Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Reprogrammation info
dragonlaoshi
dragonlaoshi
Véhicule : Espace 4 dci
Reprogrammation info Empty
MessageSujet: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyJeu 11 Juin 2009 - 18:21
Bon je mets ces infos a titre d'informations si vous avez des questions
Je réponds la la mesure de mes compétences
Différence entre une reprogrammation routière est sportive.
Le limiteur de couple ne peut dépasser les 15% par rapport à l’origine.
La pression de turbo maximal ne peut pas être changée.
Le limiteur de couple varie de 28 a 30%
La pression de turbo peut prendre jusqu'à 350 grammes supplémentaire.
Les points communs :
L’augmentation de la demande d’entrée d’air
La désactivation de la vanne EGR si contrôler par l’ ECU.
Les variables :
Comme il n’existe pas de règles universels pour les réglages tous les véhicules se font au cas par cas du moins chez moi.
La durée d’injection, l’enrichissement par rapport à la position de la pédale, le timing d’overboost, le limiteur de vitesse électronique, le limiteur de fumée, la pression de rail, le limiteur de pression de rail etc.
Avantage du programme routier l’adaptation se fait sur mesure, elle surtout prévu pour ceux qui veulent du confort et de l’agrément de conduite, les caractéristiques de la voiture change peu car la variation maximum observé lors d’un passage au banc est de 15 cv. Totalement indétectable car sur toutes les mesure diagnostiques les spécificités constructeurs son maintenues. L’agrément de conduite est bien la consommation chute en moyenne de 1 litres voir plus pour certains véhicules.
Inconvénient pas très flatteurs pour l’utilisateur, car la puissance est moindre, (petit rappelle sur un diesel c’est le couple qui est important). La tendance est à la course aux chevaux.
Pour le programme sport, pas la peine de dire les avantages vous le savez déjà.
Inconvénient pas homologuée sur route ouverte, attention aux assurances si la reprogrammation a été mal faite, pression de turbo augmenté détectable avec un diagnostique embarquée.
Ce qui a été constaté jusqu'à ce jour, aucun incident avec les reprogrammations faite dans les règle de l’art, attention quand même car des logiciels et interface piratée circulent sur le net. Méfiance avec certaine société de reprogrammation douteuse, malgré des multiples précautions vous n’êtes pas à l’ abri d’une casse, ce n’est pas forcement la reprogrammation.
La reprogrammation par contre à un bienfait c’est de mettre en évidence la fragilité de certaine pièce. Je m’explique je reprogramme quasiment que des voitures sous garantie, donc neuve, a ce jour comme tous le monde, je rencontre des problèmes de fiabilités, l’avantage est d’être une reprogrammation routière et malgré que le concessionnaire décortiques le calculateur les garanties passe sans problème.
Je plante le décor c’est une Ibiza Fr 130 Tdi de 2008 en 20 000 kilomètres il est a son deuxièmes turbo pourtant ce modèle est réputé solide. Moralité de cette aventure, une pompe à huile défectueuse le problème. Il a fallu deux turbos pour trouver le problème le cas est extrêmement rare mais sans la reprogrammation, il aurait certain que celui tombe en rade hors de la garantie.
Bien sure ce client n’est pas a sa première voiture chez moi et m’accorde sa confiance entière, c’est surtout un professionnel de l’automobile. Mes reprogrammations sont plus connues sous la marque du losange sur leur poids lourd.
afro
http://www.agmrs.com
Zococa
Zococa
Véhicule : DURANGO 2000 5.9L R/T Black
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyVen 7 Aoû 2009 - 20:42
Salut dragonlaoshi, il semble que kai soit content ta reprog. As tu déjà pratiquer cette opération pour un durango? Sais tu quel gain peut-on obtenir sur le bloc 5.9l ?
