 Vidange moteur sur mon 1.8 ess
Dav1.8
Véhicule : Dodge caliber 1.8 SE
Vidange moteur sur mon 1.8 ess Empty
MessageSujet: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptyLun 12 Jan 2015 - 19:11
Pour ceux qui font leur première vidange sur le 1.8 ess, voiçi quelques photos pour vous facilitez la vie (même si c'est pas du tout compliqué)
Sur cette photo, j'ai repéré la vis de vidange (douille de 13) et le filtre à huile (j'ai placé la clé à filtre sur la photo):
Vidange moteur sur mon 1.8 ess 20150112
et voici le joint caoutchouc usagé:
Vidange moteur sur mon 1.8 ess 20150113
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
A+
MessageSujet: Re: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptyJeu 15 Jan 2015 - 17:59
hello
ta mis quoi en remplacement du joint?
et l'huile ? quelle marque ? et référence
bonne soirée
Dav1.8
MessageSujet: Re: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptyVen 16 Jan 2015 - 12:41
Salut, même type de joint qu'il y a sur la deuxième photo (joint avec une bague intérieur en caoutchouc) Il faut le rentrer en force sur la vis de vidange. Pour l'huile, c'est de la 5W30 synthétique.
MessageSujet: Re: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptyVen 16 Jan 2015 - 15:41
Tu la trouvé ou le joint car moi j'en avais pas trouvé, le mien il étais tout en caoutchouc celui qui étais dessus du coup j'avais mis un en cuivre normal
pour une fois que je trouve une personne qui a le même véhicule que moi, j'en profite
Dav1.8
MessageSujet: Re: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptySam 17 Jan 2015 - 6:12
lol, c vrai que le 1,8 est rare sur le forum. Le joint, je l'ai acheté a carrefour! dans l'emballage tu as plusieurs types de joints et plusieurs diamètre dont celui-ci.
MessageSujet: Re: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptySam 17 Jan 2015 - 11:16
Ha oki ,
dit moi tu sais pas si on a un anti brouillard a l' arrière je trouve aucun bouton pour l'allumer et sur la notice il en parle pas?
tu en est content toi de t' on véhicule, moi oui super
Bonne journée
Dav1.8
MessageSujet: Re: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptyDim 18 Jan 2015 - 5:08
Oui il y a un antibrouillard arriere, la manip se fait sur le commodo de gauche mais elle est assez c...... Sinon j'en suis trop content! les seuls petits points negatif sont la taille du réservoir et le bruit a haute vitesse. Sinon, super! et toi?
MessageSujet: Re: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptyDim 18 Jan 2015 - 10:02
hello
oki pour le commodo déjà pour allumer les anti brouillard avant sais pas évidant, j'imagine celui de derrière
je vais essayer ça
tirez vers la gauche pour les anti-brouillards AV et ensuite tourner vers l'avant
pour avoir les anti-brouillards AR.
sinon oui moi sa fais 1 an que je l'ai , le réservoir me suffit 1 plein je fais a peut près 600km avec du 98
le 95 est moins cher mais je fais moins de km
le coffre un peut plus grand j'aurais aimer , car j'ai 2 labrador
le bruit du moteur qu'on entend pas, moi j'aime bien entendre ronronner le moteur dé fois je me demande si il est encore allumer
Moi j'ai des roues alu 18 pouces ma caliber est une SXT de couleur rouge
Bonne journée
Dav1.8
MessageSujet: Re: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptyDim 18 Jan 2015 - 11:27
ok, ca doit etre sympa les 18". Je vais essayer avec du 98, car avec du 95 je fais environ 500km et en plus avec des jantes en 17! Moi il est noir, intérieur beige avec des jantes en tole... j'attend de trouver
Dav1.8
MessageSujet: Re: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptyDim 18 Jan 2015 - 11:29
*des jantes alu d'origine en 17 et je feraid une ptite présentation... ps: j'ai teintées mes vitres, ça lui donne encore plus de gueule!!!
MessageSujet: Re: Vidange moteur sur mon 1.8 ess   Vidange moteur sur mon 1.8 ess EmptyDim 18 Jan 2015 - 12:23
oui mes vitres aussi sont teinté sais cool
tien une petite photo de la mienne
Vidange moteur sur mon 1.8 ess 997238caliber
» vidange boite de vitesse méca+vidange moteur
» vidange moteur ram 5L2
» MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR
» Vidange radiateur refroidissent moteur
