2014 - 15:34
hello
merci bien
elle ai gourmande  4.3l  hihihi
pour la boite de vitesse tu sais pas dé fois
y a t'il un filtre essence entre le réservoir et la rampe injecteur?
lechti
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Jeu 16 Jan 2014 - 17:10
Je ne sais pas exacte pour la boite de vitesse.
Ils parlent du :
- CVT+4 pour une "CVT automatic transaxles" et du
- ATF+4 pour une "G288 and T350 manual transaxles".
La définition que j’ai trouvé pour l'anglais "transaxles" c'est une boite-pont.
"Dans le domaine automobile, une boîte-pont est un élément mécanique important qui combine la fonctionnalité de la transmission, le différentiel, et les composants associés de l'essieu mené dans un ensemble intégré."
J'espère que t'as compris plus que moi.  Smile
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Ven 17 Jan 2014 - 11:55
hello
merci d'abord
oui j'ai trouver que sa dépend de la boite de vitesse j'ai aussi la  aft+4
je vais chercher si je trouve autre chose
je viens de voir sa qui dit il appelle boite pont
Boîtes ponts
Manuelle à cinq vitesses
Disponibilité De série avec 1.8 essence
Description Magna Driveline T355 : cinq vitesses, surmultiplication, synchronisée sur tous les rapports avant, commande par câble, sélecteur à trois axes
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Ven 17 Jan 2014 - 19:50
hello
apparemment pas beaucoup de Caliber essence par ici
l-pierre
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Ven 17 Jan 2014 - 21:38
Salut lechti599
j'en ai une 2.0 essence et pas près de la lacher
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Sam 18 Jan 2014 - 11:36
hello l-pierre
je vois que tu en ai content
si tu fais l'entretien de ton véhicule tu me donner quelques truc
lechti
l-pierre
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Sam 18 Jan 2014 - 12:41
avec grand plaisir
c'est un 2l boîte auto
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Sam 18 Jan 2014 - 13:29
hello
moi non sais un caliber rouge 1.8 sxt pack sport de 2007
je vais le chercher lundi alors je prévoit
comment je peut savoir si elle a eu un rappel pour verification
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Sam 18 Jan 2014 - 16:18
ta déjà fais quoi sur ta voiture??
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Dim 19 Jan 2014 - 20:38
Remettre de l'essence  lol!
Ok je sors  Laughing
http://dodge.forumpro.fr/t2440-ma-caliber-black-pearl?highlight=back+pearl
http://dodge.forumpro.fr/t13219-my-jeepie?highlight=Jeepie
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Mar 21 Jan 2014 - 16:39
merci retrocbm hihihi
dite moi il y aurais pas un tuto sur le changement des bougies car la avec les bobine individuel j'ai jamais fais
je viens d'enlever le couvercle se la batterie pffff une couche de sulfate pas possible
demain nettoyage a l'eau de pluie sais excellent ça
sa nettoie tout en en rien de temps et pas cher surtout
dans l'attente de vous lire cher amis
je crois que je vais avoir pas mal de boulot quand même la dessus leur mécano le chiffon il devais pas connaitre
le pire sais quelle a passer faire un checkup chez feu vert et il on rien vu pffffffffff
le chti
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Dim 26 Jan 2014 - 15:49
Hello
bon ben pour les bougies j'ai trouvé une vidéo pour leur démontage donc sais bon
donc ce jour je me suis couché sous la voiture pour voir, et je n'ai pas de tole de protection dessous
juste un petit morceaux coté passager
donc pour moi pas de gène pour faire la vidange
il me faut donc une clé de 13 sa me change de la clé de 17 sur mon ancienne voiture
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Jeu 6 Fév 2014 - 14:52
Heello
bon ben voilà le véhicule étant la, il s'agit donc d'une caliber essence 1.8 sxt pack sport
j'ai passé commande chez oscaro pour le matériel, qui viens d'arriver
je vous dirais a fur et mesure ce qui seras fais sur ce véhicule, si ça gène personne bien sur
en premier lieu 2 pneus arrière falken Ziex ZE914  18 pouces  215/55/18
prochain boulot changement de l'huile moteur et filtre a huile
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Jeu 6 Fév 2014 - 16:24
http://www.zeblog.co  ca commence bien
l-pierre
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Jeu 6 Fév 2014 - 18:09
Bon courage
Pour moi, ça y est, échange courroie d'accessoires effectué.
Finalement, ça a du bon le réseau Fiat car les garages sont nettement plus accessibles.
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Dim 9 Fév 2014 - 12:30
hello
bon ben ce matin j'ai fais la vidange + filtre huile, filtre mecafilter ELH4372
il faut donc une clé de 13mm
le joint ai en vulgaire caoutchouc comme il étais pas terrible j' en ai mis un en cuivre
pour le niveau, il y a pas de mini maxi sur la jauge sais une partit hachuré
je suppose que sais ça le mini maxi ???
Masculin Nombre de messages : 6557
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Dim 9 Fév 2014 - 14:37
Oui , le niveau doit toujours se situer dans cette zone , de préférence dans la partie haute .
l-pierre
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Dim 9 Fév 2014 - 17:26
Oui c'est ça, attention ne mets pas au maxi de la jauge, mettre la quantité préconisée c'est à dire 4,2 l.
Pas d'inquiétude c'est en dessous du maxi et bien sur au dessus de mini
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Dim 9 Fév 2014 - 17:31
moi il est pas marqué mini et maxi j'ai une partit hachuré ou sais marqué safe
la j'ai mis un bon 4l je recontrôlerais demain
l-pierre
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Dim 9 Fév 2014 - 17:59
impeccable
MessageSujet: Re: entretien caliber essence   Lun 10 Fév 2014 - 17:12
hello
bon le niveau good
ce jour j'ai changé le filtre habitacle l'autre étais bien sale brrrrrr
Filtre d'habitacle VALEO 715537
grâce a vous
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
