Le Deal du moment : -45%
339 €
 MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR
jafe60
Véhicule : dodge caliber
MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Empty
MessageSujet: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptySam 12 Juin 2010 - 20:04
bonsoir ; je viens de faire la premiere vidange moteur sur mon caliber sxt crd ; 15000 km ; peut on remettre a zero
la maintenant qui indique la vidange a faire ? MERCI DE VOS REPONSE
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyDim 13 Juin 2010 - 7:00
tu dois mettre le contact, appuyer à fond sur l'accélération 3x et ensuite couper le contact pour effectuer une remise à zéro de la maintenance MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Icon_wink
La procédure est également inscrite dans le manuel d'utilisation au cas où.
jafe60
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyDim 13 Juin 2010 - 8:20
MERCI BEAUCOUP JE VAIS ESSAYER
jafe60
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyDim 13 Juin 2010 - 11:11
RE BONJOUR . MERCI BEAUCOUP . JE VIENS DE FAIRE LA MANIP . LA MAINTENANCE S EST REMIS A ZERO POUR LA VIDANGE / JE VIENS DE FAIRE REFAIRE MES SIEGES EN CUIR CHEZ UN SELLIER . IL A CHANGE LA MOUSSE . IMPECCABLE / J AI TOUJOURS MON PROBLEME . DE PRESSIONS DE PNEUS . LES DEUX ROUES ARRIERES CLIGNOTTENT . MERCI ENCORE A CE FORUM
cali41
cali41
Masculin Nombre de messages : 297
Véhicule : Dodge Challenger RT 2011
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyDim 13 Juin 2010 - 11:14
y a quelque chose qui indique que la vidange est a faire ? j'ai jamais vu sa moi !
jafe60
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyDim 13 Juin 2010 - 11:40
BONJOUR OUI A L AFFICHAGE DES INFO DE L ORDINATEUR . AU DEMARRAGE PENDANT 10SECONDE CELA MARQUE VIDANGE A EFFECTUER DONC TOUS LES 15000KMS
starbuster
starbuster
Véhicule : caliber crd sxt pack sport noire/chrysler voyager 2.5L ess/ktm250sx-f2011
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyDim 13 Juin 2010 - 18:33
idem pour ma part, 42000kms au compteur et jamais eu ce type d'affichage.
jafe60
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyDim 13 Juin 2010 - 19:50
. POUR MOI MA MAINTENANCE M AFFICHE LA VIDANGE . A 15000KM . J AI REMIS A ZERO AVEC LA MANIP . CONTACT ET 3 FOIS LA PEDALE D ACCELERATEUR . COMME ON ME L A DIT SUR LE FORUM / MA VOITURE EST UNE DODGE CALIBER 2009 SXT DIESL 140CH
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyDim 13 Juin 2010 - 21:07
s'il te plait jafe60 evite les majuscules deja c'est plus cool a lire mais en plus sur un forum cela reviens a crier ...
voila merci bien a toi . MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Icon_wink
cali41
cali41
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyLun 14 Juin 2010 - 11:16
Le miens est de juin 2007 est il n'a pas sa!
jafe60
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyLun 14 Juin 2010 - 11:18
ok ; pas habitue au forum ; bonne journee
jafe60
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyLun 14 Juin 2010 - 11:22
mon caliber est de janvier 2009 a plus
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyLun 14 Juin 2010 - 21:53
aucun soucis et merci bien a toi MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Icon_wink
cali41
cali41
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyMar 15 Juin 2010 - 14:45
En attendant j'ai toujours pas ma reponse, tout le monde a cette option ou pas ? seulement sur les modeles a partir de 2009?
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyMar 15 Juin 2010 - 15:37
Je n'ai jamais vu non plus cet affichage !!! (SXT 2008)
Et au fait : c'est quoi des roues qui clignottent ???
MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR Badge_20
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyMar 15 Juin 2010 - 15:39
Pas vu non plus, même pas dans le manuel... Ou alors j'ai dû louper un passage...
Citation :
Un verre de trop, certainement... jocolor drunken
Problème de pression, de liaison avec les capteurs ?
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyMar 15 Juin 2010 - 15:44
Citation :
Je m'en doutais un peu mais c'est drôle aussi, j'ai un SXT et je n'ai pas de capteurs de pression !!!
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyMar 15 Juin 2010 - 19:05
C'était une option à partir du modèle SE comprennant :
- Airbag supplémentaire dans les sièges avant
- Sièges chauffants à l'avant
- Indication de la pression des pneus.
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyMar 15 Juin 2010 - 19:09
C'est que tu as fait tes entretiens toujours à temps et que le concessionnaire à toujours bien remis l'indication de maintenance à zéro.
Si tu dépasse + de 15000kms après une révision, un message s'indique sur l'Evic.
X.S. a rencontré le problème du fait que le garage n'avait pas fait de reset après son entretien.
cali41
cali41
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyMar 15 Juin 2010 - 19:25
ok, merci beaucoup c'est la reponse que j'attendais
Lulucdu60
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD SXT
MessageSujet: Re: MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR   MAINTENANCE VIDANGE MOTEUR EmptyJeu 15 Juil 2010 - 22:28
Salut à tous
pour ma part SXT Aout 2006 pas de message d'alerte pourtant 2 vidanges effectuées par mes tites mimines
» vidange boite de vitesse méca+vidange moteur
» vidange moteur ram 5L2
» Vidange moteur sur mon 1.8 ess
» Vidange radiateur refroidissent moteur
