 EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN
Mandréen76
Véhicule : Caliber SXT 2007
EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN Empty
MessageSujet: EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN   EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN EmptyMer 25 Avr 2012 - 13:18
Le moteur des DOGES CALIBER sont des moteur Wolkswagen, et donc j'aurais aimer savoir de quel moteur il s'agissait et quel voiture wolkswagen en sont équipés.
Mon alternateur est mort et donc, pour essayer de faire de menus économies, je voudrais acheter mon alternateur à mon prix.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci+++
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
MessageSujet: Re: EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN   EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN EmptyMer 25 Avr 2012 - 13:55
Moteur 2.0 tdi 140 injecteur pompe (ancienne génération) qui équipe les golf / passat et autre skoda et seat par contre l'alternateur n'est il pas une marque propre à dodge ou pire la connection est elle identique au groupe vw ?
Mandréen76
MessageSujet: Re: EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN   EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN EmptyMer 25 Avr 2012 - 15:04
Merci pour votre réponse. Mais sauriez-vous sur quel type de Golf(phase 1, 2, 3 ,4 ou 5), ou de Passat ? il y en a toute une collection et donc, je ne veux pas me tromper.
Je vous redirais si DODGE à sa propre marque et si les connection sont les mêmes.
Merci++
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN   EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN EmptyMer 25 Avr 2012 - 18:47
çà doit etre les phases 4 il me semble, celles sortie courant 2005-2006.
Invité
MessageSujet: Re: EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN   EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN EmptyMer 25 Avr 2012 - 20:02
volkswagen !! di diou bon je pardonne car hard a écrire mais la prochaine fois.. ^^
regardez, ya bien lamborghini qui possède des pièces vw Laughing
MessageSujet: Re: EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN   EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN EmptyMer 25 Avr 2012 - 20:41
Avant de le changer, regarde toujours si ce n'est pas ton câble positif qui est oxydé ou défecteux.
X.S à rencontrer cette mésaventure sur la sienne.
kerrinckx jean-claude
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN   EQUIVALENCE REFERENCE ALTERNATEUR DODGE vs WOKSWAGEN EmptyJeu 26 Avr 2012 - 9:20
bonjour
j'ai également eu un problème avec l'alternateur de ma caliber CRD. le câble de puissance ( rouge) qui va de l'alternateur au démarreur...cosse cassée..d'ou l'alternateur à perdu sa charge électrique et destruction du régulateur.( cela se remplace et coute moins de 100 €)
attention, c'est très difficile de démonter l'alternateur, une des vis de fixation est trop longue de 1 cm et elle est très difficile à démonter ( elle touche la carrosserie......encore un truc génial des ingénieurs de chez Dodge)..de plus l'alternateur se démonte par le dessous et il faut déplacer le compresseur de climatisation...bon courage
» Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD
» Alternateur
» alternateur
» alternateur hs ????
» Alternateur HS
