| MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR | |
jafe60
Nombre de messages : 15 Age : 65 Localisation : attichy 60350 oise france Véhicule : dodge caliber Date d'inscription : 05/05/2010
| Sujet: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Sam 12 Juin 2010 - 20:04 | |
| bonsoir ; je viens de faire la premiere vidange moteur sur mon caliber sxt crd ; 15000 km ; peut on remettre a zero la maintenant qui indique la vidange a faire ? MERCI DE VOS REPONSE |
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Dim 13 Juin 2010 - 7:00 | |
| Salut, tu dois mettre le contact, appuyer à fond sur l'accélération 3x et ensuite couper le contact pour effectuer une remise à zéro de la maintenance La procédure est également inscrite dans le manuel d'utilisation au cas où. |
jafe60
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Dim 13 Juin 2010 - 8:20 | |
| MERCI BEAUCOUP JE VAIS ESSAYER |
jafe60
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Dim 13 Juin 2010 - 11:11 | |
| RE BONJOUR . MERCI BEAUCOUP . JE VIENS DE FAIRE LA MANIP . LA MAINTENANCE S EST REMIS A ZERO POUR LA VIDANGE / JE VIENS DE FAIRE REFAIRE MES SIEGES EN CUIR CHEZ UN SELLIER . IL A CHANGE LA MOUSSE . IMPECCABLE / J AI TOUJOURS MON PROBLEME . DE PRESSIONS DE PNEUS . LES DEUX ROUES ARRIERES CLIGNOTTENT . MERCI ENCORE A CE FORUM |
cali41
Nombre de messages : 297 Age : 39 Localisation : Blois Véhicule : Dodge Challenger RT 2011 Date d'inscription : 11/05/2009
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Dim 13 Juin 2010 - 11:14 | |
| y a quelque chose qui indique que la vidange est a faire ? j'ai jamais vu sa moi ! |
jafe60
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Dim 13 Juin 2010 - 11:40 | |
| BONJOUR OUI A L AFFICHAGE DES INFO DE L ORDINATEUR . AU DEMARRAGE PENDANT 10SECONDE CELA MARQUE VIDANGE A EFFECTUER DONC TOUS LES 15000KMS |
starbuster
Nombre de messages : 711 Age : 50 Localisation : ORLEANS loiret 45 Véhicule : caliber crd sxt pack sport noire/chrysler voyager 2.5L ess/ktm250sx-f2011 Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Dim 13 Juin 2010 - 18:33 | |
| idem pour ma part, 42000kms au compteur et jamais eu ce type d'affichage. |
jafe60
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Dim 13 Juin 2010 - 19:50 | |
| . POUR MOI MA MAINTENANCE M AFFICHE LA VIDANGE . A 15000KM . J AI REMIS A ZERO AVEC LA MANIP . CONTACT ET 3 FOIS LA PEDALE D ACCELERATEUR . COMME ON ME L A DIT SUR LE FORUM / MA VOITURE EST UNE DODGE CALIBER 2009 SXT DIESL 140CH |
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Dim 13 Juin 2010 - 21:07 | |
| s'il te plait jafe60 evite les majuscules deja c'est plus cool a lire mais en plus sur un forum cela reviens a crier ... voila merci bien a toi . |
cali41
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Lun 14 Juin 2010 - 11:16 | |
| Le miens est de juin 2007 est il n'a pas sa! |
jafe60
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Lun 14 Juin 2010 - 11:18 | |
| ok ; pas habitue au forum ; bonne journee |
jafe60
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Lun 14 Juin 2010 - 11:22 | |
| mon caliber est de janvier 2009 a plus |
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Lun 14 Juin 2010 - 21:53 | |
| - jafe60 a écrit:
- ok ; pas habitue au forum ; bonne journee
aucun soucis et merci bien a toi |
cali41
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Mar 15 Juin 2010 - 14:45 | |
| En attendant j'ai toujours pas ma reponse, tout le monde a cette option ou pas ? seulement sur les modeles a partir de 2009? |
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Mar 15 Juin 2010 - 15:37 | |
| Je n'ai jamais vu non plus cet affichage !!! (SXT 2008)
Et au fait : c'est quoi des roues qui clignottent ??? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Mar 15 Juin 2010 - 15:39 | |
| Pas vu non plus, même pas dans le manuel... Ou alors j'ai dû louper un passage... - Citation :
- Et au fait : c'est quoi des roues qui clignottent ???
Un verre de trop, certainement... Problème de pression, de liaison avec les capteurs ? |
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Mar 15 Juin 2010 - 15:44 | |
| - Artha a écrit:
- Pas vu non plus, même pas dans le manuel... Ou alors j'ai dû louper un passage...
- Citation :
Problème de pression, de liaison avec les capteurs ? Je m'en doutais un peu mais c'est drôle aussi, j'ai un SXT et je n'ai pas de capteurs de pression !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Mar 15 Juin 2010 - 19:05 | |
| - rominet a écrit:
- Je m'en doutais un peu mais c'est drôle aussi, j'ai un SXT et je n'ai pas de capteurs de pression !!!
C'était une option à partir du modèle SE comprennant : - Airbag supplémentaire dans les sièges avant - Sièges chauffants à l'avant - Indication de la pression des pneus. |
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Mar 15 Juin 2010 - 19:09 | |
| - rominet a écrit:
- Je n'ai jamais vu non plus cet affichage !!! (SXT 2008)
C'est que tu as fait tes entretiens toujours à temps et que le concessionnaire à toujours bien remis l'indication de maintenance à zéro. Si tu dépasse + de 15000kms après une révision, un message s'indique sur l'Evic. X.S. a rencontré le problème du fait que le garage n'avait pas fait de reset après son entretien. |
cali41
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Mar 15 Juin 2010 - 19:25 | |
| ok, merci beaucoup c'est la reponse que j'attendais |
Lulucdu60
Nombre de messages : 22 Age : 59 Localisation : OISE Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD SXT Date d'inscription : 07/05/2009
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Jeu 15 Juil 2010 - 22:28 | |
| Salut à tous pour ma part SXT Aout 2006 pas de message d'alerte pourtant 2 vidanges effectuées par mes tites mimines |
| Sujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR | |
