bidibule1000
Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Pression pneu Jeu 1 Nov 2012 - 0:28 | |
| Salut à tous
Je n'arrive pas à trouver la pression que je dois mettre dans mes pneu sur mon ram de 2002. Rien dans le livret et rien dans la portière.
J'ai des jantes en 20" avec des pneu discoverer M/T. Aujourd'hui je met 2,5 bar à l'arrière et 2,7 bar à l'avant. Suis-je dans les bonnes pressions.
Merci |
| Sujet: Re: Pression pneu Jeu 1 Nov 2012 - 8:55 | |
| 240 KPa ou 35 PSI à froid pour des 275/60/20 à l'avant comme à l'arrière (données constructeur)
Soit 2,4 Bar... |
herisse
| Sujet: Re: Pression pneu Jeu 1 Nov 2012 - 9:28 | |
| - bidibule1000 a écrit:
- Salut à tous
Merci Je mets pareil que toi, un peu plus devant pour le poids du moteur. Je suis en COOPER STT en 15" avec des 33". C'est plus "mou" que des 20" aussi |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: Pression pneu Ven 2 Nov 2012 - 9:21 | |
| Sujet: Re: Pression pneu Ven 2 Nov 2012 - 16:02 | |
| Pour ram en 20 ' même pression devant et derrière...c'est écrit ! |
| Sujet: Re: Pression pneu Sam 3 Nov 2012 - 0:03 | |
| pour info, la taille des pneus ne joue pas sur la pression a mettre !
herisse
| Sujet: Re: Pression pneu Sam 3 Nov 2012 - 5:35 | |
| - vinch54 a écrit:
- pour info, la taille des pneus ne joue pas sur la pression a mettre !
La pression autorisée est marquée sur le pneu lui-même de toute façon, indépendamment de ce qui peut être écrit dans une portière, la petite étiquette du constructeur ne concernera que les pneus d'origine. Mets 2 kilos dans des tailles basses (22" ou 24") et au premier trou tu roules sur les jantes Mets 2 kilos dans des 33" et plus, et tu rouleras sur des bouées |
| Sujet: Re: Pression pneu Sam 3 Nov 2012 - 9:28 | |
| je suis pas du tout d'accord avec toi La pression indiqué sur le pneu est la pression maxi que peut supporter le pneu Il ne faut pas confondre pression et volume d'air ! 2bar, quelque soit le pneu, c'est passez , taille basse ou gros boudin ! sur mon ancien Range monté en 255.85.16, j'etait a 2.4b sur la route, et 1.6-1.8 en TT de toute maniere, la pression moyenne pour un pneu, c'est environs 2.4 b et je le repete, quelques soit la taille ! amusez vous a regarder sur les autres voitures la twingo de ma femme, je crois que c'est 2.3 mon nitro en 20", c'est 2.2 et le meme nitro en 17", et bien c'est toujours 2.2 ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
herisse
| Sujet: Re: Pression pneu Sam 3 Nov 2012 - 20:58 | |
| Sujet: Re: Pression pneu | |
