Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 affichage pression pneu
jafe60
Véhicule : dodge caliber
affichage pression pneu Empty
MessageSujet: affichage pression pneu   affichage pression pneu EmptyDim 6 Juin 2010 - 7:35
bonjour ! j ai mon affichage de pression des pneus qui clignotte sur la pression des 2 roues arriere ; et marque pression basse ; le voyant jaune est allume ; meme en mettant la bonne pression impossible de corriger le defaut ; merci de votre aide : j ai un dodge caliber crd de 2009 15000km
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: affichage pression pneu   affichage pression pneu EmptyDim 6 Juin 2010 - 13:44
Si tu peux permuter les roues et faire plusieurs centaines de kilomètres pour que les capteurs se redéfinissent seuls à leur place.
Voir si le problème s'est déplacé = tes capteurs sur jante sont morts
Si le problème est resté au même endroit = les transpondeurs sont défectueux ou leur liaison (filaire) à l'ordinateur de bord est HS.
Le fait qu'il y ai 2 capteurs en défaut = lors d'un changement de pneus, ils ont subit un dommage.
Le fait que les 2 transpondeurs soient en défaut = probablement le câble vers l'ODB...
http://pbelaire.free.fr
jafe60
MessageSujet: Re: affichage pression pneu   affichage pression pneu EmptyDim 6 Juin 2010 - 14:23
merci ok merci je vais changer les roues de place ; par les pneus sont d origine par contre apres je verais pour tester la liaison capteur ordinateur ; le probleme impossible de trouver une revue technique ; en dernier recourt le garage a compiegne qui fait ; la voitue est encore sous garantie ; la derniere fois il mon refoulle comme la voiture ne vient pas de leur garage ,
MessageSujet: Re: affichage pression pneu   affichage pression pneu EmptyDim 6 Juin 2010 - 15:33
quelques centaine de metres suffiront ! affichage pression pneu Lol
En faite, as tu re-roulé apres avoir fait le complement d'air ?
MessageSujet: Re: affichage pression pneu   affichage pression pneu EmptyDim 6 Juin 2010 - 16:16
Oui en effet, les capteurs vont indiquer déjà après quelques centaines de mètres.
Tes pneus paraissaient plats à l'arrières par rapport à l'avant?
Essaye comme citez plus haut de les permuter pour voir comment réagis l'EOBD, si pas tu devras passer au concessionnaire pour faire une lecture des défauts.
jafe60
MessageSujet: Re: affichage pression pneu   affichage pression pneu EmptyDim 6 Juin 2010 - 19:15
merci ; cela promet chez dodge a compiegne
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: affichage pression pneu   affichage pression pneu EmptyLun 7 Juin 2010 - 23:41
Je prévoyais un peu de marge car pour mon cas, il m'a fallu plusieurs jours !!! Ce ne fut pas quelques centaines de mètres...
MessageSujet: Re: affichage pression pneu   affichage pression pneu EmptyLun 7 Juin 2010 - 23:47
ah ok, c'est etonnant non ? affichage pression pneu Icon_scratch
Pour ma part, apres une crevaison (mise en place de la roue de secours sans capteur) une fois le pose de la roue d'origine reparé, la pression est revenue apres quelques centaines de mettre !
» Pression pneu
» Pression pneu 19"
» sonde de pression de pneu
» le systeme de pression de pneu
» capteur pression pneu
