Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Voyant Airbag
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptyJeu 24 Juin 2010 - 15:02
Salut à tous !
Mon voyant Airbag reste allumé Voyant Airbag Icon_cherry sur le tableau de bord.
Est-ce qu'un Caliberiste à déja eu ce problème ?
J'ai rien trouvé dans le Forum.
Ciao.
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptyJeu 24 Juin 2010 - 20:47
Non désolé, ton problème peux provenir de plusieurs façons soit :
- contacteur tournant du volant défectueux
- le commodo à l'arrière du volant
- les connecteurs sous les sièges avant défectueux ou débranchés
un airbag défectueux est très très rare.
Pour confirmer le diag, il faut passer l'outil de diagnostic.
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptyJeu 24 Juin 2010 - 20:53
Ou foncer dans un mur ! lol! lol!
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptyJeu 24 Juin 2010 - 22:21
ma femme a eu le meme probleme sur sa Twingo...mais je me souviens plus la cause ! faut que je la questionne (me femme, pas la voiture) mais elle et la mecanique, j'y crois pas trop !
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptyJeu 24 Juin 2010 - 22:25
ben merde alors, elle me dit que ce n'etait pas sur la sienne, ca devait etre celle de quelqu'un d'autre, mais qui me demande-t-elle ? Voyant Airbag Icon_redface Voyant Airbag Icon_redface Voyant Airbag Icon_redface
ca sent le roucis pour moi ce soir ! Voyant Airbag Lol
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptyJeu 24 Juin 2010 - 22:30
Des problèmes d'airbags dans une twingo, et c'était pas ceux de ta femme ? Paix à ton âme...
ayme
ayme
Véhicule : dodge journey 2.0 crd sxt 5 places red inferno
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptyVen 25 Juin 2010 - 7:44
Même problème sur un scenic II et une fiat stilo jtd 135 ch ( oui j'étais chez fiat avant Voyant Airbag Icon_rr ) .
la plupart du temps c'est la connectique sous le siège , souder les fils ( solution hardcore ) ou passer au garage à chaque fois pour faire remettre la fiche .
houston37
houston37
Masculin Nombre de messages : 1329
Véhicule : Dodge Challenger R/T HEMI 5.7
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptyVen 25 Juin 2010 - 16:56
idem sur ma 306 S16 (qui est en vente... Voyant Airbag Fresse lol )
cela venait du connecteur sous le siège qui avait un faux contact.
Rocou
Rocou
Véhicule : Caliber
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptyVen 25 Juin 2010 - 21:22
Laughing
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptySam 26 Juin 2010 - 13:05
On s'éloigne du sujet : certains commencent à parler de l'airbag , du clio de leur femme....
Mon voyant s'est éteint, je vais vous dire ce que j'ai fait, bien que je n'arrive pas à en tirer une logique.
1 - j'ai appliqué la méthode de Devy : Lire les codes défaut sans valise.résultat : pas de code défaut mais Voyant Airbag toujours allumé
2 - j'ai recommencé l'opération : Idem
3 - J'ai légèrement tripoté les fils , sans débrancher les prises orange sous les 2 sièges avant . voyant toujours allumé
4 - j'ai recommencé la méthode de Devy 3 fois d'affilée. et là , miracle le voyant Airbag s"éteint. Je roule 1 km , il se rallume.
5 - je recommence la méthode Devy , il s'éteint. Jeudi je vais au ciné ( avec ma femme ), sur la route du retour , il s'allume 5 minutes puis s ' éteint tout seul un moment plus tard.
Depuis j'ai du faire une centaine de kilomètres , il ne s'est plus rallumé.
Conclusion : Aucune , Airbag capricieux je n'ai rien compris.
houston37
houston37
Voyant Airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant Airbag   Voyant Airbag EmptySam 26 Juin 2010 - 15:02
hummm pour moi c'est direction garage et valise... Voyant Airbag Icon_eek
Voyant Airbag Empty
Voyant Airbag
» Voyant Airbag allumé
» Voyant airbag qui clignote
» voyant moteur + airbag
» Voyant airbag allumé
» Voyant airbag, des avis ?
