cobras
Nombre de messages : 49 Age : 60 Localisation : nevers Véhicule : dodge nitro sxt luxe Date d'inscription : 28/05/2009
| Sujet: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 21:33 | |
| Bonjour a tous, je viens de découvrir que lorsque je sort de la ville je capte plus de radio plus aucunes station ne marche sur les 12 enregistrées,que faire? |
Nombre de messages : 9179 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 21:34 | |
| Est-ce l'antenne d'origine , c'est à dire noir et de 300 mm de long ? |
cobras
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 21:41 | |
| mon antenne ne fait que 200mm de long est-elle origine? |
NITRO-94
Nombre de messages : 1584 Age : 62 Localisation : Ivry Sur Seine Véhicule : Dodge Nitro SXT AUTO (Couleur- Black Metal) Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 21:49 | |
| regarde si antenne nés pas débrancher sur autoradio derrière |
cobras
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 21:51 | |
| ca je l'ai fait, rien a signaler c'est branché. |
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 21:54 | |
| je crois qu'il ya quelqu'un du forum qui a deja eu le meme probleme je me rapelle de quelque chose comme ça |
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 21:57 | |
| Oui c'est elle . Je voulais dire environ 300 mm ,mais effectivement elle fait 200 mm . NITRO 94 à raison , le câble est peut-être débrancher sur l'entrée de l'autoradio ,a vérifier .C'est aussi une antenne amplifié , et la c'est peut-être l'embase . Vérifie également que cette embase n'à pas été accrochée . Si elle bouge , c'est quelle est hs et il faut la remplacer . C'a m'est arrivé . |
cobras
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:01 | |
| derriere le dossier de la banquette arriere,( le petit dossier) sous la trappe j'ais des fils rouges ,bleus,gris de débranché a quoi servent t'ils ? a mon avis les rouges et bleus c'etais pour un amplis car il y a un gros fusible,mais le gris??????? |
NITRO-94
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:02 | |
| moi je les coupé mon antenne elle fait que 10 cm marche nickel |
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:06 | |
| - cobras a écrit:
- sous la trappe
tu parles de la partie qui fait la largeur du coffre et 10cm de large environs, juste derriere le dossier ? t'as pas une photo car je vois pas sinon ! de toute maniere, tu as verifié sur l'autoradio, c'est OK, maintenant il faudrait verifier a l'autre bout, au niveau de l'embase ! |
lauthir
Nombre de messages : 1087 Age : 47 Localisation : Essonne 91 Véhicule : Chevy Camaro SS - Ex Dodge Caliber & Journey Date d'inscription : 09/06/2007
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:08 | |
| Si ta FM ne marche pas, écoute des CD |
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:18 | |
cobras
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:21 | |
| oui je vais regarder au niveau de l'antenne,sinon oui c'est la plaque que l'on peut soulever quand le dossier est baissé, |
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:26 | |
| si on parle bien de la meme plaque (au fond du coffre) j'ai deja deposé la miene et je ne me rappelle pas avoir vu un faisceau electrique passer la ! |
NITRO-94
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:29 | |
| moi aussi je voie pas que tu parle dossier |
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:46 | |
| Lauthir fait gaffe sont nerveux dans cette section ! |
lauthir
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:55 | |
| ah ben ca y est, JB a trouver un acolyte....ben on est pas rendu ! |
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 27 Mai 2010 - 22:57 | |
| - NITRO-94 a écrit:
- moi aussi je voie pas que tu parle dossier
si c'est a quoi je pense, il parle de la partie du coffre qui reste fixe, ou bout du plateau coulissant Load n' go |
rapha
Nombre de messages : 63 Age : 52 Localisation : dordogne Véhicule : dodge nitro sxt noir Date d'inscription : 04/02/2009
| Sujet: Re: probléme avec la FM Dim 30 Mai 2010 - 23:10 | |
| J'ai déjà eu ce problème. Il s'agit de la base d'antenne qui est amplifiée. J'ai changé deux fois la base d'antenne (en garantie). Il y avait une mauvais étancheité entre le toit et la base d'antenne. Il ne faut pas laver notre nitro avec les rouleaux. Les composants sont dans l'embase d'antenne. Pour résoudre mon problème, il a fallu changer la base d'antenne et faire un joint d'étancheité. |
cobras
| Sujet: Re: probléme avec la FM Jeu 19 Aoû 2010 - 16:24 | |
| excusé mon retard, mais ses réparé,embase d'antenne qui bougée j' ai carrément changé l'antenne ça marche du tonnerre,merci pour vos infos,je pense en effet que l'ancien propriétaire lavais son dodge avec les rouleaux a la longue elle n'a pas aimée. |
| Sujet: Re: probléme avec la FM | |
