-20%
399 € 499 €
 Leds sur Nitro
Leds sur Nitro - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyMar 15 Nov 2011 - 16:35
celle pour les pare soleil
http://www.ebay.com/itm/2-pcs-Sun-Visor-Vanity-3SMD-3-chips-5050-LED-29mm-white-?cmd=ViewItem&hash=item2eb5aa565b&item=200616334939&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_1388wt_1163
et voila ce que ca donne
avant : Leds sur Nitro - Page 2 P1040412
apres : Leds sur Nitro - Page 2 P1040413
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Leds sur Nitro - Page 2 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Leds sur Nitro - Page 2 Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyMar 15 Nov 2011 - 16:41
pour le plafonnier
cache remis : Leds sur Nitro - Page 2 P1030232
cache enlevé Leds sur Nitro - Page 2 P1030233
PS : Je pense qu’avec les leds, plus besoin de cache car ca chauffe beaucoup moins, a voir a la longue si du coup l’éclairage n’est pas trop direct et violant
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyMar 15 Nov 2011 - 19:43
tu as le lien pour les AB led
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyMar 15 Nov 2011 - 21:29
scratch
suffit de taper Led H10 dans Ebay et t'en a plein !!!!!!!
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyMar 15 Nov 2011 - 23:28
salut vinch
au niveau qualite eclairage de la route, entre les leds pour les antibrouillard, et les ampoules d'origine en H10, y'a une difference ?
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyMar 15 Nov 2011 - 23:33
oui.....
...les leds eclairent quedale ! Laughing
mais je m'en tape, je m'en servais jamais sauf pour allumer mon AB arriere !
par contre, un truc etrange que j'ai remarque, des que j'actionne a distance l'ouverture/fermeture des portes,les ampoules des AB s'allument (tres faiblement) pendant une trentaine de seconde ! scratch
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyMer 16 Nov 2011 - 6:46
Bizarre , normalement ce sont les phares qui doivent s'allumer , ca vient peut etre de tes branchements non ? scratch
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyMer 16 Nov 2011 - 8:50
Je n'ai rien touché au branchement, je suis sur celui d'origine
J'ai simplement remplacé mes ampoules
Meme avec mes anciens feux de jours/LP, je n'avais rien touché ni couper
Je pense tout simplement qu'il y a un petit courant residuel qui se balade des que certaine pieces sont sous tension (je pense entre autre au moteur de regalge des feux qui font une sorte d'auto test lorsque vous ouvrez les portes) et que se courant est assez "fort" pour eclairer faiblement des leds mais pas assez puissant pour allumé les hallogenes donc on le voit pas avec les ampoules d'origine !
lokszepaps
lokszepaps
Masculin Nombre de messages : 500
Véhicule : Audi A6 ou Mercedes GLK ???
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyMer 16 Nov 2011 - 10:10
+1 j'ai viré les caches aussi dans les plafonniers
Ca me fait la meme chose que toi Vinch avec les leds antibrouillard, c'est comme si il y avait toujours un petit courant residuel elles s'allument tres faiblement, ca ne vient pas du cablage car c'est celui d'origine. Ca le fait quand j'ouvre et je ferme la voiture.
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyMer 16 Nov 2011 - 10:38
ok Loks, donc il doit y avoir un petit courant qui passe lorsque qu'on verouille/deverouille les portes (d'ailleur, a ce moment la, on entend 2 -3 truc qui font du bruit sous le capot)
DAN38
DAN38
Masculin Nombre de messages : 180
Véhicule : NITRO SXT BVA pack Luxe FBS rouge inferno
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyVen 18 Nov 2011 - 20:40
c 'est le multiplexage , du boitier qui gere l 'éclairage ,
Avant il y avait de bons vieux relais tout ou rien ...
Maintenant c 'est des relais electroniques (donc composants jonctions transistors / triacs NPN PNP ) qui peuvent avoir un courant de fuite.
Ou aussi , c 'est peut etre meme du courant pulsé pour detecter justement si une lampe est HS .
Rien de dramatique, queques volts suffisent à allumer une LED.
MessageSujet: Re: Leds sur Nitro   Leds sur Nitro - Page 2 EmptyVen 18 Nov 2011 - 20:44
Oh ca ne m'inquiete pas Wink c'est meme plutot jolie lorsque tu verrouilles/deverrouilles les porte cette petite lueur qui sort des AB !
Leds sur Nitro
» Leds Ram
» Feux arrière LEDS US
» Installation feux a Leds
» Recherche AB Avant a Leds ou Angels ?
» [TUTO] Feux de jour avec ampoule à leds Switchback
