-39%
1190 € 1950 €
 Reprogrammation de clé
jcbns
jcbns
Masculin Nombre de messages : 111
Véhicule : caliber 2.0 l crd sxt pack sport noir
Reprogrammation de clé Empty
MessageSujet: Reprogrammation de clé   Reprogrammation de clé EmptyMar 20 Oct 2015 - 16:57
Bonjour
Est t-il possible de reprogrammer une clé a partir d'une originale ? j'ai perdu le double de clé et je souhaiterai en reprogrammer une autre à partir de mon véhicule
est ce faisable ?
MessageSujet: Re: Reprogrammation de clé   Reprogrammation de clé EmptyMar 20 Oct 2015 - 22:09
Oui mais il faut aller chez FIAT .
jcbns
jcbns
MessageSujet: Re: Reprogrammation de clé   Reprogrammation de clé EmptyMer 21 Oct 2015 - 8:31
Ok merci pour l'info.J'ai trouvé ceci sur un forum américain et je ne sais pas si c'est valide ?
Note: Vous devez avoir deux clés valides pour ajouter une nouvelle clé pour le système.
1. Insérez la première clé valide dans le commutateur d'allumage. Tournez le commutateur d'allumage à la
ON / Position de fonctionner pendant au moins trois secondes, mais pas plus de 15 secondes.
Ensuite, tournez le commutateur d'allumage à la position LOCK et retirez la clé.
2. Insérez la deuxième clé valide dans le commutateur d'allumage. Tournez le contacteur d'allumage
ON / position de marche dans les 15 secondes. Après 10 secondes, un signal sonore retentit.
En outre, la Lumière de sécurité du véhicule se met à clignoter. Tournez le commutateur d'allumage
3. Insérez la nouvelle clé dans le contacteur d'allumage. Tournez le commutateur d'allumage à la
ON / RUN position.within 60 secondes. Après 10 secondes, un seul carillon
retentit. En outre, la Lumière de sécurité du véhicule cesse de clignoter. Pour indiquer que
la programmation est terminée, la Lumière de sécurité du véhicule se rallume pour
secondes puis éteignez.
La nouvelle clé est maintenant programmé. L'émetteur d'entrée sans clé à distance
également être programmé au cours de cette procédure.
Répétez cette procédure pour programmer jusqu'à huit touches.
» Reprogrammation
» reprogrammation 2.0 crd
» REPROGRAMMATION.
» boitier reprogrammation
» reprogrammation moteur
