- DODGE-FORUM -
Bienvenue à tous sur le Forum Francophone consacré à la marque au Bélier ! {Forum non-officiel}
AccueilAccueil  PortailPortail  CalendrierCalendrier  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Dodge-Europe.com  ImageShack  Mappemonde
Partager |
 Probleme electrique suite installation Bi-xenon
Cenfar
Masculin Nombre de messages: 36
Véhicule: Caliber es-1,8l pack sport
MessageSujet: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Dim 22 Nov 2009 - 8:01
J'ai un caliber, j'ai remplacé les feux de croisement par 2 Bi-xenon (avec balaste).
Le probleme est étrange :
Quand je mets le contact sans démarrer le moteur tout fonctionne, et quand je démarre le moteur les xenons ne s'allument plus !!!!
Auriez vous une explication a me donner car la je suis un peu perdu !
Merci a tous,
http://www.vo-licensing.com
Masculin Nombre de messages: 4314
Véhicule: Caliber Black Pearl 2.0crd
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Dim 22 Nov 2009 - 17:05
Je me demande si ce n'est pas le multiplexage qui interprète mal suite à une consommation excessive lors de l'allumage des feux.
J'ai un client sur une C4 Picasso qui avait placé un kit de phares au xénon et quand il faisait fonctionner ses grands phares, ce sont les 4 clignoteurs qui se mettaient en fonctionnement ! ?
Prudence avec ce genre de kit
Cenfar
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Lun 23 Nov 2009 - 4:11
Merci pour ton explication qui me semble interressante mais maintenant je cherche la solution pour que ca fonctionne.
Je me demande si ca changerais quelque chose si je mettais un fusible plus puissant, mais je ne sais pas quel est le fusible qui correspond dans le boitier ?
Sur la doc du caliber c'est indiqué avec des abreviations et on ne sait pas a quoi correspondent les fusible !
gribouille
Grand Maitre Dodgiste
Masculin Nombre de messages: 1499
Véhicule: caliber sxt crd + astra cabriolet bertone
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Lun 23 Nov 2009 - 11:41
la capacite de resistance a la fusion du fusible n'a rien a voir et en augmentation l'intensite a laquelle il va peter, risque d'endomager avant le restant de ton circuit electrique.
si c'est un 10A prevu et que tu mets un 15A par exemple avant qu'il ne fasse son boulot c'est tout ton circuit qui se prend 5 A de trop et là ca peut flamber avant que ton fusible fonde.
d'autant plus que si moteur arreté tes pahres s'allument c'est que le fusible est bon.
regardes si t'as bien respecter les branchements de retour a la masse par exemple , la chose la plus complexe sur un vehicule..
l'ohmetre peut te dire que la continuité est bonne alors qu'en fait elle n'est pas assez forte pour le retour que tu envoie...
Cenfar
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Lun 23 Nov 2009 - 11:57
Merci pour tes conseils,
En effet le fusible est OK !
Ca ma l'air quand meme bien complexe, je vais me mettre a la recherche d'un electricien auto...
Si vous avez d'autres pistes n'hesitez pas...
Mac_Caliber
Masculin Nombre de messages: 1139
Véhicule: Caliber_2.0_SXT Sunburst_Orange_Pearlcoat Essence_VVT_CVT2
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Lun 23 Nov 2009 - 22:01
As-tu connecté les Ballast à la place des ampoules ?
Si oui, je te recommande d'intercaler un relais de puissance et d'alimenter en direct de la batterie...
http://www.elooktronik.com
Cenfar
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Mar 24 Nov 2009 - 5:14
Oui,
La ca devient trop compliqué pour moi !!
Merci quand meme pour ton conseil...
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Jeu 26 Nov 2009 - 22:46
ça risque de devenir encore plus compliqué sur tu crame ton ordinateur de bord...
REG38
Jeune Dodgiste
Jeune Dodgiste
Masculin Nombre de messages: 125
Véhicule: JOURNEY SXT (Vendu) et CALIBER SRT-4 (vendu aussi) Jeep Cherokee 4.0 L et Audi S5
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Ven 27 Nov 2009 - 8:40
J'avais essayé aussi le kit HID, avec et sans relais supplémentaire, avec nouvelles résistances, etc mais ça n'a jamais fonctionné correctement.
Donc, j'ai tout viré et abandonné le projet !
Cenfar
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Ven 27 Nov 2009 - 13:47
Merci pour ton soutient mais j'ao pas envi de balancer mes xenons tous neuf et en plus ca eclair tellement bien...
magicpetro
Ptit Nouveau
Ptit Nouveau
Masculin Nombre de messages: 19
Véhicule: Dodge Caliber CRD SXT 2008
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Mar 1 Déc 2009 - 20:26
c'est simple il te faut un boitier anti erreur !
sur les nouvelles voitures il faut faire en sorte "d'émuler" des ampoules d'origine.... sinon tu peux faire une installation a la MacGyver en mettant des résistances toi même
Cenfar
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Jeu 3 Déc 2009 - 7:01
Merci pour ton conseil peux tu soit me dire ou trouver ce boitier et comment l'installer et/ou trouver et installer la resistance ?
Merci pour ton aide
bounce
Cenfar
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Dim 13 Déc 2009 - 6:30
Voila enfin ca marche...
Le principe en quelques mots :
Faire une derivation afin de ne plus passer par la centrale electrique qui indique une erreur.
Acheter un relai en grande surface environ 3 euros et faire un branchement directement a la batterie.
Cela permet de garder la commande de phare du comodo d'origine.
Bonne chance ca ma prix 3 semaines avant de trouver la solution...
Le seul probleme maintenant est qu'il semblerais que le bi-xenon ne passera pas au control technique... je verrais ca dans 1 ans !
cali41
Jeune Dodgiste
Jeune Dodgiste
Masculin Nombre de messages: 197
Véhicule: dodge caliber sxt pack sport
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Dim 13 Déc 2009 - 10:33
sa je peut te repondre j'en suis sur a 100 % pour que le xenon passe au controle maintenant il te faut
- les correcteurs d'assiettes automatiques
- les laves phares
sans sa aucune chance de passé !!, le plus simple c'est de remettre d'origine pour le CT
Cenfar
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Lun 14 Déc 2009 - 7:47
Merci, donc aucune chance que je passe le control je devrais donc juste remettre ceux d'origine ou soudouiller le controleur... lol Twisted Evil
Nico54
Ptit Nouveau
Ptit Nouveau
Masculin Nombre de messages: 23
Véhicule: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Pack Sport
MessageSujet: Re: Probleme electrique suite installation Bi-xenon   Dim 19 Sep 2010 - 12:57
Bonjour à tous ! Désolé de faire remonter ce sujet mais d'après ce que j'ai lu certains s'y connaissent au niveau électrique alors ma question est : Où se trouve les relais pour les feux avant ? Et (si il y en a) les fusibles ? Merci d'avance !
» Installation Parrot
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Probleme electrique suite installation Bi-xenon
» probleme electrique suite a un changemen moteur de la zx 2l 16v acav
- DODGE-FORUM - :: Bricolage et mécanique :: Problemes Techniques et Mecaniques-