Merci d'avance
dragonlaoshi
dragonlaoshi
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyVen 7 Aoû 2009 - 21:39
Zococa a écrit:
Salut dragonlaoshi, il semble que kai soit content ta reprog. As tu déjà pratiquer cette opération pour un durango? Sais tu quel gain peut-on obtenir sur le bloc 5.9l et combien couterait cette intervention?
Merci d'avance
salut zococa le probleme pour moi n'est pas de faire les programmes mais d'acceder au calculateur, sur ton model non mais une variante a ma tante au bresil, un dakota en 5.2l, dire que sa consomme moins euh, ma tante ne ma rien dis a part que maintenant elle peut grimper aux arbre.
Zococa
Zococa
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyVen 7 Aoû 2009 - 21:49
lol! lol!
legivre
legivre
Masculin Nombre de messages : 204
Véhicule : dodge caliber 2.0 crd
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptySam 8 Aoû 2009 - 8:56
bonjour
combien coute une reprog pour un caliber 2litres 140 ch diesel bien sur Laughing
david
dragonlaoshi
dragonlaoshi
MessageSujet: air   Reprogrammation info EmptySam 8 Aoû 2009 - 9:41
legivre a écrit:
bonjour
david
Bonjour consultez mon profil vous aurez les détails nécessaire
legivre
legivre
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyLun 10 Aoû 2009 - 8:01
bonjour j'ai consulte ton profil mais çà ne repond pas à ma question.
dragonlaoshi
dragonlaoshi
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyLun 10 Aoû 2009 - 10:05
Ah le prix est de 550€
Si pour prestation sur ton lieu de résidence communique par mail privée un ajout de 250€ de déplacement divisible en deux si un autre dodgiste et pour six vehicules pas de frais de déplacement.
Voila
Zococa
Zococa
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyDim 16 Aoû 2009 - 0:20
Finalement j'ai commandé une superchips 3865 (bcp moins cher) qui te refait une reprog toute faite pour ta voiture et tu choisi les différents modes (performance, remorquage, éco, stock...)
Je vous tiendrai au courant de mes impressions quand je le recevrai..
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyDim 16 Aoû 2009 - 8:10
Tu sera pas déçu...
DINKY18
DINKY18
Véhicule : GMC 1/2 ton 1946
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyMer 19 Aoû 2009 - 14:47
ça m'interresse aussi , j'ai le même moteur
Zococa
Zococa
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyMer 2 Sep 2009 - 8:59
Ca y est j'ai reçu mon superchips.
J'ai fait la reprog hier soir...
Micros tests à minuit:
Aux premiers tours de roues : rien de spectaculaire.
Test 1 accél sur 5-6km après le plein en sp98, et remise à 0 de l'odb :
Ca a l'air de pousser plus fort mais de là à dire que ça transforme le moteur... non . Il faut plus de kilometres de test pour se faire une idée précise.
Par contre déçu, dans le site ils disent que le boitier peut mesurer tes perf 0 à 100 et tout et en fait, c'est non disponible pour ce moteur. GRR.
Donc obligé de se fier à ces impressions pour comparer les perfs avant aprés reprog.
Conso moyenne : 40l affraid
Test 2 conso : retour en roulant tranquille et remise à 0 de l'odb.
là je descend à 19l au lieu de mes 24-25 habituels mais il faut le confirmer sur un plus long parcour.
J'ai pas encore testé le vmax.
A suivre
DINKY18
DINKY18
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyMer 2 Sep 2009 - 9:38
19l quand même , avec le miens je descendais à 13.5 en roulant cool et 15/16 l en roulant normalement.
Zococa
Zococa
MessageSujet: Re: Reprogrammation info   Reprogrammation info EmptyMer 2 Sep 2009 - 11:57
Bon c'est vrai que j'ai le pied lourd mais même ma femme restait à 24l avant le repro
» Reprogrammation
» REPROGRAMMATION.
» Reprogrammation de clé
» reprogrammation 2.0 crd
» Reprogrammation moteur
